Автор Тема: Какие колеса как влезли :  (Прочитано 387579 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Какие колеса как влезли :
« Ответ #960 : Июня 02, 2016, 09:51:06 am »
Стаб не убирай совсем! колеса тяжелые, аморы их по одному не удержат, без стаба никак!
Тут скорее по другой причине. Управляемость страдает, причем заметно. Особенно заметно на "колее" в асфальте. Я ездил без переднего стаба, скажем так: после 60 кмч возможны неприятные сюрпризы, после которых начинаешь ездить оч. осторожно и вдумчиво :)
Но это было на штатных колесах, на больших подозреваю всё будешь еще серъезнее :)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #961 : Июня 02, 2016, 12:43:38 pm »
Я собственно это и имел ввиду, Если затачивать ам только для бездора, конечно он(стабилизатор поперечной устойчивости) будет только ограничивать, а вот на зыби асфальтовой километрах на 60-80  ;D не дай Бог! Я тоже без стаба катался 8)
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
« Ответ #962 : Июня 03, 2016, 10:20:05 am »
А кто подскажет, какой размер максимальный входит в нишу запаски Tahoe 800-ки? 305/70/R16 или 285/75/R16 залезет?
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Оффлайн ladim
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #963 : Июня 04, 2016, 08:35:20 am »
Я запихивал 315/75R16. Правда спущенное. До тяги панара не доставало (если прижать к фаркопу при поднятии колеса лебедкой) примерно 10 мм.
Tahoe 2d, 1995 - был
Yukon 5d, 2000 - был
Tahoe 5d, 2004 - был
Jeep Grand Cherokee CRD - есть
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
« Ответ #964 : Июня 16, 2016, 11:40:50 pm »
Chevrolet Blazer (LT Tahoe) 1994 г.р.
Лифт: 2"
Резина: Nexen 31/10.5R15
Диски: BMW Style 2 ET20
+Легкий болгаринг арок для удаления острых углов :) Резина изумительная, гребет в грязи неплохо при этом по асфальту тоже вполне устраивает.
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« Ответ #965 : Июня 16, 2016, 11:55:29 pm »
Лифт: 2"
Хорошая резина, второй сезон на ней езжу, у меня без лифта встала
chevrolet Blazer 1997 (4.3) был
Сhevrolet spark 2011 (1.0) был
Chevrolet  Colorado 2005 (3.5)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #966 : Июня 17, 2016, 09:59:26 pm »
Вот мне вот что не понятно. Вчера пару раз подпрыгнул на волнах на асфальте, одновременно с торможением. Ну проспал пологие волны, бывает. Колесо достало до задней части крыла, не внизу, а между болтами крепления подкрылка к крылу, та часть которая не подрезается. На первом фото след от касания шины, на втором фото просто общий вид чтоб было понятно где эти болты.
Вообще, в самой узкой части (ниже этих болтов) пролазит два пальца между брызговиком и колесом. Но при торможении и прыжке колесо достало до арки. Это что, так сильно сайлентблоки деформируются?
В левой арке пролазит два с половиной пальца, там колесо достало только до головок болтов.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #967 : Июня 17, 2016, 10:58:44 pm »
Да! там пипец как плавает все на резинках! На юпубе полно роликов когда камера снимает ходы подвески при движении по волнам зыби и прочих поворотах , после этих роликов нечему удивляться!
« Ответ #968 : Июня 17, 2016, 11:59:23 pm »
  • Там тирануло скореевсего ни вывернутом руле
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    « Ответ #969 : Июня 18, 2016, 03:13:05 am »
    конечно там "плавает" ,потому мне очень забавно ,как у нас пытаются впихнуть невпихуемое ,и потом гордо с этим же пытаются ездить
    1 " никак не сказывается на проходимости ,только вес добавляется ,цена на шины и подобные проблемы
    « Ответ #970 : Июня 18, 2016, 08:38:26 am »
  • А как-же тот заветный дюйм, которого всегда не хватает, что бы не сесть на брюхо? ;D
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #971 : Июня 18, 2016, 08:56:35 am »
    Ты сейчас сделал мне грустно :/
    я как раз перешел с 235/75R15 на 31"
    « Ответ #972 : Июня 18, 2016, 09:38:55 am »
  • Цитировать
    Ну и как ощущения, трогается тяжелей, управляется хуже, жрёт больше, проходимость изменилась?
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #973 : Июня 18, 2016, 01:24:18 pm »
    вангую ,что ответ будет :улучшилась на порядок !
    (ваще то это в 10 раз )
    ну или тогда улучшилась в разы-надо ставить 33"
    а вот на 33" Блэйз уже не поедет совсем  ;D :afro:
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #974 : Июня 18, 2016, 02:53:29 pm »
    Про жрет - пока не понял, проходимость еще не оценивал, трогаетсся и управляется вроде без изменений.
    Плавность хода почему-то поменялась. Сильнее чувствуются дефекты асфальта, я ожидал обратного.
