Автор Тема: Какие колеса как влезли :  (Прочитано 388042 раз)
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
Re: Какие колеса как влезли :
« Ответ #870 : Июля 04, 2014, 08:56:34 am »
305 75 16 стояли на 400м сабуре бодик 3 дюйма.
вылет у дисков какой был?
диски были American racing но параметры были стандартные то есть вылет близок к родному.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
« Ответ #871 : Июля 13, 2014, 10:44:31 am »
Диски R16 вылет +7  и резина R16 245профиль 70  встали ничего не цепляет ни на кочках ни  по ямам, и когда выворачиваешь колеса тоже все гуд ( торсионы подтянуты, и рессоры перебраны) все без лифта
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #872 : Июля 13, 2014, 10:58:42 am »
а так и должно быть :afro:
Оффлайн vortec
« Ответ #873 : Июля 13, 2014, 11:00:41 am »
Юра ну у тебя прям высокий такой  получился :afro:
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #874 : Июля 13, 2014, 11:05:21 am »
Так если волговские пакеты шаманить, то минимум 2" суспенжен получится. Вот и высоко.
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
« Ответ #875 : Октября 13, 2014, 10:22:48 am »
Блин, 60 страниц прочитал, так и не понял, как быть ((((
Вообщем имеется субур с боди лифтом 6 см.
Сейчас стоят штатные колеса R16, которые просто на горошины похожи.
К тому же недавно поставил оригинальные расширители арок (до этого их небыло) и колеса совсем утонули.
Вопрос теперь какие колеса ставить?
33 дюйма, они же 285/75 R16 смотрятся как-то маловато при таком лифте. Посмотрел на фотки Марата с его колесами и что-то мне захотелось чего-то побольше, чтобы не так арки пустовали.
Но при этом, мне нужно, чтобы колеса были НАРАВНЕ с внешним краем оригинального расширителя.  Каким будет вылет дисков, если равнять с расширителями?
И вот по этому вылету максимально возможный размер резины с учетом моего бодика.
Может кто-нить помочь мне с такой задачей? :'(
« Ответ #876 : Октября 13, 2014, 10:30:07 am »
  • у меня диски вылет 0, к бамперу проходят впритык, пластиковую юбку пришлось подрезать. Для меня это оптимальный размер, больше уже и едет хуже и жрет больше. Эти колеса дали мне + 3 литра расхода
    На родных дисках резина и 305 войдет.
    Оффлайн Димасик
    « Ответ #877 : Октября 13, 2014, 10:38:06 am »
    А лифт 3 дюйма?
    Просто у тебя бушвакерские расширители, а если присматриваться по краю, то с родными расширителями сравняется нулевой вылет?
    Правда мне тоже говорил товарищ один, который на крузак 80 себе такой же размер как у тебя купил. Говорит мол самый оптимальный, если больше брать, то управляемость теряется.
    Просто у меня 6 см. лифт. возможно края арок не так выше смотреться будут как у тебя, если у тебя именно 3 дюйма.
    А на родном литье какой вылет-то? Проблема в том, что не знаю от чего плясать....
    И что значит 305 ? Это ширина резины?
    « Ответ #878 : Октября 13, 2014, 11:04:36 am »
  • у меня 3"
    С родным расширителями, думаю нулевой будет торчать.
    Родные диски +43 вылет
    305\85 - это соотношение высоты и ширины профиля
    « Последнее редактирование: Октября 13, 2014, 11:06:20 am от Марат »
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #879 : Октября 13, 2014, 11:25:52 am »
    Вот!!!!! И у меня ранеее такая же идея родилась :)))  Хотя думал о таховской резине 245/75... но, похоже, 75 цеплять будет..
    Оффлайн Димасик
    « Ответ #880 : Октября 13, 2014, 01:22:24 pm »
    Если подождать с покупкой литья, то можно резину 285-75R16 натянуть на родное литьё? \
    Цеплять и т.д. ничего не будет с вылетом +43?
    Оффлайн Димасик
    « Ответ #881 : Октября 14, 2014, 02:48:41 am »
    Вообщем взял себе 0 вылет. Только вот ЦО на дисках 107,6
    Не придал значение ЦО, думал чуть больше будет и кольца поставлю. А как вскрыл коробку, так офигел, там просто дупло, а ни отверстие. Тут не кольца нужны, а обоймы подшипников....
    На твоих дисках какое ЦО, не помнишь случайно?
    Оффлайн С Е Р Ё Ж А
    • зачОООтка: +49/-4
    « Ответ #882 : Октября 14, 2014, 07:20:34 am »
    Да забей ты на это ЦО.Гайки правильные подбери и катайся. :afro:
    « Ответ #883 : Октября 14, 2014, 09:33:29 am »
  • Это от Крузака диски, у меня тоже. Забей, нормально встают.
    Оффлайн Димасик
    « Ответ #884 : Октября 14, 2014, 03:00:20 pm »
    Ну все, тогда буду искать резину....
    Как всегда мне выпадает эта участь на сезон переобувки, когда ни у кого нихрена ничего нет, а если и есть , то по космическим ценам.
    А уж за бу гуанорезину вообще ломят на 20-30 процентов  меньше чем новая стоит...... :( >:( >:( >:(
