Автор Тема: Какие колеса как влезли :  (Прочитано 386692 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Какие колеса как влезли :
« Ответ #975 : Июня 18, 2016, 03:18:20 pm »
Ну и как ощущения, трогается тяжелей, управляется хуже, жрёт больше, проходимость изменилась?
Про жрет - пока не понял, проходимость еще не оценивал, трогается и управляется вроде без изменений.
Плавность хода почему-то поменялась. Сильнее чувствуются дефекты асфальта, я ожидал обратного.
вес колеса ?
а сколько качаешь ?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #976 : Июня 18, 2016, 05:29:37 pm »
вес колеса ?
а сколько качаешь ?
Не взвешивал, но на ощупь сильно тяжелее предыдущих. И сама резина и колесо в сборе.
Качаю знаю что много, сейчас 2.2. Потом буду 1.6 морда, 1.5 зад если пустой.
На старых качал 1,8 морда; 1,6 пустой зад в городе.  Хотя по паспорту положно 2,4 везде - но это невыносимо :) На трассу гдето 2,2 качал. Но все равно, дефекты покрытия при 2,2 ощущались меньше на маленьких колесах
« Последнее редактирование: Июня 18, 2016, 05:32:03 pm от vlad7373 »
Оффлайн Sewa
« Ответ #977 : Июня 18, 2016, 08:48:36 pm »
про вес колеса был не совсем вопрос  ;)
"по паспорту " качать колёса нет смысла ,надо подбирать под свои шины и загрузку ,и не из головы .
ну очень может так получиться что шины замечательные ,просто великолепные ,но про комфорт на них ты забудешь ,как и про высокие скорости ,да ,и зимой на них ИМХО ездить не надо
« Ответ #978 : Июня 19, 2016, 02:16:32 am »
  • Мои впечатления от 31 резины, так как у меня машина была сразу на ней, то когда поставил сток, разница была ощутима, при том же алгоритме работы педалью газа, на стоке машина срывалась в пробуксовку, управляемость на 31 резине хуже, улучшается при выравнивании коллеи проставками или разноширокими дисками, проходимость улучшается за счёт протектора (сток-кама лысая, 31-Борис Фёдорович Гудрич) хотя многое зависит от водителя, думаю Сева на лысой каме уедет дальше чем я на 31, как говорится главное тренировка, что вытворяет Сева на малолитражке, я видел  :afro:
    Оффлайн Senator
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #979 : Июня 19, 2016, 06:26:09 pm »
    Не знаю. На 31 Hankook МТ она у меня шлифовала, а на 33 она вытворяет чудеса. Всё зависит от прокладки между рулём и сиденьем.
    « Последнее редактирование: Июня 20, 2016, 08:04:49 pm от Senator »
    Chevrolet Tahoe 5,3
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #980 : Июля 16, 2016, 06:12:55 pm »
    Я на своем попробовал и стандарный вылет (+50) и +35 (у меня спереди и сзади разные диски).
    Сначала +50, подрезал переднее крыло сзади, поездил - маленько трет раму и стабилизатор.
    Потом поставил те что с вылетом +35 - и даже не поехал никуда. Стоя на месте видно что цепляет за переднее крыло и спереди и сзади. По мне так пусть лучше трет раму чем опять крыло резать (тем более сзади уже некуда резать - там кузов начался).
    И еще. Похоже мои 31" нифига не 31. Надо померять потом, скорее всего это 30" Sad
    Итак, после очередного шкряба об подкрылок, я таки померял свою резину. Cooper SRM. Написано 31" по факту до плеча протектора всего 29,1", по центру протектора 30". я... эээ... удивлен!
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #981 : Июля 18, 2016, 10:16:47 am »
    Это нормально! разные производители вкладывают разный смысл в размерность, и по факту размеры отличаются довольно прилично! Поэтому у кого то цепляет, а у кого то влазит без проблем!
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #982 : Июля 18, 2016, 11:38:11 am »
    кончно это так ,
    когда  разными клубами встречались на Щёлковском карьере ,там была Нива ,типа деланная ,на 30" Федерал Курагия ...
    мы сравнили с моими Гудиерами 29" ,а мои то больше  ::)
    и шире и выше ,
    водитель Нивы помню очень растроился этому факту  :)
    Оффлайн DJAp
    « Ответ #983 : Сентября 03, 2016, 01:59:37 am »
    Ребята-котята, какой оптимальный размер будет на 800 тахе?
    слышал, что 33" без лифта встанет, но что то неохота попасть. Думаю что поменьше взять. Собираюсь собирать на 16 дисках)
    HUMMER H3 '08 - был
    Лада Нива 21214 '04 - есть
    Jeep Cherokee '18 - есть
    Оффлайн elsp
    • Глушитель
    « Ответ #984 : Ноября 24, 2016, 09:38:57 am »
    Почти 32", а точнее 265\75\16 https://www.drive2.ru/l/7223972/
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    « Ответ #985 : Ноября 24, 2016, 12:59:14 pm »
    от вылета диска зависит
    Оффлайн Nexaker
    • Валерий
    • Авто: Chevrolet Tahoe 840
    « Ответ #986 : Декабря 04, 2016, 10:10:57 am »
    Поставил новую резину на свою Таху 840 2005г.
    Резина Comforser CF3000 305/70/R16MT
    [smg align=none id=2924] [smg align=none id=2925] [smg align=none id=2926]
    Диски от ланд крузер 80 разболтовка 6х139,7 R16, ЕТ так и не нашел на нем, увы.
    [smg align=none id=2929] [smg align=none id=2930] [smg align=none id=2913] [smg align=none id=2912] [smg align=none id=2914]
    Покрасил их краской для дисков, получилось вот что:
    [smg align=none id=2910] [smg align=none id=2931] [smg align=none id=2932] [smg align=none id=2936] [smg align=none id=2934]
    Сзади проставки под пружины 5см. Ключи торсионов регулируемые, подзатянул немного, и планирую поставить удлинители задних амортизаторов, так как на кочках стучат.
    Дополнительно подрезал под углом нижнюю пластиковую юбку спереди, на фото видно, и отвел назад задний брызговик, чтобы не сломало снегом.
    Переднее колесо 1,5атм. заднее 1,1атм.
    На  ходу уже три дня, на дороге и при поворотах ничего не цепляет, по снегу и по дороге идет мягко, по сравнению с 18 дисками - небо и земля)
    Гребет тоже хорошо, но в снежные сугробы не лез еще.
    Chevrolet Tahoe 840 2005г.
    Оффлайн Nexaker
    • Валерий
    « Ответ #987 : Декабря 05, 2016, 02:03:39 am »
    Получается у меня без кардинальных мер встал 33 размер (33/12 R16)  :afro:
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #988 : Февраля 05, 2017, 03:45:06 am »
    Подскажите, как впереди встают 235/85-16 на GMT-400? Колеса точно с штатным вылетом, т.к. на 3500-м со спаркой без вариантов.
    GMC Jimmy '97 4,3 AWD
    Chevy Silverado '92 7,4 4х4
    « Ответ #989 : Мая 25, 2017, 09:00:18 pm »
    Привет народ! Есть у меня задумка поставить на свой субур 400-й колёса 305-е. Как считаете, какой размер надо брать на диски 17-е с вылетом +25?
    305\65-17 влезут без переделок на стоковую подвеску?
    Сейчас отлично стоят 285\65-17, места ещё много свободного.
    « Последнее редактирование: Мая 25, 2017, 09:04:49 pm от kilimanjaro »
