Автор Тема: Какие колеса как влезли :  (Прочитано 387705 раз)
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
  • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
    • Legal Assessor
Re: Какие колеса как влезли :
« Ответ #825 : Апреля 18, 2014, 10:30:50 am »
Общий вид с проставками.
[smg align=left id=1788]
Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #826 : Апреля 18, 2014, 10:32:18 am »
Угол поворота
[smg align=left id=1789]
Угол поворота
[smg align=left id=1793]
Расстояние до арки
[smg align=left id=1792]
Наварили ограничители поворота, еще резали и сгинали. Теперь ни где не цепляет.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2014, 10:34:40 am от Mr. Grey »
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #827 : Апреля 18, 2014, 10:33:08 am »
Вылет
[smg align=left id=1791]
Вылет
[smg align=left id=1790]
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #828 : Апреля 18, 2014, 10:36:11 am »
Теперь 26-го в горы в КБР на недельку, испытывать и воздухом горным дышать...
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #829 : Апреля 18, 2014, 10:40:39 am »
Спасибо за фотки!
Вопросы из-зала (прямая линия):
1. Реальная ширина резины?
2. Проставки разноширокие для выравнивания колеи или все одинаковые по 40мм?
3. Фоточку бы задней части передней арки с ракурсом чуть повыше (или масштаб меньше) чтоб понять сколько мне еще дорезать)))
4. Задняя арка в стоке и не цепляет? Тоже бы фоточку сбоку
Удачной поездки  :afro:
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #830 : Апреля 18, 2014, 11:09:40 am »
1. Реально шире чем та которая была 11,5... но по ощущением, уже чем, например Купер СТТ 12,5.
2. Проставки все по 40 мм.
3. Резать столько сколько возможно и еще больше. Фотку сейчас выложу.
4. Задняя не цепляет, т.к. при ходе подвески заднее колесо назад уходит. Нужно только бампер резать.
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #831 : Апреля 18, 2014, 11:12:37 am »
Переднее колесо
[smg align=left id=1794]
Заднее колесо
[smg align=left id=1795]
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #832 : Мая 07, 2014, 11:37:04 am »
У меня сейчас так
img][/img]
Немного накосячили с углом - в тесном гараже трудно было оценить форму. Придется отрезать по пунктирной линии.
Срезал штампованный уголок порога, на который брызговик крепился. Вместо него поставил свой уголок - немного дальше
Остальное все штатное оставлено, включая все болты крепления подкрылка
На фотке - 30е, бодика нет, торсионы в стоке
Со спиленным "косяком", ИМХО 32-е влезут после 2-х дюймов бодика. Под 33и буду стучать кувалдой прямо по болтам подкрылка, низ подрежу. Близко опора подушки кузова, сцуко...
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #833 : Мая 19, 2014, 03:41:06 pm »
Подсмотрел у коллеги на Поганых болотах
33х12.5R15 на БМВ-шных дисках ЕТ+20
Ключи торсионов на +3 дюйма
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #834 : Мая 19, 2014, 09:15:33 pm »
Получается мне есть куда еще рэзат.  :)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #835 : Мая 20, 2014, 12:21:09 pm »
Вот видишь!
Специально сделал такой кадр.
Из того, что не видно - подкрылок отрезан горизонтально примерно в 5-7см от низа. Бодик навскидку около 2-х дюймов. Че-то не спросил я... Ну, сзади "кастомные" рессоры, гнутые местными "кузнецами"
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #836 : Мая 21, 2014, 12:37:52 am »
больше похоже на 31"
если 32СТТ впритык на 3" ключах
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #837 : Мая 21, 2014, 12:50:09 pm »
33 вроде
Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #838 : Мая 21, 2014, 01:54:09 pm »
33-и
Я специально картинку сильно не жал
"Впритык" зависит не только от ключей  ;)
« Ответ #839 : Мая 21, 2014, 02:04:51 pm »
  • Счас подброшу темку для флуда  ;)....
    33 -ие, 33- им рознь!
    Вот у меня на Сабурбане стоят 285\75\16, которые по калькулятору выходят как 32,5.
    Тока они выше якобы 33 их на 4 см! Ставили рядом две машины и меряли рулеткой.
