Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1015184 раз)
Оффлайн iq2003
Ребят, подскажите плиз по колодочкам на елабугу 2.2. 98г.в.
на перед я вроде нашёл в экзисте заменитель? а вот задние никак в экзисте не находятся, пробовал по артикулам с первых страниц темы, ничего не найдено.
Оффлайн Gray
Народ, ну вам всем что, лень поиском пользоваться ????? Сами же захламляете тему и сами же потом найти ничего не можете ( если ищете вообще). Всё обсуждалось не однократно, есть не только в этой теме, но и в других темах на форуме. Боритесь с ленью.
Родные колодки найти не можешь - ищи от елабуги 4.3. Или переклёпывай феродо.
Оффлайн DaNPEL
Что все таки можно от эсперо башку встретить?
2.2 98 год
Оффлайн strong
Добрый день друзья ! Подскажите где взять коренные листы от бл 2.2 . прикупил машинку а в ней стоят рессоры длиннее чем положено что аж серьги прижало к раме , чем можно поменять или где взять родные верхние листы?
Оффлайн Зернов В.
Кто знает где находится американский VIN на Елабужском Блейзере? :'(
никто не знает - по этому все думают что его просто нет!!!
 :o :o :o В правом верхнем углу ПОИСК  , ну и ЗРАВСТВУЙТЕ .
Оффлайн olav
  • Глушитель
Подскажите, если кто сталкивался..... перестал работать спидометр. Не считает километраж, не показывает стрелка. Тахометр в порядке все показывает.
Название темы прочитал? ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Ни где)))
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
dimon69 прав на сто...ну раз уж тут спросил отвечу... скорее всего приборке каюк...точнее моторчику спидометра... те знаю можно ли поменять отдельно моторчик...на птахах например можно...на наших не знаю... я менял приборку...присылал Марат из Ивантеевки... хотя и не ту прислал... от 4,3...все работает кроме стрелки давления масла (пришлось вживлять лампочку аварийную масла и сам датчик от ТАЗа... и врет сильно тахометр... точнее стрелка и дет так же как и на моем...тока шкала на 4,3 другая...
Оффлайн chapic
  • Полный привод
ЕШБ 2.2 97 г.в.Сломался датчик положения коленвала, пропала искра, в итоге поставил вместо родного датчика положения колен.вала от Волги с мотором 406 инж.провод по длине одинаковый, а с разъёмом немного доработать (подпилить болгаркой с подгонкой 10 мин.) и все, завел и поехал, стоимость ремонта 288 руб.40 коп., может кому поможет. а также если у Вас после ремонта идет глюк по работе датчиков, загорелся "ЧЕК", посмотрите прикручена ли масса под модулем зажигания на двигателе, она идет от общего пучка (не исправно было датчики температуры и не работала печка, мы искали в чем дело 1 месяц и нашли чисто случайно, место крепления не просматривается вообще), все этонашли после полной замены датчиков на двигателе. Теперь датчики у меня новые на двигателе.))))
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
По поводу массы... не пон.... фото со стрелочками в студию мона???
да не нужны там никакие стрелочки))) на клапанной крышке со стороны моновпрыска и стенки где модуль - под двумя болтами прижимаются две клеммы на массу - кто то когдато похоже при установке крышки про них забыл)
Оффлайн chapic
  • Полный привод
да, при замене распредвала не прикрутил слесарь эти клеммы.
