Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1014864 раз)
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
по поводу ручника - хочу сделать прямой трос на левое колесо без авторазводки, для того чтоб машина не катилась вполне хватит, проверено)) на фольксе т-2 трос порвался и я за неимением чем заменить - на "первое время" просто натянул остаток на одно колесо - да так и работало)) разницы не замечал) а вообще - трос ручника это такой механизм что имея чуток воображения от любой машины можно установить)
Вот ведь попа какая...а мну про одно колесо не приходило на ум....в теории все верно.... попробую сотворить на практике... тем паче что пружины вколхозил...и левый тросик собако прямо через нее так и прет.... тока есть одна поправка.... там тросик взаимодействует с разводом колодок... тут два варианта....либо убрать систему автоматической разводки на обоих колесах...либо просто периодически подводить в ручную, то колесо, где тросика нет.... а идея офигенная.... плюсик поехал..
  • зачОООтка: +113/-3
именно так)) я как купил машину у меня ручник не работал а по случаю заглянул в колодки - там ваще никакого механизма не было, ни рейки разводной ни автоподвода, и без подводов всё нормально тормозится)) осталось только рейку самому придумать - так как специально искать нет желания)) быстрее сам сделаю)) думаю что с сорок первого космича можно внедрить или с того же опеля)) или поискать с мерседеса)) точно были)) главное вспомнить где))) к стати - никому не нужен движок с мерина 2.4 дизель с ТНВД в сборе, с маховиком и сцеплением - обычный атмосферник 616 кажись отдам не за дорого тыщ 20 устроило бы)) сори за флуд. если чё удалюсь))
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Уважаемый тезка...достаточно обломать пружинные пластины  подвода...и тогда ни чего не будет крутить распоры... и не нужно менять ни какие пластины...просто их выкинуть с колеса, где нет тросика (запатентованно 8))
engineer-2
 Датчик детонации - STANDARD KS116, он же AC Delco 213-3521, он же GM 12589867.  Важно в связи с полным отсутствием в продаже родных датчиков. Датчик KS116 проверен сегодня лично.
Уважаемый тезка...достаточно обломать пружинные пластины  подвода...и тогда ни чего не будет крутить распоры... и не нужно менять ни какие пластины...просто их выкинуть с колеса, где нет тросика (запатентованно )
дык именно что уменя уже и обламывать нечего, всё уже обломано до нас))) у меня вообще ничего нет внутри кроме колодок с пружинами естественно, и цилиндра тормозного))) вот и нужно разводную рейку придумывать)))чем колодки будет ручник разводить)
в экзисте чтоб посмотреть эти датчики - что нужно забивать в артикул?
engineer-2
KS116
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Значит,по поводу ручника (ножника) .Слава 43 не любит почему -то эту конструкцию в принципе,почему  - не знаю. Лично я очень не люблю жить без ручника,механика -не автомат,и греть зимой на неровной дороге прикольно.Просто купил тросы в ШРу,мне их в Ш +  установили и было это года два назад,с тех пор прекрасно все работает.Тросы были рублей по 700 примерно.
Оффлайн Klassik
Ясно, значит выхода два, либо "колхозить" на одно колесо, либо заказать родные. Так-то бы и родные неплохо было заказать, но вот платить 1500 руб. за тросики, которые так часто у всех рвутся - дело сомнительное =). Тем не менее, скорее всего последую вашему примеру, да закажу тоже с шеви.ру.
Всем спасибо за советы.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Рвутся они не часто ;) Раз в 10 лет ;D
Оффлайн olav
  • Глушитель
Товарищи, подскажите пожалуйста, может знает кто номерочки для втулок стабилизатора и втулок стоек стабилизатора? в "родном" нет в наличии.
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
А куда надо-то ? Перед иль зад ?
General Motors 15 697 706 Втулка заднего стабилизатора
General Motors 15 697 702 Стойка заднего стабилизатора
General Motors 15 697 725 Втулка переднего стабилизатора
General Motors 15 024 511 Стойка переднего стабилизатора
Аналоги можешь найти через экзист или автодок :)
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Оффлайн olav
  • Глушитель
Нужно на передок. Шаровые я на первой страничке видел, а вот со втулками подвис. Спасибо.
А вот еще вопрос от дилетанта. Сколько всего установлено втулок стоек стабилизатора? мастер сказал 8 шт.???
« Последнее редактирование: Июля 16, 2012, 02:57:34 pm от olav »
Оффлайн Gray
Какие ещё "втулки стойки стабилизатора" ??? Если про резинки на стойке стабилизатора - то они  все сразу идут в комплекте в самой стойке стабилизатора.
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
Вот поставил месяц как:
550-1226 Raybestos Втулка стабилизатора переднего ком-т 2шт   - 435,24 р.
00867B   Direct Parts Стойка стабилизатора, переднего 1 шт. 276,26 (надо 2) 552,52
« Последнее редактирование: Июля 17, 2012, 04:44:15 pm от Levim »
Каталог запчастей на блэйзер http://elabuzer.ru/
Оффлайн вовчик 2
Заменил подшипник полуоси заднего моста 98г. 5 шпилек Fersa U399+360P встал как родной, сальник только оригинал не отче го толком не подходит, колхоз не  прокатит.
CHEVROLET BLAZER 116 CR 2.2 1998 год.
