Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1014720 раз)
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
так что,с диском сцепления -  все волговский напильником дорабатывали,кто менял?
Дилер(Андрей) менял, всё работает, а тот номерок с диском пробивается по экзисту и аналог 1400руб стоит, а кстати раньше в шеви.ру корзина стоила 4500 а сейчас больше 9000 руб
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
9000 может это комплект ?...в прошлом сентябре менял опорный подшипник задний кв.....дай думаю заодно и корзину с диском и выжимным поменяю....в ш.ру купил комплект.....снял старый набор с машины...вроде корзина ничо еще , а диск вроде тонкий стал.....сравнил с новым комплектом.....так вот при пробеге 230 тыс я не увидел разницы ,ни в толщине накладок на диске, ни в корзинах.....ток выжимной старый люфтил в обойме и то не критично (смазки просил).....Поменял все конечно, но диск смотреть надо по месту !....а заклепки на диске новом от силы мм на 2 утоплены !
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн brian40
  • Рядовой Клана
вот вопрос-на модуле подключения свечей написан в круглешках один порядок а от руки ктото нацарапал другой порядок,было подключено как написано от руки а новый мастер подключил как положено,так как же нужно?машина не держит обороты на холостом теперь,скачет.хотя и раньше так было но не сильно.
Maxxx
Нее, комплект сейчас подороже будет, что-то 13 с чем-то вроде...
Так попробуй по-старому :)   если лучше будет  -  так и катайся!
Оффлайн brian40
  • Рядовой Клана
Пасиба!мудрый ответ!
Maxxx
Оффлайн ramzik1
Всем доброго времени суток. Имеется шбе 1997 2.2 л. Привод на зад. Перечитал весь форум и кроме данного номера ничего не нашел - 93285410. Нужен диск тормозной передний на 6 шпилек. Хотелось бы самому заказать любой аналог через exist или emex. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Оффлайн Gray
Если быть точным, то катушка состоит из двух модулей, и когда приходит сигнал дать искру - искра идёт по двум проводам сразу. Следовательно, если просто поменять местами два провода, выходящие из одного модуля - ничего не будет. Если поменять с проводом из другого модуля - то тут и незавод, и троение и хз что ещё :)
Оффлайн brian40
  • Рядовой Клана
а вы незнаете случайно,от какой машины подходит редуктор заднего моста,а то мой умерает.мастер сказал искать в сборе всё нутро.?
Maxxx
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Дополню. Модуль зажигания управляется по двум сигнальным линиям. Т.е. действительно при искрообразовании в одном цилиндре в другом происходит то же самое. Порядок 1-4-2-3.
Из этого следует, что провода можно безболезнено менять с 1 на 4й (и наоборот) и со 2го на 3й (и наоборот). Наплясался в своё время с этой лабудой. Если перепутать порядок цилиндров, мотор будет заводиться только прогретым. Глохнуть не будет, тяга пропадёт и будет литроми пить бенз.
Оффлайн Wacker
Всем здравствуйте! внесу микро лепту в форум, менял задние рессоры ЕШБ 98 г 2,2 задний привод, поставил рессоры от УАЗ 469.
Прошу помощи у знатаков:
1) течёт масло из под крышки маслозаливной горловины, поменять хочу уже 3 месяца (которые жду когда привезут в ШЕВИРУ, но там всё кормят 10-ти дневными завтраками), прочитал всю тему, кто то говорил что головка блока подходит от ДЭУ ЭСПЕРО посмотрел её на картинках вроде бы похожа но определённо есть различие. Походил с крышкой по ЮЖКЕ не нашёл ни чего. может кто сталкивался с этим вопросом?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 05:18:29 pm от Wacker »
Крышку я взял хорошую железную старую от Кадета, на разборке просто подарили...Подозреваю, что у остальных (Асконы,Вектры...) крышки такие же.
Оффлайн brian40
  • Рядовой Клана
скажите кто нибудь про редуктор заднегот моста.от чего-же подходит?
Maxxx
Оффлайн brian40
  • Рядовой Клана
а от фронтеры не подходит?
Maxxx
  • от Джипа Чирка с мостом Дана 44
