Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1013920 раз)
Оффлайн SSSerGGG
  • Глушитель
Где ты было в других темах, но отпишу здесь.
Установлены шаровые
Direct Parts   00535B
Direct Parts   00536B
датчик на стрелку
Jp Group   881342561
кстати (прошу прошения а оффтоп), нижняя шаровая ставится на рычаг или под рычаг? (в Бразильской программе на рычаге, на машине стояли под рычагом)
Блэйзер 2.2
НУ если СЛАВА говорит-на разборку- значит альтернативы нет...... :'( :'(
Да нет,Андрюх,альтернатива всегда есть: глубокому колхозу поддаётся любая железяка.
К примеру: родной ГТЦ прекрасно встаёт на посадочное место вакуумника УАЗ. Но заднюю часть придётся жестоко колхозить....
Я к тому: если человек готов к изменениям конструкции-он подбирает подходящий материал и делает. А один в один альтернативы нет-можно попробовать от американца поставить,но со штоком всё-равно что-то делать будет нужно..... :)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
А подскажите пожалуйста, какой родной стартер вообще на ШБЕ идет, 52270037 или 1202958? просто на стартере номер не нашел, а запчасти на экзисте есть и для того и для другого, причем взаимозаменяемость отсутствует.
На 2,2 мне попадалось два вида стартеров: один большой,второй совсем маленький.
Может из-за этого различие в номерах? :)
Посмотри в дилерской программе. :)
Посмотрел. Наш номер 52270037. Это БОШ.
Втягивающее: 94625817
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Спасибо за информацию!!! :)
Два часа поисков дали о себе знать, нашел чудный сайтег, в котором номера изделия переводятися в артикулы реального производителя http://www.xp.by/oem-cat/index.jsp?application=0&search_step=1
Получается, что наш стартер bosch 9 009 082 036 либо 9 009 082 058, а втягивающее 9 330 081 046. Подобрался аналог на экзисте ZM ZM574 (бразилия), цена 811р, далее следуя по поиску экзиста решил подобрать аналог к аналогу и нашел кучу заменителей - ATS   SOL31791, Bosch   2 339 303 240, Cargo 131791. Попробую купить, авось подойдет ;D
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 02:45:30 pm от AntonJS »
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
В довесок... Откопал каталог реального производителя, которого бош от всех прячет, там есть несколько вариантов втягивающего на наши машины и огромный список бошевских парт намберов. http://www.dispall.com.br/catalogos/ZM.pdf
Итак, на наши машины ставятся ZM574 номера Бош 0331303008, 0331303033, 0331303074, 9330081046 и ZM872(такой у меня стоит) номер Бош 9330081058. По типоразмеру можно еще в этом каталоге вариантов 5 найти, только большая их часть под болтик а не папу управляющего провода. Теперь у нас есть из чего выбирать и на экзисте всё отлично пробивается :)
На картинке типоразмеры, может кто еще варианты найдет
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Вот еще инфа....в форуме шеви ру нарыта : гена подходит от нексии, дэу эсперо и от кадета 86-90г....разница в амперах.Нивовский на 80 А
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 02:32:20 pm от Матвей »
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
хирург спасибо теперь я вообще в тупике,и какой же ставить? ???
Так нужно снять и стаскать в ларёк по Жигулям.......померять....... :) :)
Оффлайн Palez
Аналогов нет, месяц назад сам себе менял, брал неоригинал в шеви ру.стоят 2900.Брали сомнения на биение - все отлично. Чуть не надорвался везти их в Питер на руках. Каждый весит 10,5 кило !
в прайсе вот эти диски Диск тормозной BL Бразил (5 отв) 2.2  GM 93248621-5100 руб. за 1 шт. и Диск тормозной BL Бразил (5 отв) 2.2 DS GM 93248621-2900 руб. за 1 шт. Не в курсе в чем такая разница?
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Один чистый оригинал за 5100, другой его копия. Отличаются весом(со слов продавца), мин допуском по толщине и глубиной выточки для внеш подшипника, что собсна ни на что не влияет. Примерно то же и с колодками.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 08:15:27 pm от Матвей »
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
На днях поменял обе крестовины на своем еблейзере 2,2 98 года. На коробке написано Federal Mogul 433. Фото упаковки и крестовины прилагаются.
все привет.у меня шб 97г.в.2.2 6 шпилек.подскажите пожалуйста номер или аналог подшибника полуоси.спасибо.
52258258
Оффлайн desperado
Про замену газовых упоров на заднюю дверь ЕШБ и аналоги можно почитать здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=16221.0
Оффлайн саша77
  • Рядовой Клана
добрый вечер.вчера купил подшипники хвостовика шб 97г.в. 2.2 6 шпилек в шеви за 4900р. в exest их можно купить в два раза дешевле.номера подшипников m88048/m88010 и m802048/m802011.может кто менял подшипники на полуосях и дифференциале подскажите номера?они написаны на нём.спасибо.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2010, 10:23:48 pm от саша77 »
