Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1014442 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
По поиску пробивается - MC7311_корзина сцепления!\\ Opel Sintra 2.2i 16V/2.2TDi 96-99
Возможно есть смысл поискать что это за пепелац и что из сцепления есть на него
Подшипник у него гидравлический. Комплект сцепления LuC 623 2102 09 от 6000р до 9000р...интересно только диск подойдет или нет?
Заказал себе в прок на замену в ZParts.ru 7300р. (в Экзисте тоже есть 7250р.). Да диск не подойдёт, он 14-ти зубовый, а наш 10-ти
  • зачОООтка: +95/-2
Комплект приобрёл. Корзина один в один наша. Фрикционник у меня Волговский и уже пробежал тысяч 30 - износа практически нет (при замене корзины просмотрели, "обнюхали", даже пружины нешивелятся).
Вот номер фрикционного диска который должен нам подойти Luk 323 0184 26 (10-ти зубовый), цена лавирует от 11тр до 15 тр., но Волговский диск нас спасает.
В комплект сцепления Luk 623 2102 09 входят:
Корзина Luk 123 0258 10 - это наш полный аналог
Диск       Luk 323 0420 10 - нам не подходит т.к. 14 зубов
« Последнее редактирование: Января 23, 2018, 11:32:05 pm от Lion (Сергей) »
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Уже больше года на такой корзине катаю-проблем нет. Комплект в то время вышел подороже, около 9 тыр. Диск волговский.
Оффлайн Dima_78
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet ElaBlazer
у меня волговский диск с родной корзиной уже год, тоже проблем никаких.
Оффлайн Dima_78
  • Подшипник
подскажите пожалуйста какие болты гбц, на c20ne выдает варианты м11 и м12, и резьба 1,25 или 1,5.
  • зачОООтка: +95/-2
Reinz 14-32037-01 (аналог http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=34059.0)
Болт ГБЦ, комплект
Длина, мм  135
Резьба M11     - (резьба метрическая)
Шаг резьбы, мм 1.25
Страна производства
Германия
« Последнее редактирование: Января 24, 2018, 02:28:28 pm от Lion (Сергей) »
Оффлайн саша77
  • Рядовой Клана
всем привет!у меня ШБ 97г.хотел поменять передние сиденья,обивку детишки СИЛЬНО испачкали.подскажите пжс передние сиденья с лифтом ставили на наши машины?или с чего подойдёт?заранее благодарен.спасибо.
Оффлайн alexbackaew
  • Люфт
             ребята,можэт кто сталкивался?саленблоки на еблейзер 2.2 задний привод ,подвеска торсионная.зарание благодарю.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
И Вам здравствуйте!!! Это что за прикол такой? Первое сообщение и сразу дайте сайлентблоки. Дружище, почитай форум! Только от круглого блейзера, номера в теме про взаимозаменяемость.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
А на ебл. бывает другая?
Ну, настоящую торсионную подвеску модно увидеть на автомобиле Запорожец, спереди. Впрочем, сзади у него тоже интересно...))
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Всем привет! Не знаю, поможет ли информация. Поставил себе датчик скорости ARBC313306-работает отлично. Заказывал у Марата.
Оффлайн wit999
  • это я
БЛЭЙЗЕР 2.2 -возникла проблема перед НГ,пахло бензином,и как то в один морозный день умер аккамулятор,сосед прикурил,стоим болтаем....капот открыт и вижу у меня что то капает из под воздухана прям на плюс стартера,пальцем потрогал понюхал а это бензин....снял воздухан смотрю а из крышки где мембрана стоит(со стороны пластиковых штуцеров)струйкой бензин бежит ударяеться о кожух внутр воздухана и по кругу моновпрыска капает с другой стороны прям на стартер( я аж маленько вспотел....снял а мембрана треснула по кругу,в общем заказал комплект STANDARD 1695...в общем при установке обратно побежал бензин из под крышки которой она притягиваеться(она с завода притягиваеться без прокладок),смотря в нэте многие моновпрыски кулибничают видно что чем то залито и т.д,у меня с покупки там тоже было залито что то для уплотнения, Решил проблему просто,дома взял камень для заточки ножей,провел по нему крышкой мембраны и стало все ясно она терлася тока на 3-х сторонах,т.е ее повело стал тереть по камню пока не стало все ровненько сниматься и все встало отлично и не бежит,кстати в авито парень б\у мембраны продает в отличном состоянии по 500р...Комплект, дорого, если заказывать...
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2018, 06:17:11 pm от wit999 »
  • зачОООтка: +95/-2
Наконец-то добрался до темы (появилось немного времени).
В декабре 2017 проведена переборка двигателя и расточка. Использованы следующие детали:
KOLBENSCHMIDT    50005850    Насос масляный в сборе
Reinz    70-33699-00    Прокладка масляного насоса OPEL
KOLBENSCHMIDT    87393600    Вклад.корен.ком/кт STD
KOLBENSCHMIDT    77268600    Вклад.шатун.ком/кт STD
KOLBENSCHMIDT    92123610    Поршень dm.86.00x1.5x1.5x3.0 +0.50 (ремонтный, наш полный аналог)
Reinz    703196500    70-31965-00_прокладка поддона двигателя!\ Opel Astra/Omega 1.6-2.0 16V 93
Ina    420001410    Гидрокомпенсатор Opel 1.2-2.0/1.6D/1.7D/TD 80
Ina    531005430    Ролик натяжной ремня ГРМ DAEWOO: LEGANZA 2.0 97-02
SWAG    30030005    Ролик натяжителя ремня генератора
С ним лучше использовать ремень генератора  5PK1240, наш 5PK1250 на пределе так как ролик в диаметре менше.
Luk    500097410    500 0974 10_подшипник выжимной!\ Chevrolet Blaser 2.5-5.7 84-05
Mecarm   MC7311   Корзина сцепления
Все запчасти наши аналоги
« Последнее редактирование: Мая 30, 2019, 11:23:01 am от Lion (Сергей) »
