Автор Тема: Ремонт двигателя на GMC Jimmy просим помощи!!!  (Прочитано 18599 раз)
Оффлайн Sergey.Novikoff
Re: Ремонт двигателя на GMC Jimmy просим помощи!!!
« Ответ #75 : Октября 26, 2016, 11:14:07 pm »
НЕ все сразу завтро узнаю на старых и на новых
« Ответ #76 : Октября 26, 2016, 11:15:18 pm »
Ты фото видел?
Какие ваши сооброжения!
« Ответ #77 : Октября 26, 2016, 11:18:24 pm »
НЕ знаю, тут видео насмотрелся народные умельцы конавки в поршнях под кольца точат
Что то не хочется на токие меры ити
« Ответ #78 : Октября 26, 2016, 11:26:08 pm »
но как я понемаю, как старых стояли (там они точками в верх)
« Ответ #79 : Октября 26, 2016, 11:27:36 pm »
Былобы сложней если первое и второе кольцо былобы одинаковые
« Ответ #80 : Октября 26, 2016, 11:57:24 pm »
Я бы налил ели ты бы приехал!
« Ответ #81 : Октября 27, 2016, 07:40:35 pm »
ДА! приежай!
« Ответ #82 : Октября 27, 2016, 07:48:53 pm »
Зазор померил 1кольцо-0,85
                      2кольцо-1,05
А новое воткнул и померил получилось 0,7
« Ответ #83 : Октября 27, 2016, 08:21:46 pm »
мерил как положено,
 как мужики сказали на станцыи
« Ответ #84 : Октября 27, 2016, 08:25:23 pm »
Правдо, книгу нашол про GMC там они пишут что предельно допустимый порок по этой модели 0,90мм
Как тогда быть?
« Ответ #85 : Октября 27, 2016, 08:31:02 pm »
И поршни еще нашол один комплект от GMC вот там вобще должны стоять 2, 1.5, 4
А стояли 1,5 1,5 4 сказали вроди движок наних долго проходил
« Ответ #86 : Октября 27, 2016, 08:39:29 pm »
посмотрел пошня где должны стоять 2 стояли 1,5 вроди полет нормальный невидно там чтоб чтото повредило
Проста думаю раз полез так надо поменять темболие деньги не большие 2.5т
Еще думал если эти поршня запихнуть в мой блок, темболия под них есть кольца в магозине!
Но думаю, как оно будет? поршня видь не с этого блока!
И по юбки потцарапоны но не критичьна
« Ответ #87 : Октября 27, 2016, 09:25:05 pm »
Я так и думал что это полный бред но надобыла для убиждения еще одно одыкватное мнения
про 2,5т я имел в виду что кольца новые стоят (а поршня в гараже валяются, на металолом пойдут)
« Ответ #88 : Октября 27, 2016, 09:27:35 pm »
Если кольца не найду то тогда можит поменять первое кольцо на новое и маслосемные а вторые родные оставить?
« Ответ #89 : Октября 27, 2016, 09:33:07 pm »
Или поставить все новые как на поршнях которые я нашол?
правда оно будет уже че то!
И думаю не просядит ли оно в дольнейшем?
