Автор Тема: Ремонт двигателя на GMC Jimmy просим помощи!!!  (Прочитано 18659 раз)
Оффлайн Sergey.Novikoff
Re: Ремонт двигателя на GMC Jimmy просим помощи!!!
« Ответ #15 : Октября 23, 2016, 08:53:27 pm »
Затупизм если что извените :-\ :-\ :-\!!!!
ЖЕНУ итак пришлось просить чтоб зарегистрировала меня.
хоть теперь уснула, а то подзотыльники выдоет :o :o :o за ошибки ;D ;D ;D
« Ответ #16 : Октября 23, 2016, 08:57:43 pm »
ДА это то понятно!
« Ответ #17 : Октября 23, 2016, 08:58:24 pm »
вылезло у меня три сылки
« Ответ #18 : Октября 23, 2016, 09:03:43 pm »
под кольца канавки!?
« Ответ #19 : Октября 23, 2016, 09:08:24 pm »
Ты с какова города?
Паходу он твой зимляк. Штото мне так кажицца.
« Ответ #20 : Октября 23, 2016, 09:14:35 pm »
НЕ, я это и имел в виду пока в это плане сооброжаем
из Омска 55, старые не охота пехать, хотя думал верхние новое поставить,а второе старое оставить
Но это на крайний случай не охота через годик лезть опять туда!
« Ответ #21 : Октября 23, 2016, 09:18:50 pm »
СИБИР МАТУШКА 8) 8) 8)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #22 : Октября 23, 2016, 10:55:40 pm »
Кольца должны быть 1,5-1,5-3, размер нужен стандарт? Что еще нужно? В наличии есть полный комплект прокладок, вкладыши разных размеров, если что тел в подписи
Запчасти из США
« Ответ #23 : Октября 24, 2016, 09:57:44 pm »
Я тоже так думал!!! >:(
НО мне пришли КОЛЬЦА 1,5-1,5-3,а про ширину кольца все забыли!!!!!! :o :o :o :o
А мне нужно первое кольцо 1,5 на 3,72мм такое и пришло спора нет, к первому кольцу вопросов нет, а также и к третиму(маслосемному) тут все ОКЕЙ!!!!!! :afro: :afro: :afro:
НО вот собака, совторым возникла проблема и некто помочь не можит так как второе кольцо пришло 1,5 на 3,72мм тоже, а МНЕ НАДО 1,5 на 4,60мм и того разнитца получается в 0,88мм как вам такой вариант все оказывается новерно просто!?!?!? :-\ :-\ :-\
И получается ели я поставлю кольцо 1,5 на 3,72мм вместо 1,5 на 4,60мм то кольцо которое 1,5 на 3,72 провалится в канавку поршневого кольца и отуда его не видать (оно становится за подлитцо) вместо того чтоб как верхние хоть чуть-чуть выпирать :( :( :( :( ВСЕ МЕРИЛ МиКРОМЕТРОМ.
ВОПРОС что ОПЯТЬ теперь ДЕЛОТЬ????? :'( :'( :'( :'(
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #24 : Октября 24, 2016, 11:04:29 pm »
Ну там видать специалисты серьезные собрались как по запчастям так по ремонту, а вообще кольцо может провалиться если поршень допусим 4 й ремонт а кольцо стандарт....
Запчасти из США
« Ответ #25 : Октября 24, 2016, 11:08:28 pm »
ты меня не понемаеш!
второе кольцо у меня широкое!
значет и новое такое должно быть (так стоят на двух двигателях каторые уменя есть)
я прав или нет!? :( :( :(
« Ответ #26 : Октября 24, 2016, 11:10:45 pm »
БЛИН фото не могу скинуть!
как скинуть!?
« Ответ #27 : Октября 24, 2016, 11:12:06 pm »
Сразу будет все понятно а кольца туда лезут
« Ответ #28 : Октября 24, 2016, 11:19:06 pm »
как я понемаю, если с завода оно на двух двигателях стоит широкое и мне надо ставить такоежи (не дуроки там же сидят ?)
а кто продоет в магозине они говорят что ширина кольца не указывается толька толщина(полазив по сайту я и сам убедился что толька толщина кольца указывается)
мужики, а спецыалисты здесь нормальные или надо просто делать на отебись и невникать в токие мелочи ????? :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
« Ответ #29 : Октября 24, 2016, 11:36:57 pm »
  • Основной параметр толщина, по ширине они все одинаковые.
    Не доверяешь специалистам, заказывай сам.
    2 варианта не правильных прислали, есть еще 2 ;)
    Будет полный комплект.
    За то специалистов поучишь...
    « Последнее редактирование: Октября 24, 2016, 11:38:39 pm от Марат »
