Автор Тема: заглох Blazer 4,3 94 г  (Прочитано 13624 раз)
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: заглох Blazer 4,3 94 г
« Ответ #45 : Мая 01, 2009, 04:46:46 pm »
Да не трубки это, я после мойки где то час ездил ,потом начала подтраивать- явно вода на горячую куда то забилась ,а выходить не хочет сцуко, вот думаю где её искать, посмотрел ещё раз вв провода-сухие.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
« Ответ #46 : Мая 01, 2009, 04:48:24 pm »
вода бы уже испарилась
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #47 : Мая 01, 2009, 04:56:47 pm »
Да уж нет если просочилась под уплотнители датчика то будет там потеть гнида ,а не испарится.С ув.
« Ответ #48 : Мая 01, 2009, 05:00:41 pm »
под какой датчик?
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #49 : Мая 01, 2009, 05:02:35 pm »
Под любой.Когда протирал ,то под некоторыми была вода ,под некоторыми нет.С ув.
« Ответ #50 : Мая 01, 2009, 05:11:24 pm »
маловероятно,скорее провода высоковольтные промокли,прошивают,если не свежие.в датчики вода попасть не может.заведи ,закрой капот ,дай поработать,всё просохнет, вент включится всё продует
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #51 : Мая 01, 2009, 05:15:47 pm »
Провода месяц как поменяны, под датчиками была вода, да и пучки проводов которые в оплётке тоже все сырые ,а там наверно скрутки есть или иголками тыкали ,да и матор на двух тысячах гонять не охота особо.Хотя придётся наверное.С ув.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #52 : Мая 06, 2009, 11:51:13 pm »
Пять дней сохло с открытым капотом и то же самое.Скинул клему с клапана хол хода, выдвинул его в среднее положение-заводится через раз обороты выставил тем же клапаном на 800, коробан не переключает т е 1 и всё ,на двойке кое как вторая ,выше не переключает ,вот думаю что ж могло коротнуть и накрыться?Пробовал клапан хх от десятки-та же песня не заводится.Какое то время работал со скинутой фишкой клапана хх ,ошибки не выдавал, после конечно написал выкинуть двигло.В общем хз.С ув.
« Ответ #53 : Мая 07, 2009, 12:09:21 am »
егр не пропускает?проверяли?
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #54 : Мая 07, 2009, 12:16:28 am »
Недавно его меняли да и я по нему стучал вроде не он.С ув.
« Ответ #55 : Мая 07, 2009, 12:31:26 am »
менять то меняли,а стучать бесполезно :) в нём клапаночек может воздух травить. возможная причина,если других не обнаружено. заодно и проверите хорошо ли вам его поменяли
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #56 : Мая 07, 2009, 01:46:25 pm »
Пол ночи грел вроде высох Блайзер -едет и переключает всем спасибо.Не мойте двигло керхером и если всёж помыли ОБЯЗАТЕЛЬНО надо продуть воздухом всё и постоять с открытым капотом минут сорок не заводясь.С ув.
« Ответ #57 : Мая 07, 2009, 04:08:18 pm »
оказалось не всё так страшно :)
