Автор Тема: загудел задний мост. Елабуга 4.3л\98  (Прочитано 21898 раз)
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« : Сентября 21, 2016, 08:02:37 pm »
Вечер добрый Братья Соклановцы!!! Блейзер Елабуга 4.3л\98г загудел задний мост под нагрузкой. Кто подскажет это лечится ( а кромя нового). Может заменой шайб или подшипников??? Выручайте а то на СТО мозг морозить начали, мы мол разберём а подшипники сам подбирай и за это удовольствие 7000р. как оно этого стоит????
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 12:31:24 am от Дарья »
Оффлайн maximus13
Re: загудел задний мост.
« Ответ #1 : Сентября 21, 2016, 08:14:13 pm »
делай, заменишь подшипники в мосту и опорные (у колес), как правило проблема уходит ...
Мой личный номер: +7(977)856-78-27
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #2 : Сентября 21, 2016, 08:24:43 pm »
новые стоят. меньше месяца..
« Ответ #3 : Сентября 21, 2016, 08:38:28 pm »
Если главную пару не напилило
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #4 : Сентября 21, 2016, 08:45:19 pm »
 Какие подшипники меняли ?  Все надо уточнять, как на допросе. >:(
Для начала проверьте затяжку гайки хвостовика
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #5 : Сентября 21, 2016, 09:13:24 pm »
Менял подшипники полуосей, хвостовик затянут. гул идет до 85км\ч а потом пропадает и педаль газа если на скорости не жать то гула тоже нет не зависимо от км\ч.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #6 : Сентября 21, 2016, 10:23:25 pm »
Кто перебирал мост, должны были обратить внимание на износ ГП, тем более пятно выставлять, нужен навык, и опыт. должны были обратить внимание на общее состояние редуктора.
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #7 : Сентября 21, 2016, 10:30:33 pm »
Я сам всегда всё делаю. завтра погоню на сто и буду кумекать - чем обернётся. а в мост есть какие аналоги подшипников, а то родных в комякии точно не найти..
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #8 : Сентября 21, 2016, 10:43:06 pm »
Сам это хорошо!  :afro:
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #9 : Сентября 21, 2016, 11:09:01 pm »
Проверь зазор, мог уйти, если подшипники не плотно усадил. Если зазор норм, то просто смени масло. Положено менять примерно через 1000, после притирки.
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #10 : Сентября 22, 2016, 01:12:59 am »
Да и масло я уже пробовал менять.
« Ответ #11 : Сентября 22, 2016, 07:30:45 am »
В сказки веришь?
Оффлайн alex.schpack
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #13 : Сентября 22, 2016, 08:14:04 am »
В сказки веришь?
Как я понял, загудел на новых подшипниках. После притирки стоит масло поменять, может помочь, если в нем много пыли.
Но в любом случае нужно мост вскрывать, зазар проверить и износ главной пары.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2016, 08:16:00 am от wirth »
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #14 : Сентября 22, 2016, 08:22:46 am »
Щас отгоню на сто. Т.К.у самого времени нет и возможности. нет гаража а в городе по среди улицы делать не будешь. на сто просят 7 рублей. как думаете оно того стоит???
