Автор Тема: загудел задний мост. Елабуга 4.3л\98  (Прочитано 21902 раз)
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
Re: загудел задний мост.
« Ответ #60 : Октября 28, 2016, 08:22:18 am »
какой мост мне подойдёт? и какой лучше поставить елабужский или от америкоса?? но как я уже говорил на америкосе подшипники полуосей доверия не внушают. т.е если подшипник разбило то меняй чулок, правильно я понимаю??
Оффлайн andy200125
« Ответ #61 : Октября 28, 2016, 08:36:43 am »
По каталогу я посмотрю какой у тебя должен стоять по ВИНУ. Заморачиваться с Америкосом я бы не стал. Проверь для начала что гудит. Может тупо подшипники главной пары перетянуты. Я же писал как проверить (хоть приблизительно по симптомам). Я тоже с гулом боролся. Обошлось заменой пары подшипников дифференциала и работой надфилем (лопнула тарельчатая пружина самоблока и кусочек закосячил пару зубьев на главной паре)
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #62 : Октября 28, 2016, 08:44:07 am »
на наших мостах стоят конусные подшипники полуосей. со снятой полуосью проверить посадку внешней обоемы (в чулке ) невозможно, так как в собранном состоянии она должна поджиматься внутренней обоемой ( на полуоси). и получается когда полуось снята внешняя обоема может спокойно проворачиваться ,  а в собранном - жестко стоять на месте.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #63 : Октября 28, 2016, 08:54:27 am »
Даже если менять все подшипник ( у нас их 6 шт, каждый примерно по 1 тыр.) и за работу 5-6 тыр. получится на много дешевле. Америкос в непонятно каком состоянии с пробегом за 200-300 т.миль, какдан с разбора (крестовины менять сразу 2*1100р) плюс хвостовик на раздатке и работа. Я уже не говорю про новые стремянки на рессоры. Другое дело если сама главная пара ушатана , но тут только "вскрытие покажет".
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #64 : Ноября 01, 2016, 06:17:00 am »
52258258 или 93257411 это по каталогу. Но каталожные номера уже устарели и поисковики наличие не выдают. есть куча заменителей у ТИМКЕН и у КОЯ. Хотя я не совсем могу понять как туда впихнули обычные шариковые подшипники. У меня такой же блейзер.Я не могу в личных сообщениях прикрепить фото, если почту напишешь , то фото отправлю. А старые подшипники сохранились?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #65 : Ноября 01, 2016, 06:31:35 am »
И все-таки , проверь "момент затяжки"  подшипники хвостовика. Не более 0.48 Н/м с резьбовым герметиком
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #66 : Ноября 03, 2016, 06:29:20 am »
Да у меня именно такой задний мост. Щас начались морозы и скользковато, приходится ездить  с передком. Гула подчти нет.
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #67 : Ноября 03, 2016, 06:29:51 am »
За фотки огромное спасибо!!!! :afro:
Оффлайн andy200125
« Ответ #68 : Ноября 03, 2016, 08:22:07 am »
(Patron p/n № PUJ099) или аналоги  крестовины заднего вала 2 шт ,размер - длина 91-93мм, диаметр 27мм. Передний вал может отличаться ( номера у переда и у зада разные). у америки размер другой.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #69 : Ноября 03, 2016, 05:16:44 pm »
 :o это как? вообще там 92.
Оффлайн andy200125
« Ответ #70 : Ноября 03, 2016, 05:34:33 pm »
у меня чистый размер 93мм, это максимум,что входит в уши кардана, у других производителей длинна варируется в +/-, главное диаметр. У NGB например, диаметр не две десятки меньше,уши разбивает , а крестовина вроде подходит.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #71 : Ноября 03, 2016, 06:35:49 pm »
Растояние между упорами = 92 мм, и при всем желании 93 мм не впихать .И если у вас 93 мм, то уже разбиты флянцы. А если поставить меньше крестовину то дисбаланс обеспечен...
Оффлайн andy200125
« Ответ #72 : Ноября 04, 2016, 06:05:34 am »
Если есть желание, могу выложить тех.документацию от производителя крестовин.Но смысла особого в этом нет.можно компенсировать стопорами.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #73 : Ноября 04, 2016, 07:01:56 am »
Какими стопорами? Куда их впихать? Осевой люфт крестовины (на данном автомобиле) ограничен маленькими отливами.
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #74 : Ноября 04, 2016, 09:14:56 am »
Да ладно братья не сорьтесь, давайте лучьше подумаемЮ что лучьше перебрать или купить новый...
