Автор Тема: загудел задний мост. Елабуга 4.3л\98  (Прочитано 21901 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: загудел задний мост.
« Ответ #30 : Октября 23, 2016, 04:47:57 pm »
Так гони на... этих мастеров. Я сам без подъемника менял местами мосты на двух машинах, при чем делал это в одни руки. Никаких проблем там нет, если только сорвешь стремянки, но и это не проблема.
Ну это нормально  :afro:
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #31 : Октября 23, 2016, 07:09:31 pm »
Здорова Братья!!! Дааа сдал машину в ремонт на свою голову, теперь ещё и на лобовик раскрутился. весь зацарапали. я в шоке краска попала они её наждачкой стёрли. И чего теперь делать не знаю. бл...ь нет слов одни имоции и оплачивать не хотят. мол подавай в суд твоё право, на мне не чего нет и взять с меня нехер. вот так...
Шприц бензина в замочную скважину и спичка...  ::)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #32 : Октября 23, 2016, 10:08:35 pm »
Не , как Реверс  ;D
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #33 : Октября 25, 2016, 08:15:11 am »
Да Братья что и обидно, городок у нас не большой и все друг друга знаем тем более сам работаю в БлюзМобиль Коми. И попасть в такую жопу. Братья а такой вопрос- предлагают мост поставить от америкоса. Кто подскажет стоит аль нет. Меня смущают обоймы полуосей, т.е. если подшипник разбивает то чулку хана???? И смотрите что происходит у меня- мост на холодную не гудит, ток метров через 500. залил масло по гуще и гул стал тише. может просто надо зазор выставить на главной паре???
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #34 : Октября 25, 2016, 08:29:12 am »
Могу ошибаться, но гул под нагрузкой, скорее всего, говорит об износе подшипников самого дифференциала. Нужно снимать и осматривать. Ищи по форуму, была тема про подшипники диффа на ЕБлэйзере 4,3 98 года.
Мост поменять можно, только нужен с таким же передаточным числом что и у переднего. Я менял оба, но у меня они были в наличии от донора.
P.S.: да, и Тебе Alex.schpack  дал ссылку на тему где про подшипники указано
« Последнее редактирование: Октября 25, 2016, 08:31:13 am от Zhorin »
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
« Ответ #35 : Октября 25, 2016, 08:29:43 am »
Тяжело аборт по телефону делать... Сейчас какой зазор в ГП? Какое её состояние? Какой вязкости масло?
« Ответ #36 : Октября 25, 2016, 08:31:26 am »
Что-бы поменять мост от американца то и кардан придется тоже менять... крестовины разные...
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #37 : Октября 25, 2016, 08:45:18 am »
Да, про кардан я забыл.
Вот неплохо разъяснено про гул моста http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=60&t=115345
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн andy200125
« Ответ #38 : Октября 25, 2016, 01:33:07 pm »
передаточные числа точно разные, у Елабуги 3,73 , у пендоса скорее всего 4,1 ( как вставить в сообщение картинку, есть расшифровка маркировки мостов)
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #39 : Октября 25, 2016, 01:45:39 pm »
не у пендоса 3.73 и 3,42
« Ответ #40 : Октября 25, 2016, 01:52:51 pm »
  • ваще- то там штук 6 передаточных было...
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #41 : Октября 25, 2016, 02:02:13 pm »
    Самые распространенные все-таки два! Зачем ТСу лишние ;D
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #42 : Октября 25, 2016, 03:48:47 pm »
    Ему, как раз, возможно и эти лишние, мы ведь не знаем что ему предлагают.
    andy200125, картинку вставлять - "ответьть" и там "дополнительные опции", затем "вложение" и находишь свой файл.
    Сергей (г. Жиздра)
    Оффлайн Kondrat.
    • зачОООтка: +0/-1
    « Ответ #43 : Октября 25, 2016, 07:28:08 pm »
    Дело в том что я не знаю какое передаточное число стоит у меня на передке, но знаю одно 5 лет я катаюсь зимой без шипов на высоких скоростях правда с включенным передком и у меня такое ощущение что передний мост гребёт быстрее чем задний в любой поворот входит идеально без заносов. на коплю денег всё равно буду тут у ребят заказывать да и не поленюсь на планетарке зубья посчитаю.. а вот братья есть ещё такой вопрос- не кто не замарачивался что б переделать рулевые тяги и шаровые на что нибудь типа от газели или ещё чего, просто замудохолся цены щас да и пересылки выросли.
    « Последнее редактирование: Октября 25, 2016, 07:33:26 pm от Kondrat. »
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #44 : Октября 25, 2016, 07:56:03 pm »
    Можешь обороты колеса относительно кардана посчитать,я так делал, чем больше оборотов,тем точнее измерение .
