Автор Тема: загудел задний мост. Елабуга 4.3л\98  (Прочитано 21914 раз)
Оффлайн alex.schpack
Re: загудел задний мост.
« Ответ #15 : Сентября 22, 2016, 08:43:39 am »
А масло поменять - 2 рубля... на ветер... Смена масла= шерсть 3.14зде не защита...
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #16 : Сентября 22, 2016, 08:54:52 am »
:afro:
Оффлайн maximus13
« Ответ #17 : Сентября 22, 2016, 05:12:45 pm »
Щас отгоню на сто. Т.К.у самого времени нет и возможности. нет гаража а в городе по среди улицы делать не будешь. на сто просят 7 рублей. как думаете оно того стоит???
ценник не большей, если весь мост перетрести, но по симптомам похоже на неотрегулированную главную пару .........
Мой личный номер: +7(977)856-78-27
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #18 : Сентября 22, 2016, 05:17:10 pm »
Ага, но если хвостовик не болтается можно обойтись малой кровью, а вот если там подшипникам хана то проще мост купить
Запчасти из США
Оффлайн maximus13
« Ответ #19 : Сентября 22, 2016, 05:21:40 pm »
  так уже отписали : подшипники сменил, хвост не болтается, гудит только при быстром наборе скорости
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #20 : Сентября 23, 2016, 08:10:59 pm »
:afro:
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #21 : Сентября 23, 2016, 10:17:40 pm »
Так сменили только подшипники полуосей. О подшипниках самого диффа ни слова. О состоянии масла и стружки в нем ( в том числе и на магните) т.ж. ни слова. А как менял подшипники? Перепресовывал на полуоси?
У меня на аналогичном авто был большой люфт в подшипниках именно дифференциала, хвостовик то-же не болтался. Результат - мост на выброс, мне дешевле было поменять его на мост с другой машины.
Для информации: остались регулировочные кольца для регулировки зазора в подшипниках дифа(не пригодились).
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #22 : Сентября 24, 2016, 02:53:18 am »
Пока ещё рано о кольцах. СТОшники за два дня не могут мост снять, да луч ше бы сам делал.Всю жизь сам технику лопатил. Плохо одно возможности нет. А так спасибо, буду иметь виду.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #23 : Сентября 24, 2016, 08:55:50 am »
 :o
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #24 : Сентября 24, 2016, 10:14:28 am »
Да! если сам все делаешь, тяжело тебе будет, смотреть на таких мастеров....и работу принимать :)
« Ответ #25 : Сентября 24, 2016, 10:25:30 am »
  • а зачем мост снимать?
    Оффлайн maximus13
    « Ответ #26 : Сентября 24, 2016, 10:33:30 am »
    Так это-ж профи-мастера, они наверное для замены свечей двигатель снимают, а для замены тормозных колодок - кузов отцепляют ......   ;D ;D ;D
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #27 : Сентября 24, 2016, 01:44:03 pm »
    Так гони на... этих мастеров. Я сам без подъемника менял местами мосты на двух машинах, при чем делал это в одни руки. Никаких проблем там нет, если только сорвешь стремянки, но и это не проблема.
    Сергей (г. Жиздра)
    Оффлайн Kondrat.
    • зачОООтка: +0/-1
    « Ответ #28 : Октября 23, 2016, 02:00:59 pm »
    Здорова Братья!!! Дааа сдал машину в ремонт на свою голову, теперь ещё и на лобовик раскрутился. весь зацарапали. я в шоке краска попала они её наждачкой стёрли. И чего теперь делать не знаю. бл...ь нет слов одни имоции и оплачивать не хотят. мол подавай в суд твоё право, на мне не чего нет и взять с меня нехер. вот так...
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #29 : Октября 23, 2016, 02:20:51 pm »
    А Ты что ремонт сразу оплатил по предоплате, не приняв результаты? Раз краска при малярке попала на стекло да еще ее стирали наждачкой, то это ОЧЕНЬ крутой сервис. Сочувствую конечно, но если на владельце действительно ничего нет, то законно ничего не взыщешь или это будет очень долго.
    Сергей (г. Жиздра)
