Автор Тема: Колбасит мотор 4,3,помогите сокланы!  (Прочитано 17196 раз)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« : Сентября 17, 2016, 10:04:25 am »
Вобщем проблема такая-машина встала на ремонт ходовки и перекрас кузова,простояла 2 мсяца,завожу-мотор колбасит,изредка начинает стрелка тахометра то прыгать то зависать.
1.проверил давление топлива-ок
2.проверил отсутсвие подсоса-был из под забора вакума на ВУТ-устранил-нет толку
3.заменил свечи-бош платина-нет толку
4.заменил катушку-concord-нет толку
5.ошибок нет.
свечи выкрутил-черные,но явно работавшие,на одной бенз.на работающем моторе скидываю с нее свечной провод-колбасит сильнее,те горшок работает...по мойму чтото с зажиганием нето,но немогу допереть что именно...
PS месяца 4 назад менял прокладки плиты-сзади пошло масло из под плиты по герметику в развале головок.шестерня трамблера в норме.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2016, 10:24:55 am от z16a »
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Колбасит мотор 4,3,помогите сокланы!
« Ответ #1 : Сентября 17, 2016, 10:32:32 am »
Провода?
Лямбды?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re:
« Ответ #2 : Сентября 17, 2016, 02:18:04 pm »
Форсунки?
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
« Ответ #3 : Сентября 17, 2016, 03:33:05 pm »
Семь раз доверься-один раз проверься!
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #4 : Сентября 17, 2016, 03:43:18 pm »
Провода?
Лямбды?
Лямд нету-араб.
Свечные ночью гляну,менял года 2 назад,но не похожи
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #5 : Сентября 17, 2016, 03:45:43 pm »
Форсунки?
Форсунки!
Снял дроссель,помыл рхх,в коллекторе вроди все ок,явно намытых бензином областей нету(мотор w-с дросселем вверх,распределённый впрыск)да и еслиб лили черезчур-коптил бы
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2016, 03:51:54 pm от z16a »
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #6 : Сентября 17, 2016, 04:29:16 pm »
Та свеча которая залита бензом на ней не работает форсунка и льет.
Горшок то работать будет но неправильно от этого и трясет.
Паук старого образца если стоит то лапку можно поменять. Если нового отдельно лапу тяжело найти.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #7 : Сентября 17, 2016, 05:20:08 pm »
а что есть в продаже на старый образец?  :o
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #8 : Сентября 17, 2016, 05:50:13 pm »
Кроме паука есть предположения?цилиндр же работает,просто СО скорее всего завышено.
Если паук то счегобы скакал тахометр,не соответсвуя оборотам?
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #9 : Сентября 17, 2016, 05:51:56 pm »
На работающем двигателе с той свечи которая мокрая сдерни провод и увидишь-меняется работа движка
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #10 : Сентября 17, 2016, 06:00:50 pm »
Сдергивал,двиг работает хуже=цилиндр работает.свеча в бензе но работа явно видна-сухой кончик изолятора и рыжеватый цвет контакта над электродом.
Сдернул разьем с дмрв,чем вызвал чек и переход на аварийные карты смеси-ничего не изменилось.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #11 : Сентября 17, 2016, 06:38:46 pm »
на старый бывает.
Т.С. паук конечно удовольствие не из дешевых. Но именно так было у одного из сокланов.
Пока не поменяли лапу так и трясло мотор. Заменили все ок!
я это не с потолка взял а из личного опыта.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2016, 06:40:39 pm от OLEG 75 »
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #12 : Сентября 17, 2016, 07:26:14 pm »
    Была аналогичная ситуация. Из за повреждённой изоляции на жгуте, идущем к пауку, одна лапа сцала за себя и " за того парня" :'(. Свеча была копчёная. Движок колбасило. Холостые повышенные.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #13 : Сентября 17, 2016, 07:32:27 pm »
и у рафаэля так же было. Паук твой старый помниш он забрал у  тебя?
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #14 : Сентября 17, 2016, 08:06:25 pm »
 Так тот паук был отличный да ещё с запасной лапой :afro:. Из за проводки заливало.
