Автор Тема: Колбасит мотор 4,3,помогите сокланы!  (Прочитано 17182 раз)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Колбасит мотор 4,3,помогите сокланы!
« Ответ #30 : Сентября 22, 2016, 01:00:00 pm »
колпачки маслосьемные
какие и по какой цене?
Менеджер в автодоке подобрал,пока незнаю,придут скажу.прокладки знаю victor reinz
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #31 : Сентября 22, 2016, 02:38:19 pm »
А на машине ни чего не подваривали перед перекрасом?
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #32 : Сентября 22, 2016, 04:43:37 pm »
тогда эти VICTOR REINZ B45796
по 100 р штучка
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2016, 04:45:20 pm от Сеpгей »
Nikname
« Ответ #33 : Сентября 22, 2016, 05:03:39 pm »
Если тахометр дергается то это говорит о пропусках зажигания. Я бы проверил разъем трамблера и его провод. поджал бы клеммы для начала.
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #34 : Сентября 22, 2016, 06:52:04 pm »
было изза пробоя диодного моста,сегодня гену уже перебрал.трамблер,катушка,комутатор переставлял с блейзера-безтолку.на выходных буду вскрывать левую бошку
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2016, 06:54:33 pm от z16a »
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #35 : Сентября 22, 2016, 06:53:18 pm »
неа,все родное еще стоит,просто в раптор перекрасил-царапин и сколов помойка была
« Ответ #36 : Сентября 23, 2016, 03:56:22 am »
Просто иногда минус прицепят в одном месте (например на раме) , а варят в другом(например кузов) и при плохой массе проводку поджигают( а также релюшки, датчики и т.д.)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #37 : Октября 02, 2016, 05:24:38 pm »
Сокланы,я похоже попал,только понять немогу на что,вот ситуация
-5й цилиндр не работает,прям как заводиш-ни на минуту не запускается.свечу выкручиваеш-мокрая вся,на вид или масло или антифриз,на вкус понять немогу.
-с выхлопной первые 5 минут ничего нету,потом идет белый дым,при поднятии оборотов до 2000-3000 дымление усиливается,дальше прекращается.рукой притыкал выхлоп на минуту-рука какбы мокрая,не пахнет
-в расширительном и радиаторе антифриз не пенится,не пузырит,с уровнем немогу разобратся пока-прокачивается система,но явного ухода нет
-масло чистое,уровень в норме
-компрессия в проблемном цилиндре 11 очей
1.заменили прокладку впуска-без толку
2.заменили прокладку ГБЦ,притерли клапана,заменили м/с колпачки,пролили клапана соляркой-держат-без толку
3.переставили мозги,модуль зажигания с блейзера в джима-без толку
4.заменили антифриз,вроди пенится перестал...
5.откусили провод с форсунки 5го цилиндра,дали поработать без нее-свеча также в какойто жидкости.пробывал выкрутить мокрую свечу и поджечь то,чем ее заливает-не горит,те не бензин...
что предложите дальше делать?снимать голову и в оперсовку или выковыривать сразу весь мотор и везти блок в опресовку-на работе мотористы пугают трещинами в ГБЦ или что страшнее в цилиндре...откуда еще может идти жидкость(предположительно антифриз) в цилиндр?да и чтоб так чтоб свечу моментально заливало?
просто незнаю от чего плесать...
« Последнее редактирование: Октября 02, 2016, 05:30:30 pm от z16a »
« Ответ #38 : Октября 02, 2016, 09:47:26 pm »
Попробуй в цилинр надуть воздух, при закрытых клапанах
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #39 : Октября 03, 2016, 01:42:24 pm »
и что должно произойти?поподробней распишите процедуру
« Ответ #40 : Октября 03, 2016, 08:52:46 pm »
1 снять клапанную крышку
2 открутить гайки крепления рокера
3 выкрутить свечу
4 вкрутить шланг подключенный к воздушному компрессору
5 смотреть и слушать
6 думать
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #41 : Октября 03, 2016, 09:11:47 pm »
Шланг подачи аоздуха в цилиндр можно использовать от компрессометра...
Мне кажеся кольца в линию встали...компрессионные...
« Последнее редактирование: Октября 03, 2016, 09:14:14 pm от андре555(Андрей) »
« Ответ #42 : Октября 03, 2016, 09:17:56 pm »
А компрессия 11 и то что на свече не горит?
« Ответ #43 : Октября 04, 2016, 03:14:25 pm »
За сет масла....на остальных бензом смывается а тут нет...
Мэтак кажэээтсяяяя!
« Ответ #44 : Октября 04, 2016, 08:08:41 pm »
Может глупость, но... выпускной клапан не может быть сломан или не отрабатывать? кмк, если свеча в бензине, значит подача топливной смеси есть, если зажигание в порядке (а оно в порядке, т.к. остальные горшки работают исправно и как говорит ТС свечи и все остальной 100500 раз перепроверялись) то смесь должна воспламеняться, но она не воспламеняется. Значит нет стехиометрического состава смеси, а это может получится в ДАННОМ случае только если нет выхода отработанным газам...
Но вообще антифриз в 5 горшок льет, т.к. "идет белый дым,при поднятии оборотов до 2000-3000 дымление усиливается" тоже влияет на воспламенение.
