Автор Тема: Колбасит мотор 4,3,помогите сокланы!  (Прочитано 17249 раз)
Re: Колбасит мотор 4,3,помогите сокланы!
« Ответ #15 : Сентября 17, 2016, 10:39:36 pm »
Вскрывать и смотреть что во впуске. Вангую засранный впуск из-за ЕГР. Свеча какая в бензине? № горшка?
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #16 : Сентября 18, 2016, 06:12:43 am »
Нету у меня ни кислородников,ни егр,ни катализатора-араб.
5 горшок.
Вчера заметил странный сладковатый запах с под капота,скинул клемы и двигатель заглох-гена не работает.снял-сгорело 2 диода в мосту...
Звел без него-колбасит поменьше...
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2016, 06:16:28 am от z16a »
« Ответ #17 : Сентября 18, 2016, 08:00:46 am »
тогда паука смотри и давление топлива на работающем моторе
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #18 : Сентября 18, 2016, 01:53:23 pm »
Зарядил аккумулятор,запустил-пятирит.сменил свечу,провод,крышку трамблера-все также.путем сдергивания проводов дошел до того,что теперь(без гены) совсем не пашет 5й цилиндр.решил последовать вашим советам и копать инжектор.
Снял крышку паука,подключил насос и обратку,лапки вытащил наружу.кручу мотор-исправно и одинаково стреляют все форсунки,никто не ссыт.принудительно включил насос-паук не бежит,регулятор давления топлива не пропускает...завтро куплю какиенить мензурки дабы проверить сколько точно льет каждая форсунка...
Ваши ставочки господа?
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #19 : Сентября 18, 2016, 01:55:22 pm »
Зарядил аккумулятор,запустил-пятирит.сменил свечу,провод,крышку трамблера-все также.путем сдергивания проводов дошел до того,что теперь(без гены) совсем не пашет 5й цилиндр,искра при этом есть.решил последовать вашим советам и копать инжектор.
Ваши ставочки господа? :chop:
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #20 : Сентября 18, 2016, 03:33:43 pm »
А не разбирал никто паука?нашел на клане инструкцию,снял снизу прижимную пластину,снял круглые стопора снизу форсунок(электрических,что стоят в общем блоке),пробывал тянуть за носы но так ничего не вышло-не вылазят с насиженых мест...хочу колечки резиновые сменить,а то паук снизу какойто грязный
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #21 : Сентября 18, 2016, 04:26:55 pm »
   Ставлю доллер против рубля что дело в некачественно установленном впускном коллекторе ::). Скорее всего установлены хреновые прокладки впуска или просто неравномерная протяжка ;).
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #22 : Сентября 19, 2016, 09:40:56 am »
И как это связано с переливом или неподжигом 5 горшка?
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #23 : Сентября 20, 2016, 11:50:11 am »
Загерметизировал низ паука,собрал на место все,завел-таже колбасня...и тут до меня дошло-дать газку.вобщем после 2300 мотор почти ровно работает а с трубы идет синий дым,похоже не бензин это а масло...
Я так понимаю от неправильной установки плиты(впуского коллектора) масло в цилиндр попасть не может?
Еще заметил что в расширительном немного пены-похоже попал на прокладку левой головки?
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #24 : Сентября 20, 2016, 04:22:47 pm »
\Еще заметил что в расширительном немного пены-похоже попал на прокладку левой головки?
вот поэтому и колбасит, снимай головки
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #25 : Сентября 20, 2016, 06:47:26 pm »
   Вот про кривую установку плиты впускного коллектора я тебе и толковал ;). Плохое прилегание плоскостей приводит у попаданию в цилиндр масла или ОЖ. Или того и другого вместе ::).
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #26 : Сентября 20, 2016, 09:15:55 pm »
как ни странно. у меня прорпала колбасиво мотора после ремонта генератора - рассыпался аж подшипник.
долго к этому шел. по многим сервисам покатался. и свечки менял и куда только не копал
жизнь слишком котортка, чтобы тратить ее на скучные автомобили
Lincoln Navigator II
Ford Escort Mk7- помойка на колесах
<s>Blazer 1998 рестайл</s>
<s>Blazer 1995 американец</s>
<s>Renault Laguna уникальный францз</s>
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #27 : Сентября 22, 2016, 09:47:59 am »
померил компрессию во всех цилиндрах 10,5-10,7 а в проблемном цилиндре 11,но тут понятно что изза масла.заказал прокладки впуса,прокладку гбц,колпачки маслосьемные-будем посмотреть что творится ???
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #28 : Сентября 22, 2016, 10:05:40 am »
какие и по какой цене?
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #29 : Сентября 22, 2016, 10:09:37 am »
Послежу за темой просто очень интересно!
У меня много автомобилей.
