Автор Тема: Сильный свист в раздатке. Что делать? Тахо 2008  (Прочитано 10552 раз)
Оффлайн DAVSI3
  • Глушитель
Привет всем. Сегодня после замены крестовин на заднем кардане заметил, что при вращении задних колёс вперёд слышен довольно не тихий звук скрипа из раздаточной коробки. Подскажите, кто знает, что покупать для переборки раздатки и что создаёт такой мерзкий звук в раздатке.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2017, 11:50:10 pm от Дарья »
Re: Сильный свист в раздатке. Что делать?
« Ответ #1 : Июня 30, 2016, 06:04:51 am »
 ;)а тарелочка грязезащитная на кардане со стороны кранаты?не погнута при сьёме?
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #2 : Июня 30, 2016, 09:43:53 am »
Если перебирать, то я сделал так: купил донорскую раздатку, заказал ремкомплект и отдал Олегу 75... :afro:
В комплекте должны быть сальники, подшипники, накладки на вилку и прокладки. Если пооблема в цепи, то она так же покупается отдельно. И, да, раздатки отличаются, соответственно, стоит указать на какую машину ;)
« Ответ #3 : Июня 30, 2016, 11:21:47 am »
Ты хоть трактор свой опиши, а то нибось на КРАЗе менял крестовины...  ;)
« Ответ #4 : Июня 30, 2016, 11:22:29 am »
вполне может свистеть обгонка в АКПП...
Оффлайн DAVSI3
  • Глушитель
« Ответ #5 : Июля 01, 2016, 02:58:05 am »
Трактор Тахо 2008 года калининградец.
Оффлайн DAVSI3
  • Глушитель
« Ответ #6 : Июля 01, 2016, 02:59:34 am »
Где ремкомплект заказывал?
Оффлайн DAVSI3
  • Глушитель
« Ответ #7 : Июля 01, 2016, 03:01:27 am »
Что за обгонка. Об устройстве АКПП мало знаю.
Оффлайн DAVSI3
  • Глушитель
« Ответ #8 : Июля 01, 2016, 03:03:46 am »
Свистит только в одну сторону.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #10 : Июля 01, 2016, 08:23:06 am »
...после замены крестовин на заднем кардане...
Крестовину видимо поставил с большим натягом. Я бы снял кардан и проверил крестовины на предмет закусывания
« Ответ #11 : Июля 01, 2016, 09:18:10 am »
ну она и свистит только в одну сторону...
поменьше под машиной ползай, больше езди... :-)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #12 : Июля 01, 2016, 09:23:05 am »
у меня например, на 246-й, корпусом насоса пропилило крышку. Сильно подробностей не знаю, сдался специалистам. Говорят - известная бага.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #13 : Июля 01, 2016, 09:55:46 am »
А что на слух нельзя определить локализацию звука? Звук обгонной муфты разве будет слышен в районе раздатки да еще при вращении вала руками?
Думаю нужно отсоединить кардан от раздатки и повращать вал раздатки с прослушиванием. Скорее всего Гагарин прав, уж больно звук похож на жестянку, как трение тормозного диска об щит.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн DAVSI3
  • Глушитель
« Ответ #14 : Июля 01, 2016, 11:17:07 am »
Ну не болтаются крестовины, это точно. Ну и не клинят, рукой ломается кардан свободно. А менял крестовину родную - клинить начала. А как их по другому поставишь. Стопорные кольца заходят внатяг, приходится чуть-чуть достукивать. А свист был ещё сильнее до замены крестовин. Думается похоже подшипник на заднем хвосте раздатки померать начал или ещё чего. Только вскрытие покажет. Забыл - масло тёмно-зелёного цвета в раздатке. Менял год назад.
