Автор Тема: Замена троса АКПП на шевроле Тахо 840 2006  (Прочитано 6606 раз)
Оффлайн vo1983va
Добрый день,
Проблема в следующем. В прошлом году мне меняли подшипники в раздатке на машине и во время этого процесса обломали пластиковый фиксатор троса АКПП на коробке. Сейчас там вместо фиксатора стоит обычный хомут. Переключать он переключает, но иногда в паркинг ставит с запазданием или не с первого раза. В принципе это для меня не критично и сильно при езде и парковке не напрягает. Но решил его поменять, купив бушный тросик.
Сегодня хотел поменять тросик АКПП, но появился вопрос. У моего тросика, который стоит на машине после заглушки, кода он выходит из днища есть хомут-пистон, который крепит его к кузову (на рисунке обвел красным, фотку взял из интернета для наглядности).
А на тросике, который хотел поставить, такого хомута нет
Подскажите, пожалуйста, стоит ли ставить этот тросик? И если да, то как его лучше крепить в этом месте?
« Последнее редактирование: Июня 25, 2016, 07:16:51 pm от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Re: Замена троса АКПП на шевроле Тахо 840 2006
« Ответ #1 : Июня 25, 2016, 10:36:34 pm »
хомутом-стяжкой
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #2 : Июня 26, 2016, 12:03:45 am »
а купить пистон-стяжку религия не позволяет? или это такой тролинг?
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн vo1983va
« Ответ #3 : Июня 26, 2016, 10:34:42 am »
Спасибо за подсказку, религия позволяет, только пистон стяжку, который петелькой в основание продевается вряд ли найти получится, скорее хомут, как советует Андрей. Как вариант думал рассоединить трос и поставить только ту часть, что идет от коробки
« Последнее редактирование: Июня 26, 2016, 10:50:25 am от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн vo1983va
« Ответ #4 : Июня 26, 2016, 05:24:04 pm »
Позвольте еще раз выразить огромное спасибо за подсказки Игрок и GM. GM-Service, очень приятно читать твои советы, осознавая тем более, что ты как профессионал давть их и не заинтересован особо, но тем не менее помогаешь. То же самое относится и к Игрок. Надеюсь что мой пост про тросик как трололо ты не воспринимаешь.
Сегодня еще раз решил все осмотреть, вдруг все-таки пистон на моем тросе можно каким-то образом переместить на новый. Сподвигло меня на это посещение двух магазинов, в которых самозатягивающиеся хомуты продавались только в пачках штук по 50 рублей за 650. Залез под машину извлек старый и чудес не увидел, но хотя бы прикинул размер (отверстие на глаз (3-4 мм) Сам пистон выглядит следующим образом
Снять его целым с машины задача не очень простая, может обломаться запросто или погнуться, так что хомут самозатягивающийся наше все.
При детальном осмотре нового троса заметил еще одно отличие (обвел красным кружочком на фото).
На тросе, который сейчас стоит на машине такой штучки нет. Отверстий, куда ее крепить пока тоже не обнаружил, но очень интересно, все же куда это крепится или вставляется?
« Последнее редактирование: Июня 26, 2016, 05:39:46 pm от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #5 : Июня 26, 2016, 10:38:31 pm »
длину обоих тросов замерь, чтобы не было сюрпризов
Оффлайн vo1983va
« Ответ #6 : Июня 27, 2016, 11:29:28 pm »
Померяю, конечно, но уверен, что они  одинаковые. На фотке оригинала тоже есть эта штука, думаю и на моем когда-то была, поэтому и интересно, где она крепится
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #7 : Июня 27, 2016, 11:47:04 pm »
если одинаковая, то меньше рассуждений, по месту найдешь, далеко она уйти точно не могла.
