Автор Тема: Сильный свист в раздатке. Что делать? Тахо 2008  (Прочитано 10556 раз)
Оффлайн DAVSI3
  • Глушитель
Re: Сильный свист в раздатке. Что делать?
« Ответ #15 : Июля 01, 2016, 11:20:42 am »
А что на слух нельзя определить локализацию звука? Звук обгонной муфты разве будет слышен в районе раздатки да еще при вращении вала руками?
Думаю нужно отсоединить кардан от раздатки и повращать вал раздатки с прослушиванием. Скорее всего Гагарин прав, уж больно звук похож на жестянку, как трение тормозного диска об щит.
Да нет. По локализации именно раздатка, середина или передняя часть. Но точно всё равно не определишь. Но именно радатка. К АКПП тоже прислушивался. Около раздатки самый громкий звук.
Оффлайн DAVSI3
  • Глушитель
« Ответ #16 : Июля 01, 2016, 11:25:52 am »
Коллеги, кто знает, а передний кардан не должен крутится при вращении заднего. У переднего в тот момент был свободный ход. Лысые фрикционы так могут свистеть?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #17 : Июля 01, 2016, 01:08:46 pm »
в режиме 2hi пер кардан отключен от раздатки
Оффлайн DAVSI3
  • Глушитель
« Ответ #18 : Июля 01, 2016, 01:19:55 pm »
В кааой то теме читал, что передний привод выключается актуатором в переднем редукторе. Где правда?
Оффлайн Roadster
« Ответ #19 : Июля 01, 2016, 01:26:42 pm »
и это тоже. отключается в двух местах. а если учесть режим ауто, то в трех. многодисковая муфта тоже разомкнута в режиме 2хай.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #20 : Июля 01, 2016, 02:21:15 pm »
Вот я довольно подробно всё описал
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=62804.0
Что я лично бы сделал?(это не "FAQ", просто размышления)
1. Посмотрел бы что всё таки залито в раздатку и какой уровень(NP-246 требуется Автотрак-2, синего цвета)
2.Если с уровнем и цветом ;) всё ОК, тогда  проверил бы
а.) отключается ли передний мост
Памятуя свои траблы со сломанным актуатором(козья, пластмасса, блин!), вывесил бы передние колёса снял передни кардан и "поигрался" бы с режимами раздатки.
Кстати, снимая передний кардан посмотрел бы, разбито ли гнездо ведущей шестерни переднего моста раздатки(это похоже, "болячка"(отчасти из-за этого я выбрал именно покупку б/у раздатки, а не ремонт).
б.)если мост отключается/включается, сдёрнул бы и задний кардан и погонял бы на разных оборотах(без фанатизма!), прослушивая стетоскопом раздатку и АКПП.
Ну  а если бы ничего не обнаружил, то сдёрнул бы раздатку и превентивно заменил бы цепь, осмотрел фрикционы, подшипник, втулку заднего кардана итд.
Чисто гипотетически(если что это мысли вслух, не более того!!!!) можно было бы при доступности токарного станка(или чего-то подобного) за вал погонять снятую раздатку в разных режимах.
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн DAVSI3
  • Глушитель
« Ответ #21 : Июля 02, 2016, 01:42:55 am »
Жижу менял год назад. Но сейчас она уже почти чёрная. В прошлом году при замене была какая-то светлло коричневая.  Лил именно автотрак 2. Припоминаю что в прошлом году при замене масел трансмиссии уже был подобный слабый звук, но откуда, не понятно. Почему масло тёмное пока не понимаю. В любом случае ближайшее снятие и переборка раздатки не избежны. Поэтому хотелось бы составить список подшипников, сальников, стопорных колец и втулок. Ну и цепь менять по любому, раз такое дело. Пробег уже 200 тыс. Км.
Оффлайн Roadster
« Ответ #22 : Июля 02, 2016, 08:22:16 am »
насколько часто пользуешь режим AUTO?
Оффлайн DAVSI3
  • Глушитель
« Ответ #23 : Июля 04, 2016, 04:32:49 am »
зимой не часто. В основном на заднем езжу. Но весной развалился левый привод. Может быть он подклинивал, я и спалил таким образом раздатку. А вчера снизу в районе коробки и раздатки появился звон. По всей видимости металлический. Я в трауре вообще. Всё вместе навалилось. Звон есть даже когда машина стоит.
