Автор Тема: Пропала искра и подача топлива  (Прочитано 12623 раз)
Оффлайн bumer879
  • Призывник Клана
  • Шевроле Блейзер 4.3 америка
« : Июня 07, 2016, 01:39:50 pm »
Всем добрый день!!!!! Приехав вечером домой и поставив машину,лег спать.. По утру выйдя и попробовав запустить двигатель,обнаружил что бензонасос при включении зажигания не качает,не срабатывает реле бензонасоса ((которое в бардачке) Реле исправное. Но когда крутишь стартером ,то бензонасос гудит!!!! Копнув поглубже ,выяснилось что искры тоже нет... Помогите..Подскажите в какой стороне искать... :'(
Re: Пропала искра и подача топлива
« Ответ #1 : Июня 07, 2016, 01:47:30 pm »
начни с предохранителей
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #2 : Июня 07, 2016, 01:59:14 pm »
А затем плавно переходи к замку зажигания. Сигналка стоит?
Оффлайн bumer879
  • Призывник Клана
« Ответ #3 : Июня 07, 2016, 02:25:19 pm »
преды все в норме сигналка стоит
« Ответ #4 : Июня 07, 2016, 02:48:15 pm »
а блокирует?
Оффлайн bumer879
  • Призывник Клана
« Ответ #5 : Июня 07, 2016, 03:00:06 pm »
я не знаю сигналка на вид старая даже похоже что ище со штатов
« Ответ #6 : Июня 07, 2016, 03:15:57 pm »
Возьми тест лампу и проверь.
Оффлайн burqui71
  • Рядовой Клана
  • поживем увидим г. Кашира. Московской обл.
« Ответ #7 : Июня 07, 2016, 03:25:07 pm »
насколько я понимаю если насос не крутит при повороте ключа, значит стартовое давление уже есть,для начала надо разобраться с искрой, если есть схема и познания в области электрики то находим все плюсы и минусы до катушки зажигания (предварительно нужно заглянуть в крышку трамлера и убедится что там все в порядке) и убеждаемся что она работает потом конечно же сам трамлер и провода. Искра она как счастье, она есть её не может не быть. а вот как только искра найдется тогда можно и в топливной системе поковыряться
блейзер елабуга 98г.в 4.3 полный привод если что звоните 89152457717 Сергей
« Ответ #8 : Июня 07, 2016, 03:29:41 pm »
В блейзере нет понятия "стаартовое давление" т.к нет датчика давления топлива. Если при зажигании не вкл. насос, можно начинать поиски неисправности. Как правило искра находится там же.
Оффлайн bumer879
  • Призывник Клана
« Ответ #9 : Июня 07, 2016, 03:53:43 pm »
вот и я про то что раньше при повороте ключа насос несколька секунд работает потом отключался сейчас такова нет тоесть не подходит ток к реле но когда врощаешь стартером насос гудит я долез до форсунок правельно не знаю как назвать этот паук он тоже не подает топливо в каналы до этого я мерял там напряжения в проводах которые его питают было 12вольт сейчас там 0.03 вольта ах да на катушку подходит 10.3 вольта дпкв показывает 830 ом
« Ответ #10 : Июня 07, 2016, 04:01:55 pm »
напряжение правильнее проверять лампой.
Оффлайн bumer879
  • Призывник Клана
« Ответ #11 : Июня 07, 2016, 04:12:32 pm »
а как лампой проверить? подскажите :(
« Последнее редактирование: Июня 07, 2016, 04:14:06 pm от bumer879 »
« Ответ #12 : Июня 07, 2016, 04:39:06 pm »
http://www.2203386.ru/image/cache/data/25731-24V_u-700x700.jpg
провод на минус иглой проверяешь +
Оффлайн bumer879
  • Призывник Клана
« Ответ #13 : Июня 07, 2016, 05:46:50 pm »
ясно значит надо такую штуку покупать
Оффлайн bumer879
  • Призывник Клана
« Ответ #14 : Июня 08, 2016, 03:23:30 pm »
парни на бабину + приходит не массы сделал кантрольку с лампочкой и проверил и на камутаторе нет + какие мысли подскажите пожалуйста
