Автор Тема: Пропала искра и подача топлива  (Прочитано 12631 раз)
Re: Пропала искра и подача топлива
« Ответ #15 : Июня 08, 2016, 04:03:45 pm »
Мысли -прозвонить выходы замка зажигания. Если там всё ок вспоминать что блокирует сигналка. Не удастся вспомнить- посмотреть наличие плюса на её входе и на выходе.
Оффлайн bumer879
  • Призывник Клана
  • Шевроле Блейзер 4.3 америка
« Ответ #16 : Июня 08, 2016, 06:35:55 pm »
кинул плюс на форсунку тоесть на паука искра появилась все заработала как и должно но из форсунок топливо не брызгает  :'(
Оффлайн bumer879
  • Призывник Клана
« Ответ #17 : Июня 08, 2016, 06:36:50 pm »
а сигналка блокирует стартер только что проверил
Оффлайн bumer879
  • Призывник Клана
« Ответ #18 : Июня 08, 2016, 06:47:50 pm »
и еще такой вопрос мозгам может придти каюк?
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #19 : Июня 08, 2016, 06:51:07 pm »
Ты сначала замок зажигания прозвони, это слабое звено в наших машинах, а потом уже в мозги лезь.
Оффлайн bumer879
  • Призывник Клана
« Ответ #20 : Июня 08, 2016, 07:05:00 pm »
да переберал вчера толку ноль
« Ответ #21 : Июня 08, 2016, 08:45:49 pm »
Не надо перебЕрать, надо прозвонить.
Там, по идее, ещё и релюха стоять может, не помню.
А как ты определил что не брызгает? Год машины?
Оффлайн bumer879
  • Призывник Клана
« Ответ #22 : Июня 08, 2016, 09:07:13 pm »
1995 не моно впрыск а система центрального впрыска топлива определил я путем снятия верхней части под которым находится эта система  :o
« Последнее редактирование: Июня 08, 2016, 09:11:38 pm от bumer879 »
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #23 : Июня 08, 2016, 09:17:17 pm »
А когда нашел искру что тебе помешало подать плюс напрямую на насос и заводить? Для этого есть пустая фишка под капотом. Написал бы откуда сам, может рядом кто есть, кто может помочь разобраться.
Оффлайн bumer879
  • Призывник Клана
« Ответ #24 : Июня 08, 2016, 09:23:33 pm »
на насос пробывал подовать плюс толку ноль не было искры теперь как подал плюс в этом самом пауке на провода которые к нему подходят искра появилась насос и реле заработали как надо тоесть как и раньше только вот при повороте двигателем из форсунок нет топлива когда  от аккумулятора на прямую кинул провода +и- фарсунка брызгает да и живу я в брянске
« Последнее редактирование: Июня 08, 2016, 09:40:09 pm от bumer879 »
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #25 : Июня 09, 2016, 09:33:02 am »
буду следить за темой у самого то же самое вчера обнаружилось после того как долго крутил стартер при отключенном бензонасосе.
думаю стоит копать в сторону замка зажигания.
жизнь слишком котортка, чтобы тратить ее на скучные автомобили
Lincoln Navigator II
Ford Escort Mk7- помойка на колесах
<s>Blazer 1998 рестайл</s>
<s>Blazer 1995 американец</s>
<s>Renault Laguna уникальный францз</s>
« Ответ #26 : Июня 09, 2016, 09:37:55 am »
может иммобилайзер?
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #27 : Июня 09, 2016, 09:43:46 am »
На панели приборов что происходит ? И с Брянска здесь много народу было, посмотри по карте, созвонись. На месте проще помочь, чем гадать на расстоянии.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #28 : Июня 09, 2016, 10:45:04 am »
Подал на паук плюс, и появилась искра??? то есть с клемы подал на одну систему , а заработала другая???  Не хочу показаться банальным, но надо очень основательно перебрать, прочистить, все контакты от аккума, клеммы, массы... и заглянуть в плюсовую колодку на левом крыле под капотом. И то что глючело у меня : на замок зажигания на силовые провода, была врезана на скрутках сигналка, скрутки обгорели и начали замыкать, симптомы были как у тебя! Я грешил на замок, а оказалось провода!  Старая машина, все надо тчательно проверять!  Это я к чему? У меня один раз обломился минус на катушке , на разьеме внутри изоляции, А плюс был! Внешне провод целый! Бубен в руки и вокруг машины ;D хрен найдешь! во как бывает!
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #29 : Июня 09, 2016, 10:47:13 am »
может иммобилайзер?
может быть!
