Автор Тема: GMC jimmy, 96 г.в. Двигатель. Не заводится. Заглох на трассе.  (Прочитано 27496 раз)
Оффлайн maksakov_denis
Добрый день!  Такая проблема, в очередной раз при поездке в Ростов сломалась машина. Езжу на газу, заехал на Газпром перед Семикаракорском, заправил газ (бензина полный бак заправил раньше). Сел в машину, не заводится. Поначалу вообще не крутил, т.е. стартером один оборот тык и все. Потом крутить начал, но не заводит. Стартер крутит бодро, при первой попытке "схватить" отключается.. Что это может быть? Искра есть, провод с трамблера снимал,  искрит. Бензонасос гудит.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2017, 08:11:09 am от Gendalfcvale »
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Заглох на трассе..
« Ответ #1 : Мая 16, 2016, 02:40:20 pm »
Переключил с газа на бенз? Педальку газа в пол и крути стартером. Продуются свечи
« Ответ #2 : Мая 16, 2016, 02:44:05 pm »
Он сам переключает. Заводиться должен на бензине.  Газ в пол делал, не помогло..
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #3 : Мая 16, 2016, 03:47:35 pm »
Дык стартер нормально крутит или с затыком и лампы приборки гаснут? почисть и пережми клемы акума и массу на кузов проверь и почисть ! Свечи сухие? не выкручивал?  гбо отключи- вынь предохранитель, и заводи на бензе долго не нажимай на педаль, раза два покрути потом попробуй прижать в пол-хода.
« Ответ #4 : Мая 16, 2016, 08:17:21 pm »
Вообщем, дотащили машину в сервис в Семикаракорск. Обнаружилось, что не крутится шестерня (или вал?) внутри трамблера. Вызвал эвакуатор, потащу машину в Ростов. Вопрос: подскажите пожалуйста, куда в Ростове можно поставить отремонтировать машину?
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #5 : Мая 16, 2016, 08:34:09 pm »
Сними трамблер. Достань шестерню будет понятно в чем дело. Сомневаюсь что в Ростове найдется необходимая запчасть. Если дело в шестеренке трамблера ктото на клане предлагал. С попуткой думаю передадут ну а поменять это около часа если неспеша
Оффлайн александр-док
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
« Ответ #6 : Мая 16, 2016, 08:37:16 pm »
какой авто? какой мотор?
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #7 : Мая 16, 2016, 08:42:33 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=57188.0;all
« Ответ #8 : Мая 16, 2016, 08:44:59 pm »
Спасибо за советы!  Проблема в том, что в Ростове у меня не гаража, не инструмента.. Машина GMC jimmy, 96 г.в.
« Ответ #9 : Мая 16, 2016, 09:27:35 pm »
Там всего то надо,звёздочка ,крышку открутить! И ключик на 10 маленький,или головка с трещёточкой мини , трамблёр открутить!
А как может шестерня сломатся,если искра говорит есть????
Искра точно есть от трамблера?или от катушки?
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #10 : Мая 16, 2016, 09:34:21 pm »
это как? что то понять не могу
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #11 : Мая 16, 2016, 10:34:05 pm »
никрутица это просто износ шестерни трамблера, скорее всего сточился/скололся зубец-два и как раз на них всё и встало. не цепляет теперь. но перед этим есть признаки - тачку дергает, "троит", слабо разгоняется, жрёт и не прёт короче и конечно горит лампочка - выкинь двиготель.
« Ответ #12 : Мая 16, 2016, 10:37:17 pm »
Искра то есть :o
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #13 : Мая 16, 2016, 11:01:35 pm »
Искра то есть :o
Это магия! трамблер не крутит,а Хола или ДПР дают сигнал...и... священный огонь бежит от катушки по проводу! ;) Просто в вводных данных много эмоций, и взаимоисключающих симптомов, потому и советы пестрые и не точные!
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #14 : Мая 16, 2016, 11:07:11 pm »
Если то что трамблер не крутится, определили не снимая крышки, то есть косвенно, по отсутствию искры на свечах и присутствию искры на центральном проводе, то скорей всего сгорел бегунок или уголь в крышке, чего то я в шестерню не верю, а в цепь и подавно ;D
