Автор Тема: GMC jimmy, 96 г.в. Двигатель. Не заводится. Заглох на трассе.  (Прочитано 27522 раз)
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Re: Заглох на трассе..
« Ответ #45 : Мая 22, 2016, 06:17:07 pm »
Конечно нет. Просто ты сначала пробуешь раскурить не подоженную сигарету, потом выплевываешь ее, зажигаешь спичку, а когда спичка сгорает берешь новую сигарету. И т.д.
Короче, поджиг не во время.
ВМТ надо найти для того, чтобы знать, куда должен бегунок смотреть.
Снимай трамблер, и выстанавливай момент зажигания заново.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #46 : Мая 22, 2016, 08:09:03 pm »
По топливу не скажу, сейчас не мерили. Насос жужжит. Сейчас при обзвоне сервисов озадачили. Трамблер ставил по меткам, которые сделал перед снятием. Но, если срезало шестерни, возможно ли что сбилось зажигание и, следовательно, не выставив по ВМТ я погнул клапана?
Клапана ты не погнул, они от трамблера не зависят , а вот метки твои с такой шестерней как мертвому припарки, выставляй по новой
Запчасти из США
Оффлайн maksakov_denis
« Ответ #47 : Мая 23, 2016, 12:37:50 pm »
Люблю Ростовские сервисы! Уже 3 посетил. Приезжаю, спрашиваю, вот такая машина, такая ситуация, сможете зажигание выставить?  Да! Тащить? Тащи! Притаскиваю, смотрят, крутят трамблер в руках, шкив крутят, а дальше хрен, что делать не знают.. Почитал отзывы по сервисам в РнД, тож не понял где норм.. Есть тут люди, которые обращались и знают нормального толкового специалиста? Спасибо!
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #48 : Мая 23, 2016, 12:44:45 pm »
к нам тащи)))) А вообще спроси Леху http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=profile;u=5755
Запчасти из США
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #49 : Мая 23, 2016, 06:54:22 pm »
вот плохо когда не знаешь техчасть, ведь Blazer с коленки ремонтно пригодный, если знать куда кувалдой ударить  ;) не в обиду к тебе
« Ответ #50 : Мая 23, 2016, 07:30:49 pm »
Да какие уж тут обиды?! Тут проблема в основном в отсутствии материальной базы для ремонта. В Астрахани большую часть ремонта и обслуживания делал сам: замена задних колодок, свечей, масла, подшипников ступиц задних и пр. Там для этого есть гараж, свет, инструмент. Ну, и времени было больше. В Ростове нет ничего из этого, за каждым ключем в магазин, да и во дворе не сильно удобно, мягко говоря, все это делать, к тому же одному:(
« Ответ #51 : Мая 23, 2016, 10:24:07 pm »
 ;)Лёха только прилетел как пару часов назад ;)
Отпиши ему,или позвони  :D
Подскажет!
« Ответ #52 : Мая 23, 2016, 10:59:34 pm »
Отписал ему в личку, жду! Спасибо!
« Ответ #53 : Мая 24, 2016, 06:42:54 pm »
Спасибо Алексею за контакты сервиса, притащил к ним машину, завтра должны заняться! Всем присутствующим так же спасибо за советы и участие! Потом отпишу, как там что:)
« Ответ #54 : Мая 24, 2016, 11:17:41 pm »
Пока воевал в подмосковье, эту тему похлопал.
  Хоть сокланы подсказали мне в личку описаться.  В Ростове профильный сервис намечается, много интересного с GM творят, особенно с четырехсотыми,  как нибудь залью фотки.
« Ответ #55 : Мая 25, 2016, 12:41:54 pm »
позвонили ща с сервиса, сказали надо сдергивать двигатель, менять масляный насос, вроде вклинил.. пздц...
« Ответ #56 : Мая 25, 2016, 01:58:47 pm »
  •  :o  а двигатель зачем снимать? Он меняется через поддон.
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #57 : Мая 25, 2016, 03:02:06 pm »
    Похоже на развод...
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #58 : Мая 25, 2016, 03:03:13 pm »
    полнейший развод на бабки
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #59 : Мая 25, 2016, 03:09:06 pm »
    Хотя, возможен и такой вариант: шестерню трамблера ломануло из-за клина в маслонасосе. Но маслонасос действительно доступен после снятия поддона - надо только скинуть редуктор переднего моста. Но вместе с шестерней трамблера могло грохнуть и ответную шестерню на распредвале, а если менять распред - так уж лучше сразу и движок откапиталить, сделать и забыть о нем...
