Автор Тема: GMC jimmy, 96 г.в. Двигатель. Не заводится. Заглох на трассе.  (Прочитано 27502 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Заглох на трассе..
« Ответ #30 : Мая 18, 2016, 12:13:13 pm »
Просто не пойму  трамблер не крутится а искра с катушки  бъет  . Может так надо?
Ну просто шедевр - от "специалиста" эпохи победившего потреблядства))) Прежде чем чинить, или давать советы - надо понимать как оно работает))))) Кстати, судя по этой логике, тем же мотором ЗМЗ405 управляет барабашка: в нем трамблер никогда не крутится: трамблера вообще нет, а искра откуда-то берется))))))) мистика, однако ;D
Приходится Глупо оправдываться! Во первых , ты чего такой злой,и хамоватый? Я ,если почитать внимательно, веду себя предельно вежливо  к сокланам, и не позволяю скатываться на личности и на оскорбления, в независимости от симпатий или антипатий! И желательно получать в ответ такое же отношение!   Во вторых  Я не чиню по интернету и НЕдавал никому советов в этой теме, все посты с вопросом ;D, читай внимательно! Ну если я не уверен я и не утверждаю, и не надо приплетать сюда 405 и прочие движки ,и всякие датчики с других машин,что то там тебе напомнило..Барыги.. выглядит умно, но зачем оно здесь!   Или это стиль такой интернет поведения, ну наезжай и провоцируй на всех кто задает вопросы или чего то незнает, или в чем то ошибается.  Я же не позиционирую себя Всезнайкой, потому наверное и ставил знак вопроса :)
« Последнее редактирование: Мая 18, 2016, 12:40:17 pm от vlad74 »
Оффлайн maksakov_denis
« Ответ #31 : Мая 18, 2016, 01:14:56 pm »
очередной лузерский вопрос.. Где тот самый болт, который надо открутить для снятия трамблера???
« Ответ #32 : Мая 18, 2016, 01:19:41 pm »
он ниже.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #33 : Мая 18, 2016, 01:24:08 pm »
« Ответ #34 : Мая 18, 2016, 01:43:32 pm »
он под трамблёром, там V образная прижимная пластина которая фиксируется болтом.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #35 : Мая 18, 2016, 01:54:20 pm »
Он ниже и левее ,если со стороны моторного смотреть, у основания трамблера ,прижимает  скобу, очень помогает маленький но яркий фонарик, с определенного положения его (болт) хорошо видно! Осторожно! справа от трамблера находится датчик давления масла, он бывает очень близко к трамблеру, главное при установке и снятии датчик не сломать!
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #36 : Мая 18, 2016, 11:06:39 pm »
vlad74, возможно я слишком резко откомментировал Ваш пост - просто уже злость берет разгребать на своей машинке последствия некомпетентного ремонта... Такое наворочено-накосячено было, и все - последствия непонимания того, как какой узел работает...
fulka
« Ответ #38 : Мая 19, 2016, 06:06:55 am »
 ;)ключик на 10 тебе в помощь ;)
Или мини трещётка ;) если смотреть на него с морды авто,то приблизително на 21:00часов ::)
Под корпусом крышки ;)
« Ответ #39 : Мая 22, 2016, 01:46:38 pm »
Всем привет! Путем долгих мучений, снял я все таки трамблер, шестерня была в печальном состоянии:(  заменил, собрал, довольный такой, заводить, а фиг там, как было, так и осталось. То крутит, но не схватывает, то пытается крутить, но не получается. Что еще может быть?
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #40 : Мая 22, 2016, 04:02:31 pm »
а ты его выставил когда ставил?
« Ответ #41 : Мая 22, 2016, 04:10:12 pm »
Да, по меткам.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #42 : Мая 22, 2016, 05:10:16 pm »
Двигатель не заводится по двум причинам: или нечего поджечь, или нечем поджечь... Впрыск идет с форсунок? Давление топлива нормальное?
Оффлайн ZDV
  • Chevrolet Blazer 4.3 Елабуга, 1998г.
« Ответ #43 : Мая 22, 2016, 05:15:24 pm »
Телефон кинь в личку. Я из Ростова.
« Ответ #44 : Мая 22, 2016, 05:23:04 pm »
По топливу не скажу, сейчас не мерили. Насос жужжит. Сейчас при обзвоне сервисов озадачили. Трамблер ставил по меткам, которые сделал перед снятием. Но, если срезало шестерни, возможно ли что сбилось зажигание и, следовательно, не выставив по ВМТ я погнул клапана?
