Автор Тема: Приговорили сошку рулевую, маятник, и все шаровые спереди  (Прочитано 8605 раз)
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
Вот сабж в заголовке - почитал темы: про сошку нашел, про маятник так и не понял регулируется он или нет? Сегодня сервисмены долго думали где он подкручивается - в итоге приговорили к замене. Шаровые верх-низ тоже хана. Соориентируйте примерно по ценам, может кто в экзисте брал? От каких Шеви Автомобилей подойдут вышеупомянуте з/ч? Шаровые говорят похожи на Шеви Ниву - но че то я сомневаюсь! Да еще блин из-за курса все запчасти подскочили жуть кошмар.
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
шаровые все похожи :)
  • Маятник не регулируется, можно провернуть его в центральной тяге на полоборота, но на долго не хватит.
    Оффлайн RMV (Михаил)
    • зачОООтка: +26/-1
    Это как?
  • гайку открутить, маятник выбить, повернуть палец немного вокруг оси и обратно закрутить. Люфт немного выберется, но все равно останется, это так на крайний случай, если нового под рукой нет.
    • зачОООтка: +26/-1
    Спасибо! Как раз актуально.
    Оффлайн svu100
    Если можно, поконкретней...
    Trailblazer (GMT800) / 4.2 i 24V 4WD (279 Hp) LTZ
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    Не думаю,что в данном случае стоит что то колхозить.Даже если и подойдёт.У Шнивы одна масса,а у Блейзера в 2 раза больше.
    К тому же есть китайско/канадские варианты которые не сильно отличаются в цене и качестве от изделий для других авто.
    Оффлайн лёха111
    а как конкретней. большенство шаровых просто по виду  похожи
    • зачОООтка: +26/-1
    Как-то решил поставить вазовские шаровые, поскольку земноводное задушило. При их установке в рычагах пришлось сверлить отверстия, т.к. посадка не совпадает. И самое главное нарушается геометрия подвески, не регулируется развал нормально, поскольку у вазовских палец короче. Пришлось вернутся к оригиналу. Хотя лето проездил без проблем.
    Andrey V Ka
    "Да еще блин из-за курса все запчасти подскочили жуть кошмар".-Вы что,Бентли ремонтируете?
  • Ну по шаровым то может и не заметно, а бензонасос например стоил 9500 счас 13500. Разница налицо!
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    Ну не надо шаровые колхозить!!!С ув.
    Блайзер 95 г. с кочергой.
    Истинная правда!
    Сколько бы они денег не стоили...
    Оффлайн Komelev
    • зачОООтка: +17/-0
    В общем сегодня прошприцевал все: шарики, рулевые, кардан. Наступила ТИШИНА!При личной проверке на подъемнике люфта в шаровых не обнаружено, немного люфтит только маятник. Скрипы были обусловлены видимо сухими шаровыми. Да и добавил масло в передний дифф:  влезло почти 600 мл. Че же получается я сухой ездил? Сопливило из под гайки через которую тросик заходит в дифф: гайка закрутилась от руки!!!Момента затяга в книжке не нашел, затянул ключом потуже, но без фанатизма. Пропал гул на скорости, и на полном приводе никаких посторонних звуков снизу не стало.
