Автор Тема: Вибрация переднего колеса  (Прочитано 7256 раз)
Оффлайн Colo
« : Апреля 23, 2009, 12:21:33 am »
Сегодня с утра решил поменять шаровые опоры,приехал в сервис,поменяли блин.Возились 6 часов звонят говорят готово забирай,пришол забрал,поехал.Не проехал и 1км. появилась вибрация с переди с левой стороны,едиш по прямой ее нет,чуть руль в право поворачиваеш начинается вибрация,выкручиваеш сильнее пропадает.Приехал опять в сервис сказал про вибрацию с умным видом выслушали забрали машину 30мин ковырялись,выгоняют говорят все ок,сел поехал вибрация стала меньше,но все равно осталась.В сервисе еще 2 часа вокруг машыны бегали но так не чего и не смогли.В общем плюнул уехал.Только очень хочется понять что же может вебрацию довать? Может кто что посоветует?
Re: Вибрация переднего колеса
« Ответ #1 : Апреля 23, 2009, 12:42:53 am »
сход развал?балансировка колёс в норме?
Оффлайн DJMAX
« Ответ #2 : Апреля 23, 2009, 08:03:45 am »
да, на какой скорости вибра включается?
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #3 : Апреля 23, 2009, 08:17:26 am »
так а сервисмены что делали?
каким образом уменьшили вибрацию?
ступицу подтянули?
Оффлайн Colo
« Ответ #4 : Апреля 23, 2009, 10:09:44 am »
Сход развал в норме,вибрация вроде бы появляется после 30км но только при определенном положении руля.Да на сервисе сказали что подтянули ступицу и что просто гайки плохо затянули.
« Ответ #5 : Апреля 23, 2009, 10:19:17 am »
заедь в другой автосервис,пусть посмотрят там.ступица не регулируется потому что
« Ответ #6 : Апреля 23, 2009, 12:06:05 pm »
что значит подтянули ступицу?
ее надо ломом затягивать...
 и если вибрация шла от ступичного подшипника - эт какая выработка дорожек должна быть?
чет там еще подправили, видимо... просто так там нечему вибрировать...
« Ответ #7 : Апреля 23, 2009, 12:12:00 pm »
или так всё было ушатано,что вибрация стала заметна только после замены
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #8 : Апреля 23, 2009, 02:24:42 pm »
  • После того как подтянули тоже сход развал сделали?
    еще, может колеса местами поменять?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Colo
    « Ответ #9 : Апреля 23, 2009, 04:42:57 pm »
    Пойду попробую колеса поменять,может поможет.А в другой сервис у нас не поедиш,от американцев все шарахаются.А что после замены шаровых надо сход развал делать?
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #10 : Апреля 23, 2009, 04:55:25 pm »
  • Ну в общем советуют. Может после установки колесо не ровно стоит вот его и колбасит. А сошка в норме? У меня небольшой расколбас появился, после чего заметил что сошка мертва. Проверить просто вывесишь колеса подергай в право влево если одно крутится а другое нет, то сошка. Возможно уже подходила а когда меняли шаровые колбасили молотком каким нить и до конца разбили.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #11 : Апреля 23, 2009, 04:58:08 pm »
    желательно,особенно если давно не делали.есть в твери сервисы нормальные и мастеров хватает
    Оффлайн stranger
    « Ответ #12 : Апреля 23, 2009, 07:12:01 pm »
    Сто пудов в сервисе ступичную гайку не затянули тогда и привод на месте не стоит!
    У них наверно головки на 36 не оказалось.
    Я в сервис головку сам привозил там помоему на 36 и подходит
    с МАЗа футорки тянуть очень серьезная головка! :afro:
    « Ответ #13 : Апреля 23, 2009, 07:14:38 pm »
    если шруз не затянуть,накроется ступица
    Оффлайн Colo
    « Ответ #14 : Апреля 23, 2009, 07:39:24 pm »
    Шрус затянули,походу сошке хана.Глупый вопрос в Твери кто нибуть может сервисы подсказать где можно спокойно всю рулевую поменять,или проще самому?
