Автор Тема: Скрип в передних колесах.  (Прочитано 9381 раз)
Оффлайн mooir
  • зачОООтка: +11/-7
  • Много рыбы не бывает!!!
« : Августа 12, 2008, 11:09:25 pm »
Быть может у кого было, при движении раздается скрип, как деревом по сухому железу, скрип прекращается при нажатии тормоза, появился после «козлиных» скачек на бездорожье. Блейзер Елабуга 4.3 97г.
Solid (Дмитрий)
Re: Скрип в передних колесах.
« Ответ #1 : Августа 13, 2008, 08:27:22 am »
   Было у меня после замены пер. колодок в Шеви+, через две недели стали переднии колодки скреперь, визжать, скрип именно такой! А при нажатии на тормоз прекращался! Оказалось, что суппорт один не до конца отжимался, да и колодки там поставили полное г..., цена вопроса - новые колодки и разработка суппорта! Но это у меня было без «козлиных» скачек на бездорожье, а просто непонятно откуда!
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« Ответ #2 : Августа 13, 2008, 02:40:13 pm »
У меня тоже визжат, раздражает очень, но машина вроде тормозит...
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #3 : Августа 14, 2008, 03:29:10 am »
Ну вообще то похоже на скрипуны колодок , это те которые сигнализируют о износе колод и скорой их замене . проверь , может это оно , очень уж похоже .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Bugaga
« Ответ #4 : Ноября 12, 2008, 03:57:52 pm »
Скорее всего на тормозном диске образовалась канавка...
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #5 : Ноября 12, 2008, 04:29:32 pm »
Есть еще вариант,может вкладыши ресор сорвало и ресоры скрепят а кажется что колодки.В любом случае смотреть надо.
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн O$C@R
  • зачОООтка: +6000/-6000
« Ответ #6 : Ноября 12, 2008, 04:53:57 pm »
Если скрип исходит спереди и на подозрении тормозные колодки, то:
Согласно сервисной книжке-инструкции GMC, изданной в США на английском языке и прилагаемой к каждой новой автомашине, передние тормозные колодки снабжены специальными скобками, издающими скрип при износе колодок В ДВИЖЕНИИ автомобиля, и НЕ скрипящие при торможении.
Умный поймёт сам, а глупому объяснять бесполезно.
« Ответ #7 : Ноября 13, 2008, 12:12:31 am »
Смотри колодки (пер.)
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #8 : Ноября 13, 2008, 11:16:16 am »
а если такой скрип появляется не всегда, а при определенном положении руля? при торможении пропадает и при повороте на сантиметр тоже...
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #9 : Ноября 13, 2008, 02:49:11 pm »
Тогда смотри подшипники ступицы или затяжку колес.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #10 : Ноября 13, 2008, 03:15:46 pm »
по идее если это подшипник, то может присутствовать и небольшой люфт при смене направления движения руля? если да, то это он  :(
Оффлайн mooir
  • зачОООтка: +11/-7
« Ответ #11 : Ноября 13, 2008, 09:35:17 pm »
Скрипели калодки, при визуальном осмотре они еще не очень-то и стерлись, но после замены, на сервисе сказали, что у меня так "скрипунчики" настроены :-\
Оффлайн O$C@R
« Ответ #12 : Ноября 25, 2008, 04:04:06 pm »
Скрипели калодки
Приятно, что я не ошибся.... люблю читать инструкции  :)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #13 : Ноября 25, 2008, 10:55:16 pm »
Хорошо когда стоят скрипунчики, а если их нет :(
Передняя колодка стёрлась до предела пока не выскочила, хорошо что при парковке :-\
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #14 : Ноября 26, 2008, 09:06:05 am »
у меня тоже было такое и не при парковке
