Автор Тема: есть вопрос по форсункам и мозгам chevy astro awd 95  (Прочитано 18849 раз)
Оффлайн Mitia78
  • Авто: chevy astro awd 95 г.в.
Re: есть вопрос по форсункам и мозгам
« Ответ #75 : Марта 25, 2016, 09:47:00 pm »
Паук вернул родной, с одной форсункой?
да.
Сегодня прошили епромку на то что считали изначально, ошибки ушли, завелась, но проработала 2-3 сек и заглохла.
Думаю, надо завтра снять левое колесо и почистить-посмотреть как там свечи, правые смотрел ранее, их смогли выкрутить из салона.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #76 : Марта 25, 2016, 11:15:00 pm »
Я левую переднюю достал из салона, среднюю и заднюю - из-под машины при снятом переднем кардане
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #77 : Марта 25, 2016, 11:23:51 pm »
Кстати, заглохла она у тебя, скорее всего, из-за отсутствия давления масла или дохлых силовых контактов в датчике давления масла. Попробуй запуск с запитанным напрямую бензтнасосом (плюс с аккумулятора на тестовое гнездо или перемычка с оранжевого на серый провод раз'ема масляного датчика)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #78 : Марта 25, 2016, 11:41:48 pm »
Да не как не влияет датчик давления масла на работу бензонасоса!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #79 : Марта 26, 2016, 08:17:36 am »
Ошибаешься: после запуска мотора, питание бензонасоса идет через специальные контакты в датчике давления масла, посмотри схему управления двигателем. Наш датчик - два в одном: реостат на показометр и силовые контакты на бензонасос. Схема такая: при запуске питание насоса идет от ЕСМ, через несколько секунд ЕСМ отключает напругу, и питание насоса идет через силовые контакты масляного датчика - защита мотора по давлению масла, тепловозная схема. У тебя, скорее всего, подгорели эти контакты - слабоваты они, я думал повесить на них дополнительное реле чтобы разгрузить по току
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re:
« Ответ #80 : Марта 26, 2016, 10:08:28 am »
Через датчик идёт дополнительное питание, а с мозгов питание не отключается. Уже не раз обсуждали!
Отправлено с моей Sony Xperia через Тапталку!
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #81 : Марта 26, 2016, 12:11:52 pm »
Может, та прошивка, что у тебя, как раз и отключает...
