Автор Тема: есть вопрос по форсункам и мозгам chevy astro awd 95  (Прочитано 18870 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: есть вопрос по форсункам и мозгам
« Ответ #15 : Марта 16, 2016, 12:14:22 am »
А мозги у тебя какие стоят? CPI, под одну форсунку?
Оффлайн Mitia78
  • Авто: chevy astro awd 95 г.в.
« Ответ #16 : Марта 16, 2016, 06:35:59 am »
Оффлайн Mitia78
« Ответ #17 : Марта 16, 2016, 07:55:37 am »
16197427 bnbj
Оффлайн Mitia78
« Ответ #18 : Марта 16, 2016, 09:50:41 am »
delete
« Последнее редактирование: Марта 16, 2016, 09:55:35 am от Mitia78 »
Оффлайн Mitia78
« Ответ #19 : Марта 16, 2016, 09:55:12 am »
запуск можно сказать удался Wink, но на эфире, проработала 3-6 сек и заглохла, на бензине не хвалило АБК, сегодня заряжу попробуем.
Константу производительности еще не меняли, сделал фото паука от новых фосунок, вроде бы сток, т.е. 22 lb/hr.
Оффлайн Mitia78
« Ответ #20 : Марта 17, 2016, 07:59:25 am »
Отчитываюсь.
Ничего не помогло :(
Точнее при заливке эфира заводиться и глохнет.
При добавлении эфира при подключенном бензонасосе, подхватывает, почти, почти но никак. Причем на бензине схватывает при закрытой заслонке, открываешь и вообще 0 эмоций, потом пока не продуешь цилиндры толку 0.
В момент заводки системное давление 3 атм.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #21 : Марта 17, 2016, 07:10:35 pm »
Не хватает давления топлива, для запуска надо 4кгс минимум
Оффлайн Mitia78
« Ответ #22 : Марта 17, 2016, 10:10:58 pm »
тоже пришел к такому выводу, хотя везде пишут что с электронными фосунками главное чтоб оно было в принципе, или не прав?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #23 : Марта 18, 2016, 12:21:51 am »
Так у тебя не чисто электронные форсунки, а паук: форсунки + клапана, судя по фото... А у него требования по давлению такие же, как у CPI
Оффлайн Mitia78
« Ответ #24 : Марта 18, 2016, 07:53:11 am »
у меня 6 форсунок, открывающиеся электричеством. Клапанов нет.
Я вот че думаю а нах. сделали в MPFI и клапана и форсунки, не проще было б сразу форсунки электрические?
Разберу впуск, гляну как все это в принципе работает....
« Ответ #25 : Марта 18, 2016, 08:27:07 am »
Есть подозрение, что эти форсунки не могут управляться импульсом от форсунки CPI, ибо CPI управляется скважностью импульса с модуляцией гармоник при изменении оборотов ДВС, а эти форсунки управляются импульсом прямого отпирания и запирания форсунки...
В общем нужно взять где-то осциллограмму управления форсунок CPI и MFI
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #26 : Марта 18, 2016, 10:14:59 am »
Вот полезная статья по впрыску: http://www.tomorrowstechnician.com/living-under-the-hood-diagnosing-central-port-fuel-injection/
Там сказано, что CMFI (1 форсунка+6 распылителей) управляется путём изменения ширины импульса тока. Для открытия форсунки надо 4А, для поддержания в открытом состоянии 1А. Ширина импульса зависит от режима работы двигателя.
« Ответ #27 : Марта 18, 2016, 10:32:49 am »
Я об этом и сказал, а наши форсунки работают стандартно импульсом на открытие.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #28 : Марта 18, 2016, 10:54:10 am »
Как я понял, у ТС стоят именно они: http://www.racetronix.com/Manuals/Injectors/multec2_inj.pdf
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #29 : Марта 18, 2016, 12:48:04 pm »
CMFI:
CSFI:
