Автор Тема: При резком ускорении пропадает питание приборки  (Прочитано 9795 раз)
Оффлайн Mikrob
Ребята, привет! Автомобиль шеви астро 1998.
Ситуация такова: Автомобиль стоял неделю, аккум сел в 0. Я прикурился и поехал кататься, аккум зарядился все было ок. После нескольких заводок аккум опять сдох, прикурили авто бустером.
После этого заметил такую штуку. При резком старте на секунду пропадает питание на приборку, т.е. падает спидометр, загорается лампа airbag (не всегда), и antilock (не всегда), пропадает звук у радио. Это происходит только при резком старте.
Прибор всегда показывает заряд около 14 вольт, однако аккум даже после езды более 3-х часов - пустой.
Скажите, в чем может быть причина?
Спасибо!
провода от АКБ до массы и генератора штудируй...
А поменяй-ка для начала свой дохлый аккумулятор на нормальный.
Оффлайн Mikrob
Вчера притаранил из гаража запасной аккум, но он естественно разряжен. Прикурился, покатался минут 20, картина та же, за 20 минут, что я катался аккум не подзарядился. Заглушил авто и не завел)
Генератор зарядку выдает? Может она просто не доходит до аккума? В любом случае нужен специалист по электрике, я так понял ты сам в этом особо не шаришь. Поспрашивай может кто в соседних гаражах с вольтметром дружит, найдете утечку   :)
Оффлайн Mikrob
Ну базовые знания у меня есть) Прибор диагностики также кажет что заряд идет в районе 13,5-14 вольт.
Меня смущает из-за чего проблема потери питания проявляется только при резком старте.
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
У меня при умирании генератора пропадали постепенно потребители: магнитола, свет и т.д. Пока не встал...
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
зарядка, это когда 14.2-14.4 В, что ниже 13.8В, это уже можно считать "нет зарядки".
Оффлайн Mikrob
У меня во время езды ничего не отрубается. Т.е., например, в воскресенье я катался весь день на машине без каких-либо проблем, только не глушил ее, так как завестись уже не получилось бы. Стрелка на приборке стоит ровно посередине, т.е. на 14.
У тебя недозарядка АКБ, а при резком ускорении электричества не хватает на приборку.
Лечи генератор, скорее всего диодный мост вылетел, при зарядке дохлого АКБ. Ещё так поездишь и реле регулятор попрощается с тобой...
Оффлайн Mikrob
Просто когда у меня умирали генеры на др. машинах, я весь день с пустой акб не мог кататься)))) Причем это не единичный день.
У тебя 1-2 таблетки в мосту выбило, какая-то зарядка есть, но её не хватает на ХХ и резком ускорении, когда большой ток идёт на катушку...
Оффлайн Mikrob
Могло выбить таблетку из-за прикуривания бустером?
Оффлайн Mikrob
и еще, не важно как нагружаю бортовую электрику авто, стрелка показания заряда всегда стоит по середине.
да могло и могло выбить из за большой длительной нагрузке при зарядке дохлой АКБ
