Автор Тема: есть вопрос по форсункам и мозгам chevy astro awd 95  (Прочитано 18848 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: есть вопрос по форсункам и мозгам
« Ответ #45 : Марта 18, 2016, 11:46:52 pm »
Так у тебя же мозги CPI, под одну форсунку - зачем им ДПКВ? Или ты собрался мозги менять ради другого паука? Судя по фото впуска, у тебя мотор не 97 года, а самый что ни на есть CPI - с 93 по 95 год шел.... Скинь еще фотку трамблера - чтобы точно определить
Оффлайн Mitia78
  • Авто: chevy astro awd 95 г.в.
« Ответ #46 : Марта 18, 2016, 11:56:23 pm »
все верно, сейчас cpi, со временем поменяю на последнее поколение, или cpi надежнее?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #47 : Марта 19, 2016, 12:25:29 am »
Надежнее... Если уж менять - так всю систему управления двигателем на что-то тюнинговое... Ставить отдельный блок управления автоматом и универсальный ЭБУ, и программировать под него карту... Реперный диск на шкив коленвала, ДПКВ, 3 двухискровых катушки зажигания, попарно-параллельный впрыск, волговские форсунки - для облегчения ремонта и программирования... Пендосовская система с 96г - уж больно глючная и геморройная, и наработок у нас по ней слишком мало(( CPI - оно же простое как отбойный молоток
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #48 : Марта 19, 2016, 06:12:52 am »
CPI - надежна, но неоправданно дорога по запчастям. очень капризна к давлению и качеству насоса. сложная в обслуживании.
SCFI - то же самое. для неё свои нужны мозги (по идее).
TBI -  эталон надежности и простоты  :) . с мозгами 92-95 года она ещё и экономная.  из минусов - новые форсунки довольно дорогие .
когда сломается мой CPI, пуду  переделывать  как на фото
« Последнее редактирование: Марта 19, 2016, 06:31:25 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #49 : Марта 19, 2016, 10:54:51 am »
Мне кажется, зря они коллектор пилили: короткие каналы перед клапаном повышают отдачу на верхах, но сильно ухудшают эластичность мотора - для гонок хорошо, для повседневной езды не очень. Я бы оставил коллектор без переделок, вместе с дросселем - просто заглушить родные гнезда лапок паука и смонтировать снаружи рампы, как на фото
Оффлайн Mitia78
« Ответ #50 : Марта 23, 2016, 09:58:54 pm »
ну что продолжим приключения ;)
на данный момент все собрано, заменен насос, выдает на легке 4.2, остаточное держит на ура, старый был не понятно от чего с боковой сеткой (которой даже и не было на момент снятия)
паук поставили родной, перед этим весь вымыл, очистителем карбюратора, им же промыл форсунки до характерного писка при открытии.
Но появилась проблемка:
при включении зажигания часто-часто мигает check, почти мерцает, думал с епромкой что-то, проверили по ногам - все "контачит".
скрепка в зубы, точнее в разъем и понеслась 13,14,15,16,21,22, потом надоело смотреть и считать, выключил зажигание.
Как я понял мозг не видит датчиков.
У кого такое было? Куда глянуть? может у кого есть схема поножная?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #51 : Марта 24, 2016, 05:16:41 am »
что то с мозгами. частое мигание - сбой программы в ПЗУ.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2016, 05:20:20 am от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Mitia78
« Ответ #52 : Марта 24, 2016, 06:41:48 am »
очень плохо.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #53 : Марта 24, 2016, 06:52:08 am »
а ты её не выпаивал (ПЗУ)?
бывает, что контакт пропадает в разъеме и то же самое происходит
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Mitia78
« Ответ #54 : Марта 24, 2016, 07:54:48 am »
конечно выпаивали, думали перепрошивать, но дальше чтения дело не пошло. Но вроде припаяли обратно нормально.
Но с другой стороны мозг же диагностируется...
Из за пропадания одного из питаний на мозгах не может быть?
« Последнее редактирование: Марта 24, 2016, 07:57:12 am от Mitia78 »
« Ответ #55 : Марта 24, 2016, 08:20:49 am »
думаю нет
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #56 : Марта 24, 2016, 08:52:05 am »
Mitia78, а ты копию прошивки в компе сохранил?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #57 : Марта 24, 2016, 09:22:50 am »
Кстати, схема подключения мозгов у меня есть
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #58 : Марта 24, 2016, 09:28:20 am »
Выпаивайте снова и впаивайте панельку
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Mitia78
« Ответ #59 : Марта 24, 2016, 09:37:20 am »
вариант, попробуем
