Автор Тема: Плохо заводится Блейзер 4,3 США  (Прочитано 61158 раз)
Re: Плохо заводится Блейзер 4,3 США
« Ответ #135 : Июня 11, 2014, 10:19:46 am »
у меня с новым насосом на хх давление 3.7-3.8 при прогазовке до 4.2 поднимается
« Ответ #136 : Июня 11, 2014, 10:48:28 am »
И это нормально. Точнее, давление на ХХ нигде не регламентированно, но 4.2 при прогазовке - это гут. Значит давления и производительности насоса хватает до отсечки регулятора давления, и он, в свою очередь, свои функции выполняет.
А у Олега в районе 4 при включении насоса на неработающем двигле, как я понял.
« Ответ #137 : Июня 11, 2014, 10:51:29 am »
у меня плохо заводился и на кик дауне не разгонялся из за забитого фильтра на раме.
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #138 : Июня 11, 2014, 10:53:27 am »
Да, верно. При включении зажигания около 4 км/см. Как заведется - падает до 3,5. При раскрутке двигателя до "красной зоны" давление до 4 не поднимается. Не хватает производительности насоса?
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
« Ответ #139 : Июня 11, 2014, 10:59:37 am »
Да!
фильтры в стакане бензонасоса и фильтр под водителем на магистрали глядел, менял?
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #140 : Июня 11, 2014, 12:11:18 pm »
Да!
Фильтр под водителем менял, сетку чистили. Надо будет снова вытащить бензонасос и посмотреть на сетку. Может напрямую давление с насоса померить (благо, люк уже прорезан).
P.S.: У нас на авторынках не возможно подобрать запчасть по номеру. Спрашивают только на какую машину и тогда ориентируются есть у них или нет. Почти все ни разу не слышали про блейзер. От какой машины подходит БН, чтоб дать продавцам сориентироваться?
« Ответ #141 : Июня 11, 2014, 12:34:21 pm »
от тахи…
а сетку не чистить нужно а новую ставить.  и какие проблемы с запчастями?  сам покупаешь в америке и все
« Последнее редактирование: Июня 11, 2014, 12:36:01 pm от Dfone »
« Ответ #142 : Июня 11, 2014, 12:40:51 pm »
Да!
есть тема целая длииииииная про бензонасосы, там все ответы найдёшь ...
да и ещё проверь контакты на фишке которая в стакан втыкается, косяк может быть там...
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #143 : Июня 11, 2014, 12:49:23 pm »
от тахи…
таха для них тоже самое что и бейзер. :)
Вложения в машину давно перевалили за ее стоимость. Всё и так с америки и заказываю, в городе не найдешь. Жаба всё больше душит от стоимости доставки, часто превышающая цену изделия.
Никак не решусь на прочтение 118 страниц :) Всё поиском, да поиском.
Проверю.
« Ответ #144 : Июня 11, 2014, 01:32:57 pm »
Дэк учись в одну посылку все собирать)) тогда бюджетно получается
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #145 : Июня 11, 2014, 01:42:51 pm »
Пихаю по возможности всё что нужно и не нужно (впрок). Но всего не предусмотришь. Вот и сейчас думаю может поискать насос на рынке, может найдется чего. А не найдется, так еще нарисуются запчасти для заказа, и попадут в одну посылку.
Вот сейчас в раздумьях заказывать AIRTEX с запасными резинками в комплекте за 36$ или голый насос DELPHI за 59$.
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #146 : Июня 11, 2014, 01:54:41 pm »
Поглядел буржуйские форумы. Всем кто с таким же вопросом о выборе между аиртексом и делфи однозначно рекомендуют делфи. Остановлюсь всё таки на DELPHI FE0114. Резинки либо старые оставлю, либо подбирать от чего либо придется, на рокавто не могу найти.
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #147 : Июня 11, 2014, 02:00:21 pm »
Смотрю на сайте TPS датчики. Что такое T-Series? Между собой они не отличаются вроде бы: без T-Series, с T-Series. T-Series дешевле на 9 долларов.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2014, 02:13:26 pm от OlegKZ »
« Ответ #148 : Июня 11, 2014, 02:46:03 pm »
с буквой Т просто бюджетная типо версия))) то же самое и с крышками трамблера...
брали с Т и без Т. показалось что с Т сделано даже качественнее)
я егр взял стандрат с Т
Оффлайн стас тайшет
  • Люфт
« Ответ #149 : Августа 17, 2014, 03:24:33 pm »
Вот такая проблема,  купил блейзера 4,3 американец 95г.в резина была не фен шуй, заказал новую поставил в гараж машину на неделю. Брал один раз покатался пол дня проблем не было. Пришла резина утром за машиной в гараж,  завел она поработала минуты две и заглохла,  больше не завел. Нет искры на свечках, на катушке искра есть а с трамблера не идет, крышка новая,  бегунок тоже. Бегунок вращается а искры все равно нет, грешу на комутаторили модуль зажигания
« Последнее редактирование: Августа 17, 2014, 07:27:19 pm от стас тайшет »
