Автор Тема: Загорелся "ABS"  (Прочитано 19418 раз)
Pacific
Загорелся "ABS"
« : Февраля 24, 2009, 02:13:45 pm »
Только недавно тормоза отремонтировал... а теперь постоянно горит индикатор ABS.
Помню летом зажигался только когда выезжал на гравий. Гас индикатор только когда по новому заводишься после простоя. Иногда загорался при пробуксовке. А сейчас постоянно горит уже второй месяц. Это неисправность? как горящий (!)BREAKE?
Почему не гаснет то?... В мануале ничего конкретного не нашел  :(   GMC Jimmy 95гв.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #1 : Февраля 24, 2009, 02:15:40 pm »
посмотрите целостность проводов к датчикам на передних колесах
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #2 : Февраля 24, 2009, 02:23:21 pm »
у меня такая ерунда началась с холодами...
когда машина неделю стояла в теплом гараже - выехал - не горит, а когда в  хололдном - выехал из гаража, нажал на тормоз 1-2 раза - загорается...
иногда начинает мигать минут через 15 езды, иногда - около часа горит, потом мигать начинает... как понял - мигание - значит все заработало - глушишь "двигун"(эт по хохляцки :D) - заводишь - все нормльно, больше не горит в течении всей поездки/всего дня...
жду тепла - посмотрю, будет загораться или нет... на скорость не влияет - но влияет на работу АБС... когда горит - задок на льду блокируется...
ИМХО - у меня где-то контакт АБС - дает такой эффект...
так что с этим -
посмотрите целостность проводов к датчикам на ......................
полностью согласен, "плясать" надо отсюда...
Оффлайн Rodriges
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #3 : Февраля 24, 2009, 02:44:27 pm »
Согласен с Мрачным насчет проводов к колесам, я бы еще проверил питание на самом блоке ABS. Там приходит два "+" - один от зажигания, а другой постоянно прямо от аккумулятора. Кроме этого хорошо бы почистить сами датчики ABS и их гребенки на ступицах, если загрязнены. Если не поможет, тогда на диагностику.  ;) У меня сначала тоже не работала ABS, горел постоянно ANTI-LOCK на приборке.  На сервисе после диагностики сказали, что нужен новый блок ABS (10 т.р.), а проблема решалась просто восстановлением нормального питания. Удачи!
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Pacific
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #4 : Февраля 24, 2009, 08:18:51 pm »
Спасибо! буду пробовать - потом отпишусь...
Pacific
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #5 : Февраля 26, 2009, 02:36:28 pm »
Вопрос - если ничего не делать, это потенциально опасно?  :-\
Просто времени ваще нету....
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #6 : Февраля 26, 2009, 02:50:04 pm »
Да нет, у Вас просто не работает АБС и все.
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #7 : Марта 02, 2009, 12:55:13 pm »
Это предистория...
когда машина неделю стояла в теплом гараже - выехал - не горит, а когда в  холодном - выехал из гаража, нажал на тормоз 1-2 раза - загорается лампа АБС на постоянку...
иногда начинает мигать короткими вспышками минут через 15 езды и торможений, иногда - около часа горит, потом мигать начинает... как понял - мигание - значит все заработало - глушишь "двигун" - заводишь - все нормльно, больше не горит в течении всей поездки/всего дня...
а вот дальше -
потеплело-посырело - при включении зажигания, лампа АБС сразу начинает моргать в режиме 4 коротких-1 длинный (или наоборот), после запуска двигателя - то же...
вопрос - может таким миганием обозначаться какая-нить ошибка АБС?
т.е. имеется ли система диагностики с визуализацией кодов неисправностей посредством сигнальной лампы АБС?
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 08:08:51 pm от grayius »
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #8 : Марта 03, 2009, 08:09:27 pm »
я так понял - мнений никаких ???
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #9 : Марта 03, 2009, 09:25:25 pm »
Какие мнения,просто где то коротыш на колесных датчиках.Или провода на датчике(каком искать надо) перетерлись и замыкают.Все как всегда-наука о контактах!
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #10 : Марта 03, 2009, 09:57:15 pm »
Удачи!
Нее,.. с этим не спорю...
чет меня смущает заинтересовало систематизированное мигание лампы...
Ладно, пока посмотрю провода... там видно будет...
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #11 : Марта 04, 2009, 08:40:29 am »
датчиков на колесах на елабуге нету.есть один вроде на раздатке сзади-следит только за блокировкой задних калес.рой там.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #12 : Марта 04, 2009, 10:19:11 am »
На Блейзере 97 года было следующее. Регулярно загаралась лампа АВС, особенно при торможении. Осмотрел все, прокачал систему раза три, результат - ноль. Все кончилось выдавливанием поршня из заднего левого тормозного цилиндра. Поршень не задрало, вставил обратно, прокачал, проблема исчезла.
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #13 : Марта 12, 2009, 05:54:27 pm »
смотрел сегодня провода на раздатке - нашел 2 разъема - на 2 провода и на МНОГО проводов :D
все провода целые, контакты пощупал, из разъемов не стал вынимать...
визуально все в норме...
а лампа - моргает, зараза...
кто что посоветует?
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #14 : Марта 14, 2009, 11:12:39 pm »
победил лампочку!!! :mbounce:
под машиной все пересмотрел-перещупал-передергал... не помогало...
сегодня под капотом снял разъемы с самого блока АБС... посмотрел, пошевелил, поставил - все в порядке...
хотя казалось бы - что с ними под капотом могет быть?.. все провода целые... ну, разъемы - в пыли-грязи чуть...
видно, контакты окислились...
