Автор Тема: работа тормазов  (Прочитано 5084 раз)
работа тормазов
« : Января 08, 2014, 08:33:42 pm »
блейзер круглы 4.3 вортек 95г.Мужики это нормаль прирезком нажатии педали тормаза на сухом асфальте педаль становиться дубовой и при этом тормозит как то странно замедляеться ,колеса не блокируются, а когда плавно на педаль нажмешь то тормозит всеми колесами и блокирует их в юз и при этом педаль мягкая? это нормально или как? Безпакоет если на скорости резко тормозить то можно  неуспеть,педаль то колом жесткая и нетормозит! >:(
Re: работа тормазов
« Ответ #1 : Января 08, 2014, 08:36:41 pm »
Ну и орфография!
Вынь из блока АБС силовой разъём с очень толстыми красными проводами (он сверху посередине) и попробуй.
Думаю,всё нормально будет.
А лучше нахрен этот девайс глючный выкусить раз и навсегда.
Re: работа тормазов
« Ответ #2 : Января 08, 2014, 08:41:35 pm »
Слава здраствуй :) извеняй за орфографию! А этот красный  провод к авс  нужный или нет? если его отключить и все будет ок,то не чего колхозить не надо за место него? 8)
Re: работа тормазов
« Ответ #3 : Января 08, 2014, 08:48:54 pm »
Не,ничего колхозить не нужно - просто вытащить разъём (там всего 2 очень толстых провода). Для надёжности можно его изолентой - чтоб не коротнул где случайно.
Только лампа АБС на щитке загорится. Или не загорится - не помню...
Re: работа тормазов
« Ответ #4 : Января 08, 2014, 09:18:06 pm »
Слав так абс то  работает ,на льду жужит счелкает!  если этот провод отключить то абс работать не будет и загориться лампа абс на щитке приборов ;) это от абс  отвечает за педаль? если резко в педаль нажать она колом становиться и не тромозит,а вакум или усилитель тормозов не может? АВС то вроде работает! завтра попробую отключить и по тормозить! :)
Re: работа тормазов
« Ответ #5 : Января 08, 2014, 09:20:35 pm »
Попробуй-попробуй... :)
Уже была неоднократно такая ерунда.
Заткнуть разъём обратно никогда не поздно.
Re: работа тормазов
« Ответ #6 : Января 08, 2014, 09:23:38 pm »
:) Спасибо Слав,завтра отпишу!
