Автор Тема: Загорелся "ABS"  (Прочитано 19433 раз)
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #30 : Декабря 01, 2009, 09:33:13 am »
Починить контур задних тормозов, прокачать и лампочка потухнет ...
Либо трубка лопнула, либо супопрт какой накрылся, а возможно колодки стёрлись так, что просто поршень выскочил из корпуса суппорта ...
Оффлайн Diman
  • Рядовой Клана
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #31 : Декабря 09, 2009, 09:46:39 pm »
Подскажите товарищи,купил американца 96г.Лампа АБС не горит вообще ни какая ни Brace,Anti Lock.Передние датчики отрезаны провода,задний вроде на раздатке,не видел .На блоке АБС все контакты на месте,питание идет.Где искать? ???
Chevrolet Blazer 96  Комплектаця LT   USA
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #32 : Декабря 09, 2009, 10:02:41 pm »
для начала вставить на место лампочки.... ибо при таком колхозе они не просто гореть будут, они еще и ругаться матом начнут. потом - на диагностику. ну или наоборот...
Оффлайн Diman
  • Рядовой Клана
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #33 : Декабря 10, 2009, 03:59:18 pm »
Ок.А лампочки можно отключить не доставая их из панели?Может каким нибудь отключеным проводом или колодкой?
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #34 : Января 08, 2014, 04:06:49 pm »
  • Всем добрый вечер :)
    Позавчера когда катались по лесу при про буксовке задних колёс загорелась лампа АБС, так и горит дальше :(
    АБС до этого вроде не работал, но лампа не горела, теперь при включении зажигания лампочка загорается и больше не гаснет пока не выключишь зажигание, можно ли что сделать без диагностики? Датчик АБС находится как я понял на раздатке? Машина Елабуга 4,3 1998г.в.
    Оффлайн Дед Мефодий
    • зачОООтка: +94/-0
    • Не загрызу, так покусаю.
    Re: Загорелся "ABS"
    « Ответ #35 : Января 08, 2014, 06:08:04 pm »
         Исходя из чего решил что ABS у тебя не работала??? Датчики находятся на передних ступицах и на раздатке.
       Мне так сдаётся, что ABS до сих пор у тебя работала. Скорее всего скоро у тебя загудит ступица ::). Сам такое недавно проходил...
    Re: Загорелся "ABS"
    « Ответ #36 : Января 08, 2014, 07:50:02 pm »
  • Ступицы новые :)
    Колёса без проблем при торможении блокируются.
    Re: Загорелся "ABS"
    « Ответ #37 : Января 08, 2014, 08:14:46 pm »
  • на Елабуге ступицы к АБС никакого отношения не имеют.
    Какая лампочка горит? Восклицательный знак?
    Re: Загорелся "ABS"
    « Ответ #38 : Января 08, 2014, 08:18:37 pm »
  • Привет, Марат. Горит лампа АБС в кружочке.
    Re: Загорелся "ABS"
    « Ответ #39 : Января 08, 2014, 08:25:48 pm »
  • скинь клемму с акб, ну и контакты пошевели на датчике и на абс, если опять загорится - то надо искать проблему в самом абс.
    Для начала прозвонить провод от датчика скорости на абс, может просто сгнил. А дальше тока диагностика...
    Re: Загорелся "ABS"
    « Ответ #40 : Января 08, 2014, 08:26:40 pm »
  • Понял, спасибо :)
