Автор Тема: Загорелся "ABS"  (Прочитано 19445 раз)
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #15 : Марта 15, 2009, 12:57:36 am »
Больше всего дефектов в разъемах как раз под капотом. Разбери разъемы еще раз, почисти и смаж. Да и промыть не забудь, ВД очень помогает.
Pacific
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #16 : Марта 15, 2009, 12:55:40 pm »
все так просто? Где же этот блок, его легко визуально найти?
у меня тут такииие шуры-муры, проводов как в проводке самолета  ???
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #17 : Марта 15, 2009, 01:16:34 pm »
Это еще мало. Я у себя выкинул 5 лишних блоков (телефон, забытую с рождения сигнализацию, сгоревшую крякалку и еще чего-то неизвестного происхождения), метров 30-40 проводов, кучу разъемов и релюх. Ревизию провел не до конца, надоело. По теплу продолжу.
А блок АВС у тебя вон на самом виду справа, никуда и лазать не надо. Но лучше всего съездить на диагностику. Там скажут чего у тебя поломалось и, если это не сам блок, то починить самому труда не составит. Но перед диагностикой все равно все почисти.
Кстати, как газ работает, какой баллон и куда его воткнул?
Оффлайн ASP
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #18 : Марта 15, 2009, 01:36:22 pm »
На последней фото справа, повыше бачка омывайки.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2009, 01:38:16 pm от ASP »
Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
Pacific
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #19 : Марта 15, 2009, 09:00:13 pm »
Ага! понял - буду смотреть контакты.
Про газ - я писал ранее, но повторюсь.
Баллон незнаю на скока, большой прям в салоне под задним сиденьем. На газу авто ведет себя вяло (мне сказали плохо настроено), характеристики становятся как у жигулей. Но проблем никаких нет. Идет ровно и без рывков и тд.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #20 : Марта 15, 2009, 09:15:11 pm »
кто может подтвердить -
как я понял, на ШБЕ датчик АБС стоит на раздатке... я нашел там 2 штекера - 2х проводной и МНОГОпроводной...
на АБС имхо МНОГОпроводной? ???
Оффлайн Жучок
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #21 : Августа 29, 2009, 05:34:13 pm »
Вчера загорелась лампочка ABS, сегодня начали осмотр и заметили протершийся провод АБС у левого колеса, запаяли, но лампочка АБС при пуске двигателя не гаснет? Можно ли как-нить сбросить эту ошибку или надо проехаться, чтобы лампочка погасла?  (Конечно если только в этом проводе было дело), н одо вчера лампочка не загаралась и АБС нормально работала.
Попробовал вчера с горящей лампочкой резко потормозить - если руль немного повернут, то начинает заносить "хвост", поэтому хочеться чтобы АБС работала.
Chevrolet Blazer-4,3-1996-МКПП-LT-BLACKedition-USA был
Землю - крестьянам!   Заводы - рабочим! ПИВО - МНЕ!!!
[logged]Алексей[/logged]
Оффлайн Жучок
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #22 : Сентября 05, 2009, 10:31:49 pm »
проехался, потормозил, но ошибка не пропадает((
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #23 : Сентября 05, 2009, 10:37:07 pm »
Через комп,либо сбрось клемму с АКБ,минут на пять.Если опять вылетит,значит проводом не отделаться.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #24 : Сентября 05, 2009, 11:30:44 pm »
Господа вообщето на блоках ABS Kelsey-Hayes есть такая же диагностика, что и в мозгах двигателя, у меня получилось вызвать ее перемычкой на разъеме OBD, ошибки прекрасно промаргиваются лампочкой и также хитрыми манипуляциями с перемычкой и ключом зажигания сбрасываются. Это может быть не только отвалившийся датчик колеса, но и неисправность в самом блоке, знаю люди пропаивали плату на блоке и т.д. и т.п. А на раздатке стоит датчик скорости сигнал с которого также используется и для работы блока ABS, все дело в том , что ABS трехканальная, раздельные каналы на передние колеса и один общий на задние.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #25 : Сентября 06, 2009, 07:47:56 pm »
У меня тоже,но в подписи 1996г.в.,а у меня OBD-I еще.
89161359950
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #26 : Сентября 07, 2009, 10:58:07 am »
ТАк с этим разъёмом ещё проще диагностится ...
Ищи мануаль какие контакты замыкать ...
Оффлайн Жучок
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #27 : Сентября 07, 2009, 11:50:12 am »
Будем искать мануал и неисправности) спасибо всем)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #28 : Сентября 07, 2009, 01:00:47 pm »
Кстати у меня стоит разъем OBD II, а сигналы от OBD I, так называемый OBD 1.5, я даже ошибки двигателя могу вымаргивать перемычкой, а вот позже если уже OBD II полноценный надо посмотреть есть ли отдельный пин с блока ABS и позамыкать на землю его.
На старых больших разъемах до 1995 года, для вызова диагностики надо замкнуть пины A и Н т.е. правый верхний и второй слева нижний, секунд через 20 ошибки начнут вымаргиваться. Для удаления кодов нужно, включить зажигание, установить перемычку на 2 секунды, снять на секунду, снова установить на 2 секунды, лампа ABS должна загореться, потом погаснуть, коды стерты.
Оффлайн giorginali
  • Люфт
  • firebird
Re: Загорелся "ABS"
« Ответ #29 : Ноября 30, 2009, 09:28:56 pm »
umenia bolshaia problema. lampochka zagarela (abs inop) i zadnie tormoza voodshe ne rabotaut.chto delat ne znaiu. moia mashina pontiac firebird 1993 pomogite pojalusta, pishite svoi mninie.
bolshoe sposibo za vnimanie :)
pomigu chem smogu
v tbilisi est mnogo razborok chevrolet i gmc
esli nado bedet pomogu prislat defecitnie zapchasti.
