Автор Тема: система управления 4.3cpi GMC Safari 93г  (Прочитано 7108 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« : Февраля 17, 2016, 11:27:28 pm »
Странно работает двигатель 4.3cpi, GMC Safari 93г: холостые обороты повышенные, около 1000об/мин, при отключении фишки от датчика давления масла - мотор не глохнет (бензонасос не отключается), выхлоп воняет несгоревшим бензином... Кто с таким сталкивался - в какую сторону копать?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 07:16:00 pm от Дарья »
Andrey V Ka
Re: система управления 4.3cpi
« Ответ #1 : Февраля 18, 2016, 12:02:29 am »
В сторону диагностики.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #2 : Февраля 18, 2016, 12:11:17 am »
Спасибо, кэп ;)
Ошибок не кажет... Но такое ощущение, что ЕСМ не видит запуск мотора - и готовит обогащенную смесь пусковой программы... При этом едет и переключается нормально - выдавало только ошибку блокировки ТСС по лягушке педали тормоза
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Февраля 18, 2016, 12:44:06 am »
Видите ли в чем дело, диагностика это в общем то в первую очередь чтение ошибок, а более глубоко, это просмотр параметров  работы в реальном времени. Смотрите что не так.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #4 : Февраля 18, 2016, 12:54:27 am »
Да где бы еще в Питере найти хорошего диагноста по этим машинкам (OBD1)? Диагностировал в v8spb - они ошибки посмотрели, а про отклонения параметров ничего не сказали... Где же найти нормы параметров - или, хотя бы, алгоритмы, от которых отталкивается прошивка? Параметры датчиков в норме...
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #5 : Февраля 18, 2016, 12:57:51 am »
По каким показателям ЕСМ меняет топливную карту с прогрева на рабочий режим? Может, где-то окись в разъеме сводит его с ума? Или прошивка слетела?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #6 : Февраля 18, 2016, 01:01:38 am »
И почему бензонасос после запуска продолжает запитываться от мозгов? По всем описаниям он должен перейти на питание от датчика давления - а мозги только контролируют напряжение в цепи... Не в датчике ли дело - но тогда почему ошибку не выдает?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #7 : Февраля 18, 2016, 11:35:36 am »
обычно наоборот датчик тестируется, вытаскивается реле и машин не должен заглохнуть)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #8 : Февраля 18, 2016, 11:59:44 am »
У меня при вытаскивании реле глохнет, хотя показометр давление масла кажет...
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #9 : Февраля 18, 2016, 12:03:02 pm »
это две разные системы в одном датчике
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #10 : Февраля 18, 2016, 12:09:12 pm »
Это понимаю... Может, сдохли силовые контакты в датчике - отсюда и все глюки лезут?...
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #11 : Февраля 18, 2016, 12:13:33 pm »
У меня скакнула ошибка fuel pump cirqit low voltage
« Ответ #12 : Февраля 18, 2016, 12:27:58 pm »
Это когда реле вынул
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #13 : Февраля 18, 2016, 12:35:19 pm »
подай плюс от замка на выход ИЗ датчика(серый вроде провод) и проверь
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #14 : Февраля 18, 2016, 01:18:23 pm »
Думал проще: перемкнуть оранжевый с серым... Либо разрезать серый и подоткнуть к нему на датчик лампочку помощнее при работающем моторе - хреновые контакты не потянут нагрузку
