Автор Тема: система управления 4.3cpi GMC Safari 93г  (Прочитано 7125 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: система управления 4.3cpi
« Ответ #15 : Февраля 18, 2016, 01:27:40 pm »
Думал проще: перемкнуть оранжевый с серым...
ну если так проще, то и так подойдёт
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #16 : Февраля 18, 2016, 05:08:13 pm »
кстати что то вспомнлось, что вроде оранжевый постоянно запитан, так что аккуратнее, не коротни и аккум не высади
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #17 : Февраля 18, 2016, 06:07:34 pm »
 Причем  работа бензонасоса и повышенные обороты? Смотри датчик температуры на мозг и датчик температуры входящего воздуха, так же проверить вакумную систему на предмет подсоса воздуха, проверить РХХ , да и дросельную заслонку промыть и проверить как  работает. Ну и состояние клапана рециркуляции если он есть?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #18 : Февраля 18, 2016, 11:24:06 pm »
Датчик температуры ОЖ в норме, РХХ и дроссель промывал-проверял, по МАТ - не могу найти его параметров, на ЕГР поставил заглушку в канал впуска, вакуумную систему глушил... Сегодня вскрыл впускной коллектор - нашел косяк в пауке: подтекали уплотнения в месте входа "ножек" в корпус со стороны регулятора давления, паук заменил - завтра буду проверять (пусть герметик ночь постоит, полимеризуется)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #19 : Февраля 18, 2016, 11:29:24 pm »
да, оранжевый провод постоянно под питанием - цепь ЕСМ Ватт. Проверил: при подаче питания на тестовый разъем серого провода и выдергивании реле бензонасоса - мотор не глохнет. Датчик заменил, теперь думаю слегка апгрейдить схему: поставить реле чтобы разгрузить по току контакты датчика масла.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #20 : Февраля 20, 2016, 12:48:24 am »
Датчик масла заменил, нашел косяк в пауке: справа по мотору подтекал в месте входа лапок в корпус - паук заменил... Все равно обороты высокие - вроде, нашел диагноста, попробую съездить, просканироваться
