Автор Тема: Горит предохранитель GAGES на GMC Safari  (Прочитано 19938 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« : Декабря 30, 2015, 01:02:47 am »
Сегодня столкнулся с проблемой: перегорает при движении предохранитель GAGES в блоке предохранителей, отключается приборка и АКПП становится в аварийный режим... Причем, горит при повороте руля вправо... Может, у кого есть электросхемы: какие цепи на нем висят, и в какую сторону копать?
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Re: Горит предохранитель GAGES на GMC Safari
« Ответ #1 : Декабря 30, 2015, 08:35:22 am »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13622.15  - полистай , обсуждали проблему
Литература есть на Астро 95.
Но там 2 тома приличных. И электросхем страниц на 40. Скорей всего тебе нужна диагностика, чтобы определить какой датчик
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2015, 08:43:09 am от Лексей 84 »
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
« Ответ #2 : Декабря 30, 2015, 08:48:15 am »
Скорей ему надо цвета проводов которые можно возле рулевой колонки посмотреть, явно трется провод и коротит.  :-\
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #3 : Декабря 30, 2015, 08:56:44 am »
Разбирать и смотреть.
Вот по ссылке , если полистать есть кое какие схемы.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=32727
В принципе, поиском и у нас на форуме и в гугле все есть или это не спортивно ;D
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2015, 09:01:03 am от Лексей 84 »
Dodge Nitro
« Ответ #4 : Декабря 30, 2015, 09:02:19 am »
katz, смотри розовый провод от приборки В17. Глянул бегло сафари 98 года.  ::)
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #5 : Декабря 30, 2015, 09:08:55 am »
Ген, а ты где глядишь? На конверсии там нет случайно? У меня transcar 200
Dodge Nitro
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #6 : Декабря 30, 2015, 09:41:07 am »
ЛЕксей, у меня не лампа загорается - предохранитель перегорает(((
Распотрошил вчера рулевую колонку, пока косяка не нашел...
Цвета проводов уже нашел - хочется понять какие цепи висят на этом предохранителе - чтобы не искать до бесконечности
« Ответ #7 : Декабря 30, 2015, 09:43:31 am »
В митчеле 5.8.2 гляжу. Конверсия это 95-й год?
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #8 : Декабря 30, 2015, 09:44:33 am »
Схема нужна на Gages?
Какого года машина?
Dodge Nitro
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #9 : Декабря 30, 2015, 09:45:58 am »
автор, извини, что параллельно спрашиваю!
Конверсия - это под заказ делали, не сток
Dodge Nitro
« Ответ #10 : Декабря 30, 2015, 09:47:04 am »
Там только заводские схемы. Погляжу что там может быть необычного.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #11 : Декабря 30, 2015, 09:52:15 am »
Машина 93 года, не конверсия. Там, правда, краснодарские колхознички полазили в проводке - но не кардинально
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #12 : Декабря 30, 2015, 09:53:04 am »
Блок в ногах или под капотом?
Попозже схожу в машину, возьму книгу и отфоткаю.
Dodge Nitro
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #13 : Декабря 30, 2015, 09:55:45 am »
В ногах, под капотом предов нет... Справа под капотом 3 штатных релюхи, слева возле аккума одна совдеповская - по-моему, на сигналку
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #14 : Декабря 30, 2015, 09:57:05 am »
Пошёл за книгой
Dodge Nitro
