Автор Тема: Возьмете к себе?  (Прочитано 171531 раз)
Оффлайн yakobson
Re: Возьмете к себе?
« Ответ #720 : Сентября 24, 2020, 04:13:31 pm »
В том и дело, что нет никаких цифирь
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #721 : Сентября 24, 2020, 06:18:22 pm »
Момент который надо иметь в виду.. Если меняем сзади мост с родного на хомячий - эффективность задних тормозов возрастает. А тормозное усилие распределяется исходя из того что сзади стоят родные барабаны... Для того чтобы машина адекватно-правильно-безопасно тормозила - по идее, надо ещё и передние тормоза апгрейдить... А там и гидробуст захочется. Короче, этот процесс не остановить. :) Ну и плюс гемор с ручником.
Себе в том числе из этих соображений пока думаю со временем, где-нибудь в следующей жизни :) - не мост хомячий тулить, а всё-таки пусть и подороже это получится, но в свой родной 10.5 мост арбшную пневмоблокировку вставить.
Хотя насчёт дороже это ещё вопрос... :) С учётом того что мне не придётся ничего мудрить с ручником, не придётся апгрейдить передние тормоза, и не придётся из-за апгрейда передних тормозов переходить с 16 диаметра на что-то больше (а на 16 резина самая оптимальная по цене, а резина в наших размерах дороагя). Легко может оказаться что на круг-то и дешевле выйдет. :)
« Ответ #722 : Сентября 24, 2020, 09:25:39 pm »
Я вкруг всё хомячее поставил, улучшения значительного не заметил, с др стороны с заменой компонентов тормозной системы росли и колёса.
Про улучшение тормозов, при переходе назад диски вопрос спорный, как раз барабаны тормозят лучше, при меньшем усилии, но они не любят грязь, воду и скорость (перегрев), всё то, что так люблю я))
« Ответ #723 : Сентября 24, 2020, 09:27:39 pm »
Мысли материальны. Подвернулся мост с хомяка 2006 г. Однако вина нет и гп установить не удается. На главной паре ничего нет, хозяин обороты считать и делить не умеет. Есть такие фото и цифры
Про то как понять что за цифры, в моей теме тоже есть, пойду искать....
« Ответ #724 : Сентября 24, 2020, 09:36:59 pm »
Ловите   http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31954.msg1411305#msg1411305
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=81329.msg1410251#msg1410251
Надо смотреть цифру на малой шестерне, если 10, то это 4.10, если 11, то 3.73.
Надо бы в первый или второй пост моей темы поскладывать ссылки на все мои грабли, с кратким описанием, хоть как то легче искать легче будет, да и людям польза.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2020, 09:46:16 pm от rostoffdon »
Оффлайн Boar
« Ответ #725 : Сентября 25, 2020, 12:16:06 am »
Точняк, "путеводитель по темам Ростовдона"  :afro:
Оффлайн Boar
« Ответ #726 : Сентября 25, 2020, 12:20:00 am »
Я так думаю что размер колёс не особо влияет.. Вот если бы у тебя масса автомобиля росла - тогда да. Тормоза же не колёса прежде всего останавливают, а массу.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #727 : Сентября 25, 2020, 03:58:25 am »
Большое колесо остановить тяжее т.к. растет рычаг
« Ответ #728 : Сентября 25, 2020, 09:41:53 am »
Мне кажется наоборот, не так важна масса, как размер колёс.
,Машина с полной массой, на штатных колёсах, будет тормозить лучше, чем машина не догруженная, но на больших катках.
И рычаг, относительно центра колеса увеличивается и масса маховика (колеса). Именно увеличение колёс сильно сказывается на динамике и особенно на расходе топлива, а это показатель.
Оффлайн Boar
« Ответ #729 : Сентября 26, 2020, 10:53:16 am »
Пожалуй да, это я не учёл, согласен.
Оффлайн yakobson
« Ответ #730 : Сентября 26, 2020, 03:19:43 pm »
А рессоры на пружины не меняем ?
Оффлайн yakobson
« Ответ #731 : Сентября 27, 2020, 05:52:26 pm »
Появилась ясность с гп и годами.
3,73 шли только в 2007 и 2008 годах, и то учитывая тот факт, что это были чистые американцы и у нас эти авто не собирались, а завозились только частниками, то найти их практически нереально. Потому с мечтой о паре 3,73 придется распрощаться скорее всего. Но это ещё пол беды. Колесные диски налазят минимум 17е, а у меня 16е, это конечно не очень хорошая новость (.
По ценам расклад примерно такой . Мост 30+-, суппорта + колодки 5-7, диски тормозные 5-7. Работа  моя ).
Электроблокировка простая, включается подачей напруги, с ней проблем вроде никаких.
 Вопрос по пружинам и рессорам теперь встаёт. Может сразу пневму ставить назад вместо рессор, чтоб рессоры не тулить на хомячий мост, рраз уж пружины на хомяке?
Пока просто концепцию вырабатываю не без вашей помощи.
П.с. Кардан может ещё придется брать хомячий, а может и нет. Надо будет длинну замерить и партнамбер крестовин глянуть его.
Такие дела пока...
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #732 : Сентября 27, 2020, 06:44:24 pm »
Такие дела пока...
Крестовины вроде бы те же -1350, так что кардан остается родной. Вырезать на лазере несколько новых площадок рессор, загнуть и приварить их будет проще, чем городить пружинную инфраструктуру.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« Ответ #733 : Сентября 27, 2020, 08:07:57 pm »
Просто это не будет. Имею в виду заменить рессоры на пружины. Рычаги придется городить. И самодеятельность может привести к неуправляемости автомобиля. Т.е. если делать, то целиком всю систему срезать с донора.
EM57, LH6, Td-42, Тb-42s, VG-33, Sd-33t, Sd-33, VG-30i, BD-30, NA-20s, МеМЗ-965
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #734 : Сентября 28, 2020, 05:24:48 am »
Кстати, на счет дисков. Вполне возможно, что диски на 17 нужны из-за передних тормозов, а сзади и на 16 налезут.
