Автор Тема: Возьмете к себе?  (Прочитано 172245 раз)
Оффлайн yakobson
Re: Возьмете к себе?
« Ответ #675 : Сентября 06, 2020, 09:29:21 am »
А, ну видимо я напутал - трубка "с загогулиной" подходит как раз-таки для того чтобы напрямую в насос вкрутиться, а не наоборот, как я писал выше?
Тогда чисто "геометрически" ты бы мог открутить нафиг evo клапан и вкрутить свою новую трубку "с загогулиной" прямо в насос, НО - скорее всего, получится фигня, ведь не зря же в комплекте с "переходником" идёт не только "загогулина", но и перепускной клапан. Его при отказе от EVO, видимо, надо менять, чтобы нормально всё работало. Так что номер, вероятно, не пройдёт.
Насчёт того, что будет если скинуть фишку с клапана - не в курсе. У меня evo steering никогда не было. Как я предполагаю, на машины с гидробустом оно вообще не предусмотрено, исходя из самого принципа работы.
Все равно спасибо тебе большое за наводку и помощь в поиске истины, теперь хоть понятно стало откуда ноги растут у трубок с разной геометрией.
 Оставлю пока как есть до кончины насоса или оказии по его замене.
Если б я знал, эту инфу про датчик EVO при замене, то действительно попробовал бы его выкрутить и вкрутить трубку сразу в насос. Суть перепускного клапана это сброс лишней атф из-за возрастания давления в магистрали при повороте руля. Думаю может и без него ходить впринципе)
« Ответ #676 : Сентября 06, 2020, 09:48:23 am »
Конечно может, это защита от дурака.
С другой стороны, например если застрял, бывает надо выкрутив руль до упора газовать, вот тут эта штука очень нужна.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2020, 09:52:40 am от rostoffdon »
Оффлайн yakobson
« Ответ #677 : Сентября 06, 2020, 09:59:35 am »
Я вообще стараюсь в крайние положения руль не крутить до отсечки хоть при разворотах, хоть в говнах.)
Оффлайн yakobson
« Ответ #678 : Сентября 07, 2020, 05:32:27 pm »
Махнул передние колодки для профилактики. Хотя мои оригинальное за 5 лет на половину только износились.
« Ответ #679 : Сентября 07, 2020, 06:10:45 pm »
Супорта обслужил или просто колодки махнул?
Оффлайн yakobson
« Ответ #680 : Сентября 07, 2020, 06:32:17 pm »
Обслуживал пару месяцев назад когда привода менял. Сальники не менял , направляющие смазал
« Ответ #681 : Сентября 07, 2020, 06:40:25 pm »
И как были изменения?
Оффлайн yakobson
« Ответ #682 : Сентября 07, 2020, 06:45:17 pm »
Никаких
Оффлайн yakobson
« Ответ #683 : Сентября 16, 2020, 06:01:25 am »
Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек! Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек...(с)
Сгоняли со старшим наследником на охоту. Не знаю кто там что говорит насчет не надежности и старости наших авто, рубились 40 км по-взрослому ночью в дождь по лесовозным дорогам в глухую тайгу на протяжении 6 часов. Заодно опробовали "Лунтика, собранного корефаном. Двигло 1,5л, мосты портальные, 3 блокировки + понижайка + колеса "ведьмаки" получился ацкий сатана ), сильву груженую прет из грязи и не пыхтит, расход правда вышел 30 литров на 40 километров в итоге)). Могу сказать, если б резину не АТ, а МТ на сильву, то вообще проблем бы не было.
Места красивейшие и природа не тронутая практически. Порыбачили, поохотились, пожили 4 дня, душой отдохнули. Чуток фоток выложил. Посреди тайги часовня стоит довольно свежая, в ней две могилы.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #684 : Сентября 16, 2020, 08:50:30 am »
Да, резина "маленько" не та)))) Лунтик прикольный))
Запчасти из США
Оффлайн yakobson
« Ответ #685 : Сентября 16, 2020, 10:38:26 am »
короткий видос про лунтика )
https://yadi.sk/i/H0aIAn3Q6ip9CQ
Оффлайн i-man
  • Весь отель иди сюда.
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #686 : Сентября 16, 2020, 02:03:35 pm »
Хорошие у вас дороги!))
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #687 : Сентября 16, 2020, 02:09:26 pm »
Да, я тоже пришел к выводу, что для грязи и снега Тахыч (он же Сильва) должен иметь МТшные лапти безальтернативно.  На твердом бездорожье, в горах, куда я люблю Тахыча таскать, можно и А/Т
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #688 : Сентября 16, 2020, 06:15:21 pm »
Хорошие цепи превращают практически любую резину в МТ.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #689 : Сентября 16, 2020, 08:08:48 pm »
Догадываюсь, но цепи не пробовал.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
