Автор Тема: Возьмете к себе?  (Прочитано 172396 раз)
Оффлайн yakobson
Re: Возьмете к себе?
« Ответ #645 : Мая 14, 2020, 04:47:44 pm »
[Форсировал реку, повело диски тормозные. Свез к знакомому токарю по 400р за диск. У левого суммарная кривизна 0,4 у правого 0.3 соответственно столько и снял. Реально ощутимо руль било. Тормозной диск снимать непривычно (первый раз точил без снятия года 3 назад ) как на ниве принцип. Я даже сперва в ступор впал ). Откручиваем ступичную гайку, откручиваем 4 болта ступицы, откручиваем датчик абс, снимаем сборку ступицу-диск, выбиваем 8 шпилек и диск в руках. Концепцию накидал мало ли кому понадобится ))
Фото чето не могу загрузить (. Попозже попробую
« Последнее редактирование: Мая 14, 2020, 04:50:15 pm от yakobson »
Оффлайн yakobson
« Ответ #646 : Мая 14, 2020, 05:50:30 pm »
« Последнее редактирование: Мая 14, 2020, 05:53:18 pm от yakobson »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #647 : Мая 17, 2020, 09:00:13 pm »
 мне вот больше интересно как ты до этого не снимая точил...:36_19_2:
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн yakobson
« Ответ #648 : Мая 18, 2020, 12:31:14 am »
В любом мало-мальски порядочном сервисе )
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #649 : Мая 18, 2020, 12:54:30 am »
я впринципе такую возможность не предвидел, но интересная тема... В свое время поставил новые диски, у меня без нажатия на тормоз, на скорости в районе 80-90 начиналось биение, в конце концов закончилось проточкой этих новых дицков в нескольких плосскостях, и только после этого случилось счастие, а брал райбест, и в прошлом голе брал райбаест, поставил и все нормуль, как ни странно..
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн yakobson
« Ответ #650 : Мая 18, 2020, 01:33:15 am »
Ориг надо при случае в запас кинуть бы. Хотя где то читал , что ведет их примерно одинаково, что ориг, что дубль.
Оффлайн yakobson
« Ответ #651 : Мая 27, 2020, 05:03:30 am »
Очередная замена масла.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #652 : Мая 27, 2020, 08:57:22 pm »
А чо так мало?? У меня 6,5-7 литров всегда заходит...
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #653 : Мая 27, 2020, 09:41:18 pm »
У меня 6 литров входит ровно до верхней отметки счупа.
Оффлайн yakobson
« Ответ #654 : Мая 27, 2020, 11:48:26 pm »
Так у тебя 7,4, а у меня 5,7.
4л - нижний уровень, 5л - верхний
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #655 : Июня 01, 2020, 10:01:34 pm »
6, если пол литры в фильтр залить, я позавчера менял, меняльщик в фильтр не заливал, вошло 6,5 пол щупа.
А про то что у хозяина темы не 7,4 просто позабыл я
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн yakobson
« Ответ #656 : Июля 08, 2020, 10:46:14 am »
Прошло 3 года и 50к с прошлой замены масла в АКПП. Пора )
Грязь нападала когда вытаскивал поддон
Как и в прошлый раз 50к назад налет фрикционной пыли. Стружки и криминала на видно
Чистим
Фильтр заказал в этот раз FRAM, разницы не заметил с оригиналом, его в прошлый раз заказывал. Та же втулка, фильтр и прокладка поддона. Фильтр металлический встаёт очень плотно в посадочное.
 залил декстрон 3 шеврон. Голову с уровнем греть не стал, сколь слил, столько и залил.
Через пробку слилось 5л ровно и литр остался в поддоне, когда снял.
Итого залил 6литров. С недельку покатаюсь, ещё раз поменяю  без снятия поддона.
П.с. Банка 950 мл, поэтому залил 5,65л ))
« Последнее редактирование: Июля 08, 2020, 10:57:35 am от yakobson »
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #657 : Июля 08, 2020, 11:19:12 am »
А сам фильтр не вскрывал? видел где то фото или видео - что там серьезнее могут быть вещи..
Оффлайн yakobson
« Ответ #658 : Июля 08, 2020, 12:39:25 pm »
Ну давай вскроем. Фото выложу попозже.
Заодно решил помыть радиатор охлаждения. С него потемнее масло слилось. Резьба на нем почему то левая, кстати.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2020, 12:44:12 pm от yakobson »
« Ответ #659 : Июля 08, 2020, 03:51:57 pm »
Я, если поддон и фильтр меняю, вегда потом прогоняю систему, пока чистое масло с обратки не пойдёт.
