Автор Тема: Возьмете к себе?  (Прочитано 171611 раз)
Оффлайн yakobson
Re: Возьмете к себе?
« Ответ #735 : Сентября 28, 2020, 07:05:01 am »
 Вопрос по пружинам и рессорам теперь встаёт. Может сразу пневму ставить назад вместо рессор, чтоб рессоры не тулить на хомячий мост, рраз уж пружины на хомяке?
Просто это не будет. Имею в виду заменить рессоры на пружины. Рычаги придется городить. И самодеятельность может привести к неуправляемости автомобиля. Т.е. если делать, то целиком всю систему срезать с донора.
Особо городить там нечего, мосты в сборе с рычагами идут, и даже с трекбаром. Надо только кронштейны крепления к раме изготовить. Ничего  сложного нет.
Однако, соглашусь  с ramdisk, проще вырезать площадки крепления рессор, чем внедрять пневму. Ну и финансовый аспект тоже имеет место. Так в принципе инсталяция моста в 50к должна уложиться, без учета доставки, что вполне себе адекватно. Мост весит где-то 250кг +-.
« Ответ #736 : Сентября 28, 2020, 05:25:33 pm »
Появилась ясность с гп и годами.
3,73 шли только в 2007 и 2008 годах, и то учитывая тот факт, что это были чистые американцы и у нас эти авто не собирались, а завозились только частниками, то найти их практически нереально. Потому с мечтой о паре 3,73 придется распрощаться скорее всего. Но это ещё пол беды. Колесные диски налазят минимум 17е, а у меня 16е, это конечно не очень хорошая новость (.
По ценам расклад примерно такой . Мост 30+-, суппорта + колодки 5-7, диски тормозные 5-7. Работа  моя ).
Электроблокировка простая, включается подачей напруги, с ней проблем вроде никаких.
Пока просто концепцию вырабатываю не без вашей помощи.
П.с. Кардан может ещё придется брать хомячий, а может и нет. Надо будет длинну замерить и партнамбер крестовин глянуть его.
Такие дела пока...
И снова, про всё это есть  в моей теме.))
16т диски прикручиваются даже на передние тормоза Н2, на зад вообще со свистом.
Кардан остаётся родной, но флянец и моста Н2 длиннее, так что теоритически надо кардан укорачивать, но я лифтовал мост на 10см, за счёт этого оказалось норм.
« Ответ #737 : Сентября 28, 2020, 05:37:46 pm »
Про 16 диски.   http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31954.msg1459848#msg1459848
Про замену моста с Н2  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31954.msg1267467#msg1267467
« Ответ #738 : Сентября 28, 2020, 05:46:18 pm »
А для чего? Если нужна плавность хода, то как раз пневму к рессорам легко прикрутить можно. А рычаги тулить мне кажется странным, тем более есть риск не попасть с правильной геометрией.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #739 : Сентября 28, 2020, 08:48:54 pm »
Пневма к рессорам - откуда плавность появится? Только что грузоподъёмности добавится, да возможности клиренс поддерживать.
Если плавность требуется - то это надо чтоб пневма была ВМЕСТО ресор/пружин. Но это решение не для этой машины и не для этого режима эксплуатации.
Оффлайн yakobson
« Ответ #740 : Сентября 29, 2020, 02:56:38 am »
Соглашусь.
Оффлайн yakobson
« Ответ #741 : Октября 12, 2020, 12:11:09 pm »
Ну пока суд да дело. Решил поменять рулевой демпфер. Выбрал дубль Монроза 3к.
Написано сделано в ЮСА.
Но дырки под болты не подошли, пришлось перепресовывали. Стоял ещё родной демпфер ас делко с датой выпуска 1.04.1996 г. Он уже свой жизненный путь завершал, хотя ни сказать, что был пустой или в масле, но от руки ходил полегче чем новый Монро. Что не понравилось - это отсутствие пыльника, хотя раньше точно помню покупал с ним на джип себе. Ну да ладно. Ниже чуток фоток.
Ну и нашел наконец то стекло пикапье раздвижное с рамкой. Жизнь оно конечно повидало, но у меня стоит глухой триплекс, наследие бронированного прошлого ). А это потихоньку в порядок приведу к покраске, главное рамка есть ))
« Последнее редактирование: Октября 12, 2020, 12:13:26 pm от yakobson »
« Ответ #742 : Октября 12, 2020, 08:25:56 pm »
Хулиганы теперь смогут в форточку руки совать. Ставь замок.
« Ответ #743 : Октября 12, 2020, 09:54:40 pm »
 Да уж, замочек там ни о чем, и лучше затонировать, потемнее, можно в два слоя)))
Оффлайн yakobson
« Ответ #744 : Октября 13, 2020, 03:32:45 am »
Затонирую обязательно перед установкой . Насчёт замка нестрашно, я бывает вообще авто забываю закрыть )
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #745 : Октября 13, 2020, 04:25:01 am »
Глухие стекла легко вынимаются из новой рамки? Мне для выкройки нужно...
Оффлайн yakobson
« Ответ #746 : Октября 13, 2020, 01:43:17 pm »
Так ты заедь в контору они тебе по месту сделают. Я чето около 4к отдавал за глухой триплекс назад  под резинку вместе с установкой. На фрунзенском кольце они там и грузовикам и тракторам делают.
Оффлайн yakobson
« Ответ #747 : Октября 13, 2020, 01:46:05 pm »
Или я туплю и тебе маленькие  стекла из рамки нужны ? У меня одно треснутое я его тоже буду менять перед установкой, но планирую туда же и отвезти где глухое вырещали мне.
« Ответ #748 : Октября 13, 2020, 01:47:06 pm »
Аккуратнее, а то молодёжь может кучу наставить, пока нет никого  :D
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #749 : Октября 13, 2020, 03:32:19 pm »
Да мне маленькое, с пассажирской стороны.
