Автор Тема: Возьмете к себе?  (Прочитано 171535 раз)
Re: Возьмете к себе?
« Ответ #705 : Сентября 22, 2020, 06:10:28 pm »
Пары ведь можно со своего моста забрать, они же одинаковые?
Возможно, но проще целиком мост воткнуть.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #706 : Сентября 22, 2020, 06:14:37 pm »
Возможно при условии что диаметр одинаковый. В случае yakobson - возможно, так и есть (если родной мост "полуразгруженный", с 5.7 вполне возможно что именно он стоит).
Но потом пятно контакта регулировать... Реально проще изначально купить то в чём не придётся ковыряться.
Оффлайн yakobson
« Ответ #707 : Сентября 23, 2020, 05:15:39 am »
Ну да, у меня полуразгруженный мост стоит 10,5".
Пятно выставить не проблема, есть даже специально обученные люди со станками, но пожалуй соглашусь, что лучше (жаль, что не дешевле) взять готовый мост, как сделал Алексей-rostoffdon. Тем более повторюсь, что не ясен вопрос с блокировкой, а он основопологающий во всем этом мероприятии, а ну и дисковые тормоза задние, ради этих двух вещей свап и планируется. Опять же не скажу, что мне мало задних барабанов (кроме случаев с 3мя тоннами на хвосте), но это не так уж и часто, да и дисковые могут тоже не справиться.
Теперь насчет пленки. Я правильно понимаю, что  под пленку надо готовить авто так же как под покраску и потом тянуть пленкой? Или надо сперва покрасить под лак начистовую, а потом уже затянуть пленкой?
Оффлайн yakobson
« Ответ #708 : Сентября 23, 2020, 05:17:01 am »
Блокировка же не встанет тогда?
Оффлайн yakobson
« Ответ #709 : Сентября 23, 2020, 05:25:42 am »
Глянул цены на редуктора передние 4,10. Цена вопроса 10-20к, в принципе при таком раскладе можно на 4,1 переходить.
А там привода, йоки, карданы и прочее замены не требует? Редуктор встает болт-он?
Оффлайн Boar
« Ответ #710 : Сентября 23, 2020, 06:11:00 am »
Если передний редуктор с аналогичной машины аналогичных годов, только пара другая, то ИМХО болт-он должен встать.
По плёнкам я не силён, ничего не отвечу. Знаю что много их бывает, довольно разных по свойствам. Самому тоже интересна эта тема. Подумываю после предстоящей покраски ещё и в плёнку затянуть всё, но не изучал пока вопрос.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #711 : Сентября 23, 2020, 07:10:30 am »
У тебя такойже мост как и на H2, только уже. Достаточно переставить шестерни со своего моста в донорский, блокировка никуда не исчезнет. Ну и регулировка пятна контакто после трансплантации. Можно и просто блокировку от H2 вкорячить, если подвернется.
Оффлайн yakobson
« Ответ #712 : Сентября 23, 2020, 07:48:10 am »
Посмотрим что подвернется и как, зима длинная ). Но отдельно блок думаю тяжело найти будет.
« Ответ #713 : Сентября 23, 2020, 03:40:30 pm »
Ну почему же, по цене моста - легко))
Посмотри в Белоруссии , там мосты дешевле и пересылка будет дешевле.
Но если целиком мост от Н2  ставить, есть и минус, ручник будем уже не тот.
Оффлайн i-man
  • Весь отель иди сюда.
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #714 : Сентября 23, 2020, 04:24:29 pm »
Пленке всё-равно, на что её клеишь. Лишь бы поверхность чистой была. Любая песчинка губительна для пленки. Я клеил дважды. На новую машину и на старую. Эффект одинаков. Но пленки бывают разные. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.)))
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн yakobson
« Ответ #715 : Сентября 23, 2020, 05:28:48 pm »
Так царапины и косяки если пленкой затянуть, то они видны будут под ней.  Я полагаю, что под пленку надобно готовить так же как и под покраску. А если под покраску приготовил, то почему б и не покрасить, а потом уже пленкой затянуть. Но вообще ты прав, доеду на следующей неделе до конторы, проконсультируюсь по цене, вариантам и методике. Потом расскажу тут чё каво. Коллективно оно лучше получается. Я вот даже не рассматривал пленку и замену пар на 4,1, а теперь считаю , что эти варианты достойны изучения.
Оффлайн Boar
« Ответ #716 : Сентября 23, 2020, 05:46:17 pm »
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #717 : Сентября 24, 2020, 08:13:42 am »
Пленка не заметит потертый/поцарапаный лак. Глубокие царапины и сколы, конечно надо удалять
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн yakobson
« Ответ #718 : Сентября 24, 2020, 03:29:35 pm »
Мысли материальны. Подвернулся мост с хомяка 2006 г. Однако вина нет и гп установить не удается. На главной паре ничего нет, хозяин обороты считать и делить не умеет. Есть такие фото и цифры
Пара в принципе не так уж и важна. Если 3,73 то оставлю переднюю свою, если 4,1 то поменяю и переднюю. Денег всего 35к.
Вот думаю сразу взять или подождать ещё чего то ?))
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #719 : Сентября 24, 2020, 04:09:44 pm »
Обычно на большой шестерне есть цифры с передаточным отношением. А так цена нормальная, если он с тормозами.
