Автор Тема: Возьмете к себе?  (Прочитано 172337 раз)
Оффлайн Андрей43
  • Авто: GMC Yukon 2dr
Re: Возьмете к себе?
« Ответ #570 : Апреля 12, 2020, 02:13:56 pm »
А что к стати за распред коробка такая с контактами? Че то не встречалась такая.
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад.
Оффлайн yakobson
« Ответ #571 : Апреля 12, 2020, 02:26:12 pm »
Отдельно коробка из хозмага для разводки проводки. Не знаю как она правильно называется. Бывает круглая бывает квадратная. В нее кабель заводят. Пустая, а в нее уже рэле вложил.
Оффлайн Андрей43
« Ответ #572 : Апреля 12, 2020, 02:27:53 pm »
Теперь понял для чего она, а то думал там чисто проводка смотана.
« Ответ #573 : Апреля 12, 2020, 02:49:31 pm »
А как ты в ней дырки под контакты резал?. По мне конечно всё это надо грязезащищенным делать, ибо жить будет не в салоне. Но вооюще респект конечно. Странно, что за столько лет жизни клана, не возникала эта проблемма...
Оффлайн yakobson
« Ответ #574 : Апреля 12, 2020, 03:17:56 pm »
Она с тремя дырками по сторонам и к ним резиновые заглушки. В заглушках дырки под пучок проводов по размеру делай и все.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #575 : Апреля 12, 2020, 03:45:21 pm »
Да возникала, я банально,  мигал  стопсигналами
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #576 : Апреля 12, 2020, 04:23:24 pm »
1й - взять повороты на телегу от передних поворотов, а стоп с верхнего фонаря на кабине. Этот вариант не устроил тем, что надо тянуть провода по всей машине.
Всем добра )
[/quote] У меня со Штатов так проводка проложена к фаркопу :-\
Оффлайн yakobson
« Ответ #577 : Апреля 12, 2020, 05:06:19 pm »
Всем добра )
[/quote]
У вас на suv хоть стоп на 5й двери, а у нас на пикапах на кабине, это аж 3 метра проводов дополнительно )
Оффлайн медвед
« Ответ #578 : Апреля 12, 2020, 05:48:17 pm »
Тема такая интересная .То есть параллельно не ?Или там нада реле разгрузки,вот темка.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн yakobson
« Ответ #579 : Апреля 12, 2020, 05:54:35 pm »
Параллельно не )
Оффлайн yakobson
« Ответ #580 : Апреля 13, 2020, 01:34:42 pm »
Окончательный вариант для установки на авто
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
  • Авто: Круглый дорестайл + черный тах K2XX
« Ответ #581 : Апреля 13, 2020, 11:50:21 pm »
обычная распаечная коробка. Есть разной клубины и размера. В комплекте есть заглушки на вводные-ввыводные отверстия, в них дырку делаешь и провода затаскиваешь. Рекомендую после окончания монтажа либо спермоклеем, либо силиконом там дополнительно пройтись, чтобы в щели между проводами влага не попадала.
Иногда приходится дорого заплатить, чтобы дешево отделаться.
Оффлайн Андрей43
« Ответ #582 : Апреля 14, 2020, 06:33:19 am »
Да я уже понял, просто на первой её фотке контакты торчали, ввели в заблуждение
Оффлайн yakobson
« Ответ #583 : Апреля 26, 2020, 06:06:46 pm »
Припер телегу около 3 тонн общий вес. Все нормально, но крепление под кольцо, наверное, придется переделывать. Сильно кусается когда больше тонны грузишь. Надо все же на шар перейти при случае.
Гаи останавливало, вопрос не возникло по телеге и автопоезду в целом.
На Д ехать не комфортно,  ехал на 3й принудительно. Обороты 2000, скорость 70-75 км/ч. Расход 20-21 литра газа на 100 км с 3 тоннами на хвосте (замерял по заправке до полного), обратно с пустой телегой 90-100 км/ч вообще не напрягаясь шел на Д.
Всем добра )
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #584 : Апреля 26, 2020, 06:40:32 pm »
оно и на кольце и на шару будет сильно кусаться. Все таки больше тонны на одной оси с такой высотой сильно раскачивает. лечится добавлением осей
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
