Автор Тема: Срочно нужна помощь по 4l60  (Прочитано 15040 раз)
Re: Срочно нужна помощь по 4l60
« Ответ #45 : Января 22, 2016, 12:52:17 pm »
  • все, насос без снятия коробки не снимешь
    « Ответ #46 : Января 22, 2016, 12:53:49 pm »
    « Ответ #47 : Января 22, 2016, 01:59:52 pm »
    ну если уровень на заведенной изменяется ( становится меньше) - значит насос  качает .Раз ощущается загрузка , но не едет - значит либо где то сильно сливает , либо что то не может гидравлически зажать .
    Снимай - чини.
    Оффлайн Alexey.64
    « Ответ #48 : Января 22, 2016, 08:11:01 pm »
    После замены масла машина постояла еще ночь и теперь начала ехать вперед работают 3 передние передачи и нейтраль на драйве работает плохо до 70 км час на заднию скорость реакция как на нейтраль .
    Andrey V Ka
    « Ответ #49 : Января 22, 2016, 08:43:26 pm »
    Если не принять мер спалишь коробку...если уже не спалил, делов на три копейки.
    « Ответ #50 : Января 22, 2016, 08:45:43 pm »
    Становится лучше. Может подольше постоять?
    Valet78
    « Ответ #51 : Января 22, 2016, 08:49:03 pm »
    Лучше что то дельное напишите , а не про смс и сигнальные ракеты !!!!!!!!!!!!!!! Любой автомат перед поломкой дает признаки не исправности может пропасть одна передача , может начать пинаться , уходить в аварийный режим и т.д Но когда пропадают скорости сначала задняя а потом и все остальные это вопрос  , причем немаловажен тот факт как коробка работала до этого . Сказать что ее нужно чинить это все равно что ничего не сказать , такой вывод может сделать любой прохожий даже не понимающий в технике . А вот сказать что именно нужно чинить похоже тут сказать затрудняются . Очень жду ответа человека понимающего в этих коробках .
    Ты так не хочешь верить в смерть коробки на 20 летнем авто? =)))
    Раз в 180 000км по регламенты нужно менять фрикционы и резинки. Ты уверен, что на твоей машине что-то делали в этот пробег? Я думаю у тебя просто кончился ресурс.
    Коробки всегда мрут неожиданно. Фрикционы горят моментом.
    Оффлайн Alexlan
    • Глушитель
    « Ответ #52 : Января 23, 2016, 02:09:36 am »
    Привет друзья история такая , поставил машину на сервис с заменой масла в двс на ночь на след день когда начали выгонять с сервиса плохо ехала на задней потом когда выгнали совсем пропала задняя и передние скорости все сопровождается мелким треском в коробке иногда машина слегка едет вперед но при малейшей нагрузке встает как на нейтрали ,  до этого коробка работала в идеально , Машина Tahoe 95 год 10-й месяц подскажите в чем может быть причина ? Очень срочно жду любых подсказок и советов . это мой телефон 89873217169 буду очень признателен и благодарен любой помощи , машина зависла на сервисе .
    Масло меняли в ДВС, а начала хандрить АКПП? Не наталкивает на мысль, что что-то не там слили и не туда залили? Да и черное старое мало в поддоне как-то не сильно вяжется с безпроблемной работой 4L60  :-\
    TAHOE 96" 5.7 vortec
    « Ответ #53 : Января 23, 2016, 09:00:12 am »
    Подменили акпп?)
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #54 : Января 23, 2016, 09:10:47 am »
    Ну прям классические русские вопросы - Кто виноват? и Что делать?
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    « Ответ #55 : Января 23, 2016, 11:00:58 am »
  • Цитировать
    Все зависит от наездника: некоторые и 50 тыщ не выдерживают. У меня на одной машине пробег уже 350. Коробка работает как часы. Просто я единственный владелец ;)
    Andrey V Ka
    « Ответ #56 : Января 23, 2016, 11:02:58 am »
    Это не русские вопросы, но классические .
    « Ответ #57 : Января 23, 2016, 11:33:23 am »
    шалом товарищи .
    Valet78
    « Ответ #58 : Января 23, 2016, 12:07:42 pm »
    у некоторых и моторы клина ловят после покупки, потом сразу после ремонта )))))) после газа в пол)
    Оффлайн Koziy-Rog
    • Поршень
    « Ответ #59 : Января 23, 2016, 03:59:41 pm »
    Просьба подсказать в чем причина. Предполагаю, что в коробке, но где искать не знаю. Итак: на блейзере снимали и снова ставили коробку 4L60E (меняли сальник коленвала, задний). Так вот, после установки коробки на место перестала открываться дверь багажника, я догадываюсь, что там существуют какие то блокировки на коробке, но где искать конкретно не знаю. Если можете помочь - помогите.
