Автор Тема: 4l60e на Blazer4.3 98 г.в. помогите пожалуйста!  (Прочитано 5172 раз)
Оффлайн xIKNOWYOUx
  • Подшипник
Друзья простите великодушо но сил читать все темы уже пракически неосталось, как начну думать что нет ответа на мои вопросы так и хочется ключи от этого рэдвана выкинуть....Друзья прошу не пинать ногами, понять и простить, chev.blazer 2 98г.в двиг 4.3 по vinX4F116DWWWC912464 бъется как бразилия а по 9BG116DWWVC912464 как елабуга ни один из магазов, будь то автодок или автоолимп или разные такие именитые фирмы не могут пробить по вин какая стоит коробка для меня более менее понятно что там 4l60e так как поддон не глубокий, но вся загвоздка в том что соленоиды заказываемые мной либо не подходят по разъемам либо по сопротивлениям и по задней части шивтовых соленоидов.....история моя началась с того что на трассе вытекло масло, так как не ездил раньше на автоматах заметил километров за 6 естественно подлил и поехал в гараж там недалеко, км 4 всего....после того как стало понятно как с акпп чет демоническое творится, это проявлялось на прогретой акпп она просто перестала влючать 4 педерачу и потеряла тягу,хотя на холодную работает как часы и с места рвет и тяга как у паравоза. Привез сканер просмотрел че выкажет он показал 3-2 соленоид и я начал искать его на просторах инета купил 5 соленоидов с одним и тем же номером но разных производителей, и всеравно машина отказывается ехать, поехал к человеку у которого были такие же симптомы он сказал что это соленоид давления масла....Народ вот терь вопрос мне за перебранную коробку объявили 70 тыр а это на минутку одна треть стоимости авто я немного с этим не согласен и хочу починить ее сам. Помогите пожалуйста в моих вопросах:
1)какой давать вин при заказе з/ч
2)может кто сможет сказать какие соленоиды желательно все сразу скопом мне нужно заказать а еще лучше ткните ссылкой в нос.
3) правда ли что на разных годах например 97 и 98 разные сопротивления в соленоидах
4)почему у меня в стоке стоял соленоид без О вот такого кольца сверху а мне все наровят впарить с таким...понятное дело что это кольцо зачем то нужно например чтоб разделять поток масла...
Очень пошу помощи за ранее спасибо...
Пост написан мной от имени моего тестя....я не вижу проблемы отдать ВК эту коробку и починить но ТЕСТЬ МОЙ истинно думающий что смогут все сами и не хотящие принимать помощи от родных потому что это для них стыдно во мне всегда вызывали противоречивые чувство
« Последнее редактирование: Января 29, 2016, 09:12:08 pm от xIKNOWYOUx »
Re: 4l60e на Blazer4.3 98 г.в. помогите пожалуйста!
« Ответ #1 : Января 29, 2016, 09:12:54 pm »
акакое сопротивление на твоих 3-2 соленоидах
Оффлайн xIKNOWYOUx
  • Подшипник
« Ответ #2 : Января 29, 2016, 09:26:46 pm »
На старых 10,8 ом
« Ответ #3 : Января 29, 2016, 09:57:03 pm »
а новых
Оффлайн xIKNOWYOUx
  • Подшипник
« Ответ #4 : Января 29, 2016, 10:07:36 pm »
К сожалению сейчас померить не могу так как одни из них стоят в акпп которая не хочет с ними переключать выше 2ой а остальные я отдавал обратно потому как один из них оем который не подходит по разъему, вотрой с этим кольцом сверху и.т.д но посему то на старом он едет и не вклюсает 4 а на новых вообще даже до третьей недотягивает я просто уже хочу купить скопом все и попробовать поставить новые все, еще проблема в том что один из соленоидов родных с низу где он широкий имеет отросток в виде цилиндра в цилиндре примерно 3мм такое ощущение что шток там как бы имеет больший ход
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #5 : Января 29, 2016, 10:52:53 pm »
Чувствую , что под командованием второго папы Вам придется изучить снятие и устройство АКПП 4L60E
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #6 : Января 29, 2016, 11:38:12 pm »
 ;Dа дело было изночально в саленойдах?
Nikname
« Ответ #7 : Января 30, 2016, 12:27:54 am »
Попробуйте вручную скорости переключать. 1-2-3 Работает?
« Ответ #8 : Января 30, 2016, 01:43:26 pm »
На старых 10,8 ом
Сопротивление в норме.  Меряй давление .
